Рулевое управление
Сообщений в теме: 236
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 02 October 2010 - 22:16
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
А кто нибудь знает, сколько смазки и какой консистенции (типа) должно быть в рейке? Я вот снял ужасный хомутик, левый, с тяги на вывернутом влево руле, а там практически сухо. Брызнул обильно LIQUI MOLY Wartungs-Spray weiss спрей белой смазки, но совсем жидкая она и вытекает. Может рейка нуждается в более густой смазке на весь объем рейки? Лошара я, не знаю ничего про эти дела:)
Отправлено 03 October 2010 - 08:47
Если ты снял пыльник с торца рейки и увидел тягу сухую,то так оно и должно быть.
Там мажется только шар тяги входящий в свой корпус,который в свою очередь ввернут в рейку.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 03 October 2010 - 20:29
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Заглянул сегодня под капот случайно, и озадачился :kol_crazy: Ремень гидрика на один ручей перескочил на шкиве насоса. Натяжка и состояние ремня нормальные, руль крутится так же как и раньше.Ремень на место поставить не вопрос, интересна причина данного происшествия.Может кто сталкивался? И что ещё нужно зделать(обратить пристальное внимание) кроме установки ремня на место? За ранее спасибо за ответы :valyayus:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 03 October 2010 - 20:59
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Володь, а хрен его знает. Я думаю нужно шкивы и ремень, чем нибудь обезжирить - может попало чо, вот соскользнул. И наверно заменил бы ремень, на всякий случай.
Отправлено 03 October 2010 - 21:09
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
А как правильно помазать, где можно почитать? Или "не мешай механизму работать"?:) Вроде бы ничего не беспокоит, так, для профилактики.
  carabas 18 сообщений
Отправлено 16 November 2010 - 20:16
carabas
  • 18 сообщений
У меня появились такие же симптомы как и Олега, руль крутится рывками и в среднее положение не возвращается. Вчера еще все было замечательно, а сегодня такая бяка. Мороз сегодня всего 8 градусов. Открыл капот посмотрел насос ГУРа он запотевший но масло не откуда не течет, уровень в бачке не уменьшается. По форуму я так и не понял, что же было у Олега и с чего мне начинать, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Отправлено 16 November 2010 - 20:19
Для начала проверить крестовины рулевого вала :padstalom_178:
Если все Ок,то редуктор угловой.И если то же ОК,то рейку рулевую.
Но симптомы крестовин.....
Отправлено 25 November 2010 - 23:22
Народ, у кого -нибудь наблюдается такое явление - ниже -10 насос ГУРа работает как тихий ЛиАЗ с постукиванием-позвякиванием ,после прогрева всё тип-топ (с нуля и по сей день-3 года)-особенности данного экземпляра или скрытый проблем?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 25 November 2010 - 23:34
An64
  • 9157 сообщений
Я не замечал у себя.
Отправлено 25 November 2010 - 23:39
фенк,с хороший стук уж давно бы вылез(я думаю), не мешаю технике работть...
Отправлено 04 February 2011 - 22:31
Гыы, вернулся к этой теме ,как -будто она меня ждала : теперь подшипник (передний) ГУРа посвистывает и на горячую, завтра буду сдёргивать шкив и попробую смазать. Если кто ньт знает номер подшипника подскажите плиз(на всякий случай), если нет,не беда,я его по размерам "срисую".
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 04 February 2011 - 22:37
кудряшка
  • 3125 сообщений
Какой насос стоит?Их два вида ставили
Отправлено 04 February 2011 - 22:46
Отправлено 04 February 2011 - 22:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Здесь смотрел http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...F0&start=60
Отправлено 04 February 2011 - 23:01
Спасибо за ифу,если не получится сдёрнуть шкив - просверлю сальник подшипника закачаю шприцем смазку и замажу герметиком, отпишусь потом что получилось.
Отправлено 05 February 2011 - 18:20
"Лень - двигатель прогресса!". Итак решил ничего не сдёргивать и не откручивать (на красном застращали), набил мед. шприц шрусом , разогрел на батарее и потихоньку в три приёма загнал между валом и сальником подшипника два с лишним кубика - проблем решена IMG0058.jpg Кстати в гидрике есть оверстие М10, если в него вкрутить болт - удобно ослаблять и натягивать насос IMG0057.jpg
Отправлено 05 February 2011 - 18:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Какую иглу использовали?
Отправлено 05 February 2011 - 19:01
Шла в комплекте,но лучше приобрести потолще.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 28 February 2011 - 17:07
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Почитав информацию на форуме, решил смазать рулевой редуктор, а заодно и подтянуть его. Купил сегодня Литол 24. На тюбике написано: "работоспособна при температурах от -40 до +120 С. Хотел прикрепить фото тюбика, но не знаю, как это сделать. Если информация на тюбике соответствует действительности - можно использовать и литол
Привет. Как показала себя смазка Литол 24 в морозы?
Тоже собираюсь редуктору ревизию устроить, а в гараже еще килограмм этого Литола.
Отправлено 28 February 2011 - 21:08
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
Нормально показал :1: -32 проблем не выявило. Первые минут 5 есть небольшое( ну мороз всётаки) отклонение от нормы, а потом всё ГУТ.
