греется двигатель
Сообщений в теме: 1058
Отправлено 04 August 2009 - 19:23
Sergei
Подскажите, что делать??? Двигатель стал троить на холостых оборотах, уходит антифриз, двигатель нагревается....Пробег 13000 тыс. :(
Отправлено 22 August 2009 - 12:49
maxrew
Антифриз не может произвольно куда то уходить.Посмотрите возможно где то появилась течь. Проверь масло- нет ли примесей воды в масле .Если есть возможно пробита прокладка между головкой блока и блока цилиндров.
Отправлено 12 January 2010 - 18:03
BandBass
да очень похоже на прокладку :kol_drinks:
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 18:16
кудряшка
  • 3125 сообщений
Диагностика:проверить масло и тосол на предмет эмульсии(если пробита прокладка между масляным и тосольным каналами).Если тосол уходит в масло будет повышенный уровень на щупе.Если пробита в сторону камеры сгорания будет троить,если снимать провода по очереди можно определить какой цилиндр не работает.Свеча будет чистой,в отличии от остальных.Так же в выхлопных газах будет присутствовать тосол,легко определяется если подставить руку.Это что касается прокладки головки,но троить может и из за проводов,а греться из за заклинившего термостата.Ну а тосол может откуда угодно-зима однако!!! :kol_drinks:
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 14:12
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Всем привет. Не стал создавать новую тему ибо ХЗ греется ли у меня машина или нет :kol_drinks: Поясню. До сегодняшнего дня. Все было так. Стрелка температуры поднималась аккурат до середины и держалась там. Я собственно и решил, что это нормальная, рабочая температура. Но на машине ездил не очень много. Сегодня покатавшись чуть больше заметил. При остановке (светофор) Стрелка начинает приближаться к красной отметки перегрева. Как только начинаю ехать уходит опять на середину. Потом встал в пробку. Там стрелка опять доходила до красной отметки, но не заходила в нее (дойдет и обратно к середине). Открыв капот, ни какого криминала не увидел. Вентилятор крутится, антифриз в норме. Вот я и решил, что такое "гуляние" стрелки температуры нормальное явление. Двигатель бензин. Хочу спросить стоит мне переживать по этому поводу? Или у всех так же?. Спасибо.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 01 April 2010 - 15:12
Роман84
У меня никогда дальше середины не переползает, независимо от пробок!
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 15:39
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А у тебя бензин или дизель?
Отправлено 01 April 2010 - 16:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это не нормально,возможно термостат виноват
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 17:05
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Рекомендации :) ? Сразу термостат менять или его как то проверить можно?
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 17:16
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
И еще. С холодного машина очень быстро нагревается. У меня не одной машины не было которая так быстро прогревалась. Причем стрелка доходит до половины и останавливается. А потом начинает гулять от середины к перегреву и назад.
Отправлено 01 April 2010 - 17:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Меняй термостат,он заклинил,циркулирует только по малому контору.Радиатор должен быть чуть теплый.Проверить можешь в кастрюле с градусником
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 17:34
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Благодарствую:)
Отправлено 01 April 2010 - 19:19
МАА
Все верно--термостат барахлит-- постепенно не открывается или вообще не открывается.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 19:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
И всё таки посмотри уровень антифриза и крышку (не лопнула ли) на расширительном бачке.
Отправлено 01 April 2010 - 19:36
кудряшка
  • 3125 сообщений
А при чем тут крышка?Был бы радиатор полным и все будет О.К. :kol_friends:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 19:38
An64
  • 9157 сообщений
Из-за неё были проблемы тоже.
  Denis 545 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 20:14
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Уровень жижи в бочке нормальный. Даже когда стрелка показывала что он (антифриз) вот вот закипит, открывал капот а там и на мека нет на кипение. А крышку не смотрел.
Отправлено 01 April 2010 - 20:21
кудряшка
  • 3125 сообщений
Денис меняй термостат,еще раз диагноз подтвердил.У тебя блок нагревался(стрелка показывала),а намека на кипение не было,т.к. радиатор был теплым,а теплым он был потому что в корпусе термостата есть небольшое отверстие
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 01 April 2010 - 20:25
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Потрогай трубки которые идут к радиатору и к термостату, если на прогретом движке они теплые или холодные , то термостат надо менять.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
Отправлено 01 April 2010 - 20:31
кудряшка
  • 3125 сообщений
Что то мысль не поняла,теплые или холодные?Может горячие и теплые?
