Установка камеры заднего вида
Сообщений в теме: 140
  Илья Neo 354 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 12:16
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
Товарищи несмотря на критику товарища h7TT не могу не поделиться с вами принципом установки камеры заднего вида на H3. На самом деле все просто в нашем H3 идет уже штатная проводка под камеру. И есть штатное место закрытое крышечкой. Итак Для начала снимаем обшивку задней двери а также рамку вокруг номера. Внимательно смотрим проводку - у нас висит разъем с 4-мя проводами. Итак к зеленому проводу подключаем центральную жилу от камеры (не массу а именно видео провод - второй не нужен - масса общая всеравно) Далее красный провод - на нем появляется плюс в момент включения задней передачи и черный - масса. Есть четвертый провод - цвет виноват не помню - он выходит из обмотки толстого видео кабеля. (зеленый это центральная жила видеокабеля) его соединяем прямо тут с красным , к ним же подключаем провод питания камеры (соответственно черный - масса для камеры) Теперь идем в салон. Там у водительской двери снимаем накладку на порог и пластиковую панель которую он держит - под ней находится видео разъем. Срезаем разъем и к центральной жиле вешаем провод к центральной жиле видео входа магнитолы (ну или любого другого экрана). Далее 2 варианта- расскажу свой. Дело в том что когда мы включаем заднюю - появляется плюс - выключаем - появляется не разрыв цепи а появляется масса! Поэтому магнитола понимает что + что - как сигнал и не выходит из режима камеры. Итак на оплетке провода у нас при включении задней передачи появляется плюс. Ею мы запитываем реле (обычное) и подаем через реле либо + либо массу - кому что нужно для активации магнитолы или другого экрана. Сама камера ставится в штатное место - увидите крышечку на рамке вокруг номера. А уж как крепить - решать вам :19:
Клубный номер 252
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 12:27
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Там на рамке есть два отверстия под саморезы, так что прикрепить не составит думаю труда... низ крепится ток на двухсторонний скотч, так во всяком случае установлена у нас на SL...
Вот они: Изображение
  DED 82 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 19:46
DED
  • 82 сообщений
Камера есть(и разъем с зади есть один в один).Вопрос возникает со штатной проводкой (Н3,салон Н5)под торпедой...Говорят аж 8 видов проводки идет на Н3.
Отправлено 16 September 2011 - 14:19
Илья Neo
  • 354 сообщений
  • Дизель TDAT
я думаю что типология проводки одна и таже...По крайней мере если страшно- там все легво прозвонить тестером :)
Клубный номер 252
  Петр 77 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 18:14
Петр
  • 77 сообщений
подскажите пожалуста на Н2 есть провода для подключения камеры заднего вида.
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 19:04
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Если у тебя мн-ка стоит, то подключить можно. Провода придётся самому вести. :kol_friends:
Увы... нет.
Я ставил так:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...405_irito_na_n2
  Петр 77 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 16:52
Петр
  • 77 сообщений
Увы... нет.
Я ставил так:
огромное спасибо на выходных буду ставить.
  ГенералАС 367 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 20:06
ГенералАС
  • 367 сообщений
В поддержку практиков с руками и вопреки теоретикам критикующим, опубликую свой вариант установки камеры заднего вида в картинках: камера от Тойоты Камри, рамку обтянул плёнкой под карбон...
Сообщение отредактировал ГенералАС: 03 December 2012 - 20:07
  Alex74 137 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 16:07
Alex74
  • 137 сообщений
  • бензин, МКПП, ГБО BRC
Может кто сталкивался? Перестала работать камера заднего вида, включаешь заднюю скорость экран тухнет и ничего не показывает...
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 19:50
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Вы сами на свой вопрос ответили - "Перестала работать камера заднего вида". При включении ЗП на магнитолу подаётся управляющий сигнал и она переходит в режим показа картинки с камеры. Но с камеры нет видео сигнала:
- либо поврежден коаксиальный кабель от камеры до магнитолы (или отсоединился разъём от магнитолы)
- либо нет питания на камере
- либо проблема в самой камере
Илья Клубный № 2101
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 20:02
ayam
  • 2712 сообщений
- либо разъем кстати, эта тема "Установка своими руками камеры заднего вида на H3"
Яков, №1452
Отправлено 29 March 2014 - 03:03
Alex74
  • 137 сообщений
- либо разъем
Других тем нет, вот и написал сюда, чтоб темы не создавать...
Отправлено 29 March 2014 - 20:49
ГенералАС
  • 367 сообщений
Приветствую. Для начала проверьте,подходит ли питание к камере и сигнал +12вольт на магнитолу, при включении ЗП. Если есть питание и + на магнитолу,значит камера епс. Если поврежден кабель с тюльпанами, могу подарить новый.
Отправлено 30 March 2014 - 11:47
Botsmann
  • 1697 сообщений
Приветствую.
Вроде бы проблема понятно изложена:
Если экран тухнет, значит питание на магнитолу подается
Илья Клубный № 2101
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 16:51
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
Добрый день.Подскажите а подойдёт нам такая камера (3776100-KAM)? Ховер Н3
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 18:43
  • 27328 сообщений
3776100-K00 - родная на Н3 http://www.relines.ru/products/3776100-k00
Эта же устанавливается вместо освещения госномера http://chinaspare.ru/zapchasti-greatwall/h...-pod-multinavi/
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 16 December 2014 - 18:43
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет Подскажите такую вещь. установил камеру а она показывает но с задержкой секунд в 10 приблизительно с чем может быть связано.Предыдущая камера показывала сразу после включения задней передачи. Как побороть эту неприятность . Вернуть не удасться .
Отправлено 17 December 2014 - 19:56
Всем привет
Подскажите такую вещь. установил камеру а она показывает но с задержкой секунд в 10 приблизительно с чем может быть связано.Предыдущая камера показывала сразу после включения задней передачи. Как побороть эту неприятность . Вернуть не уда...
Похоже, что особенность камеры.
  Top45 73 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 18:25
Top45
  • 73 сообщений
  • бензин, ГБО BRC, МКПП, адакт
Привет, подскажите есть где нибудь в картинках установка камеры? икак снять обшивку двери.
