Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 140
Отправлено 01 March 2015 - 17:42
Так я и думал (судя по наклону) - эта верхняя камера куда то вдаль смотрит...
её направить можно куда угодно.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 17:45
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Поэтому и просил картинку. Но задний бампер через неё вряд ли увидишь... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Лично мне кажется, что фронтальная камера должна захватывать часть переднего бампера, задняя - часть заднего и т.д.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 01 March 2015 - 18:34
у меня и штатная не захватывает бампер...для этого есть радар, он в см расстояние показывает до препядствия
такой у меня стоит
  nikut 19 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 20:08
nikut
  • 19 сообщений
  • NEW Luxe, 2.0L, бензин, МКПП
Я дико извиняюсь, но по инету и у дилеров столько разной противоречивой информации...
Интересует всего один вопрос: есть ли штатная проводка под камеру в автомобилях Great Wall H3 New?
Кто говорит, что есть. Дилер говорит, что только до передней стой...
Проводка точно есть! Сегодня сам снимал карту задней двери и все пластиковые накладки, которые вообще там есть! Нашёл в верхней части двери сочленение коаксиальной пары (байонетный разъем - мамка с папкой - переходящий в кабель синего цвета)! Долго разбирался, куда уходит кабель, так как сначала он был в синей оплетке, а потом и вовсе без неё. Отказывается, в районе крепления мотора заднего стеклоочистителя весь пучок проводов, практично обмотанный черной изолентой, разветвляется и, по всей видимости, далее идёт просто два провода от коаксиального кабеля и два провода питания от фонаря заднего хода и от массы. В итоге нашёл таки я свободный разъем, но вот незадача - два провода в этом разъеме зеленого цвета, один коричневый и один чёрный. Какой куда - пока не разобрался.....тестера с собой не было, чтобы определить плюс иминус . А вот какой из зеленых - это центральная жила кабеля видеосигнала, а какой - его оплетка - вообще не пойму как определить, кроме, как научно-популярным методом тыка! Может подскажет кто? А?
А камеру я себе из Китая выписал, пришла, работает, с разметкой и мигающей надписью STOP. Вот такую: http://m.aliexpress.com/item-desc/1150723911.html
Видимо придётся резать провода на камере, если ответный разъем не найду для обнаруженного мной свободного разъема....
Отправлено 01 March 2015 - 20:14
учти,эта камера на 3.3В. к должен ней идти драйвер 3.3\9-16В
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 01 March 2015 - 20:38
  • 25140 сообщений
Чевой-та она на 3,3В? На 12 Вольт она, вроде.
Отправлено 01 March 2015 - 20:50
там ч. по б. писано...правда, на англицком
в моём авто все пять камер на 3.3В
зы бывают, приходят без драйвера
Отправлено 01 March 2015 - 21:02
  • 25140 сообщений
CMOS там на 12В написано, ССD - с каким-то драйвером зачем-то... У меня обе камеры CCD, но без всяких прибамбасов дополнительных, напрямую к 12В подключаются.
Отправлено 01 March 2015 - 21:08
ну что сказать?... если товарищ не понимает, то это надолго
под номером 02 это и есть драйвер для камеры
Отправлено 01 March 2015 - 21:17
  • 25140 сообщений
А если товарищ понимает, то, может быть объяснит по-быстрому, для чего нужен этот драйвер, а не будет глубокомысленно умничать? Зачем а/м камеру делать на 3,3В, если можно сразу на 12В сделать? У меня обычные отлично работают.
Отправлено 01 March 2015 - 21:23
объяснять ничего не буду, потому,как это бесполезно...хотел дело подсказать,но видно ты и сам с усам зы на всякий случай..замерь напряжение(если ты конечно отличишь его от тока) на самой камере..после вот той чёрной штучки 02 которая на рисунке
Отправлено 01 March 2015 - 21:43
  • 25140 сообщений
Это ты сейчас с кем разговаривал? Запутался ты. Камера пришла к другому человеку. У меня-то камеры давно стоят :AllSmail (31): ... Тоже заказывал у китаёз. И без этих "штучек 02" всё прекрасно работает.
Не можешь объяснить - так и скажи. Тут ничего такого... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Можно всегда подучиться.
  Shys_64 10 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 10:15
Shys_64
  • 10 сообщений
Спасибо за инфу, тоже заказал камеру на алиэкспрессе... даже не подозревал, что могут продать автомобильную
неукомплектованную камеру. Ну и радостная новость для владельцев H3 New Lux - разъём камеры в пятой двери уже подключен к штатной магнитоле http://www.drive2.ru/l/4304782/
Отправлено 02 March 2015 - 11:55
Shys_64
  • 10 сообщений
Проводка точно есть! Сегодня сам снимал карту задней двери и все пластиковые накладки, которые вообще там есть! Нашёл в верхней части двери сочленение коаксиальной пары (байонетный разъем - мамка с папкой - переходящий в кабель синего цвета)&...
Я там ниже ссылку давал, на всякий случай ещё раз http://www.drive2.ru/l/4304782/ Человек уже ставил камеру на H3 New, пишет, что к магнитоле кабель задней видеокамеры уже подключен.
И ещё вопрос к Вам - обшивка задней двери на New без проблем снимается? Если можно в двух словах как?
А ещё вот http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=43938 может пригодится, а лучше здесь всё посмотреть http://www.hover-club.ru/forum/topic8824s140.html?p=411253&#entry411253
  QVVEST 446 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 17:43
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
я помню...у меня к нему встречный вопрос: а что мешает свою проводку сделать?
Абсолютно ничего!
Просто к чему готовиться - вот самый главный вопрос!
Просто тупо установить камеру - один объем работы и затраченного времени.
А если еще и проводку закладывать - совершенно другое.
Мало инфы чтото про этот H3NEW - по форому искать тяжело... Отношусь к той категории людей, которые читают инструкцию по эксплуатации только тогда, когда что нибудь сломают... :blush: Там, куда мы отправляемся - дороги не нужны!
В-443
Отправлено 02 March 2015 - 18:51
Абсолютно ничего!
конечно...на 2 часа больше
Отправлено 03 March 2015 - 06:47
Shys_64
  • 10 сообщений
Приветствую.
Для начала проверьте,подходит ли питание к камере и сигнал +12вольт на магнитолу, при включении ЗП. Если есть питание и + на магнитолу,значит камера епс.
Если поврежден кабель с тюльпанами, могу подарить новый.
Сигнал 12В на камеру необязателен, т.к. видеовход на магнитоле имеет приоритет и при подаче на него видеосигнала автоматически вкл. воспроизведение видео. Для чего тогда на камеру 12В? Думаю для отключения всего в т.ч. и звука, если нет камеры, чтобы не мешало выполнять маневр.
Отправлено 03 March 2015 - 06:51
QVVEST
  • 446 сообщений
  • - GW H3 NEW
+ закупка материала - проводов-соединителей.
Только 2-мя часами больше ведь не отделаешься - подготовка тоже нужна! :kol_clapping:
В-443
Отправлено 03 March 2015 - 07:18
Shys_64
  • 10 сообщений
Ошибка: 12В на магнитолу
Сигнал 12В на камеру необязателен, т.к. видеовход на магнитоле имеет приоритет и при подаче на него видеосигнала автоматически вкл. воспроизведение видео. Для чего тогда на камеру 12В? Думаю для отключения всего в т.ч. и звука, если нет камеры, чтобы...
Ошибся на камеру необходимо 12В, на магнитолу, для подключения камеры - нет.
Отправлено 03 March 2015 - 09:35
Улыбнуло... гы, ну и каша в голове... :kol_clapping:
+12В на "балалайку" подаётся для автоматического ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ монитора (из любого другого режима) на просмотр картинки с камеры.
