Заправка H5
Сообщений в теме: 59
Отправлено 26 August 2013 - 13:49
А если его нет,можно?
Если его нет, можно сварить бак по размеру багажника. :kol_yes: И присоединить к горловине основного бака. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 13:52
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да вот и беда в том что каждый готов подсказать как и что а на деле происходит как происходит и мучиемся с этими заправками :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 13:56
я не мучаюсь ни грамма, заправил до отсечки и поехал дальше
Отправлено 26 August 2013 - 13:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Когда по местности мотаешся то да а когда едишь на дальняк стараешся залится по полной
А мои поездки какраз такие по 400-500 км в одну сторону а то и больше
Отправлено 26 August 2013 - 14:02
ну не знаю, на моём после отсечки 4-5 литров влазит, остальное если цидить и тем более если наклон машины в сторону жо..ы, выливается в раму, поэтому не парюсь на эту тему
Отправлено 26 August 2013 - 14:09
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А у меня после отсечки ещё можно литров 8-10 залить, вот и мучеюсь :kol_yes:
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 14:15
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
За 2 месяца намотал 18 тысяч, никакой заморочки с заправкой никогда не было. Лампочка зажглась, еще на 70-80 км должно хватить, а если сразу на заправку то 60 литров влазит спокойно. Бака на 600 - 650 км хватает, это до загорания лампочки, где заморочка... :-) Заморочка, это с пистолета для грузовиков, заправлять.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 26 August 2013 - 14:19
Всё от колонки на АЗС зависит, я в основном заправляюсь на одной АЗС и у мну потом влазит не более 5-ти, а вот на лукойле кстати пару раз пену из бака вышибало и наверное долить после этого можно было как раз литров 10 на нормальной колонке пистолетики как правило чистые, а на аномальных замасленые и замусоленые солярой поэтому стараюсь избегать такие заправки)) мимо колонки проезжаю, если вижу замусоленый пистолет, то нах, еду на другую заправку
Отправлено 26 August 2013 - 14:20
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да про пистолет для грузовых ещё те танци . Но не люблю когда лампочка загорается или мигает я до такого не довожу.
Отправлено 26 August 2013 - 14:32
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Ага, я тоже не полюбил... Особенно в казахстанской степи, в час ночи. Ну ничо, 70 км проехал... :-)
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 26 August 2013 - 14:37
А в казахстанской степи даже летом по ночам заморозки! :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 14:53
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Так вот хорошо было бы сделать так чтоб заливаться салярой под горловину и без всяких проблем а то бак почти на 80 литров а заливаемся на 70 литров :kol_yes: У кого какие мысли?
Отправлено 26 August 2013 - 14:54
Но 10-литровую канистру с НЗ топлива в багаже всё равно нужно иметь!
Отправлено 26 August 2013 - 14:57
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
А когда багажник забит под завязку то и канистра может мешаться да и зачем тогда такой бак если его нельзя нормально залить полным?
Отправлено 26 August 2013 - 15:01
Бак можно случайно пробить...
Отправлено 26 August 2013 - 15:13
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Значится вывод только один СТОЯТЬ И ЦЕДИТЬ :kol_yes:
Отправлено 26 August 2013 - 16:13
А может заглянуть под авто и проверить как себя чувствует трубка вентиляции бака ? Если она "весело болтается" ниже заливной , то при заправке воздух из бака выходит с затруднением.
Отправлено 26 August 2013 - 18:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Нет трубка вентиляции не болтается и стоит как положено, вот только может быть она чемто забита на половину нужно будет уделить этому внимание.
Может есть возможность её заменить на более большим диаметром ? Нужно смотреть.
Отправлено 26 August 2013 - 19:10
там трубка в диаметре приблизительно 15-20мм. выходит вверх из верхней части бака и соединяется со штуцером привареным к поперечине рамы, штуцер приварен таким образом, что из полости рамы в бак ничего не попадает, а из бака излишки соляры при переполнении перетекают в раму
Отправлено 26 August 2013 - 19:36
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Да видел такой шланг но проверить его тоже можно а то вдруг всё таки чем то забился, на выходных посмотрю его.
