вибрация или шум двигателя
Сообщений в теме: 110
Отправлено 06 May 2012 - 22:02
trax1977
В первую очередь после покупки менять все ремни, ролики и натяжитель, и не слушать басни продавцов. Они что бы авто втюхать такие басни сочиняют, что аж верить в них начинаешь. У меня знакомый взял H2 с пробегом 57 тыс . Старый хозяин тоже пел что все ремни и масло с фильтром перед продажей поменяны.Когда вскрыли крышку, что грм прикрывает, то на ремешке обнаружили трещинки, а после вскрытия оказалось что ремень балансира вообще в хлам, а поменянным оказался только масляный фильтр.
у меня на ховере появился непонятный звук спереди на х.х. похожий на постукивание глухое или стрекот, ремни не причем открыл крышку плстмассовую которая сверху грм закрывает на двух болтиках и заметил потертости на ремне грм и резиновый черный пух снял дальше алюминевую крышку а от туда торчит конец балансировочного ремня при етом движок работал нормально тлько на холостых может вибрировал чуть побольше чем обычно, поменял два ремня грм и балансир, и один ролик который паразит, остальные два как новые и все ок . цена вопроса почти 2 косаря и 2 часа неспешной работы.
Сообщение отредактировал trax1977: 06 May 2012 - 22:04
  sergegrodno 6 сообщений
Отправлено 21 June 2012 - 21:17
sergegrodno
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
у меня и хрум-хрум и какой-то звук на холодном слишком мощный. Хрум-хрум делает на холостом, но тихо, громче не становится с увеличением проблега, может так ремни ходят или муфта компрессора и т.п.. Порой беспокоит не хрумкалка а другой звук, на холодном движке в режиме прогрева мотор работает будто долбит, быстро тыр-тыр-тыр,но видрации никакой нет и цилиндры работают правильно, когда прогрев заканчивается т.е. температура 90 и прогревочные обороты спускаются на обычный холостой, звук прекращается, и двигатель работает тише. Ток у меня так? или у всех? может это как бы топливная система немного обогащает смесь для более быстрого прогрева, отсюда и рокот сильнее и из-за подубитой гофры слышно это отчетливо..хз. Или это помпа так молотит из-за того что термостат пускает жидкость по малому кругу, хотя он отрубается раньше 90 градусов и пускае по большому а звук остается даже если патрбок на радиатор потеплел и давление в радиаторе появилось, так что и посмпа тут не факт что при делах. Главно что после прогрева вся эта фигня затихает, и двигатель работает практически безшумно.
Отправлено 21 June 2012 - 21:25
Побрызгайте силиконкой на ремни и ей же в отверстие помпы....может звук понятен станет.
  lisiym1 44 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 19:53
lisiym1
  • 44 сообщений
3000 км отъездил, H5 снаружи не слушал, а тут стоял на улице при прогреве и услышал на холодном движке то-ли цоканье, то-ли как электрические разряды звук, открыл не понятно откуда, как проедешь , звук пропадает. Кто что думает ХЕЛП. :kol_clapping: :kol_clapping: :kol_clapping:
Отправлено 13 September 2012 - 10:15
lisiym1
  • 44 сообщений
Вот сегодня записал звук на холодном двигателе! Кто подскажет? http://files.mail.ru/JY9H0Q
Отправлено 13 September 2012 - 16:36
Скидывай ремни по одному чтоб выяснить (большое подозрение на крыльчатку помпы).
Отправлено 14 September 2012 - 10:13
lisiym1
  • 44 сообщений
Отдал на сутки к официалам в Экспо-кар на петровском, сказали звук в пределах нормы, ждите когда вылезет :AllSmail (31): :kol_yes:
  Winner 265 сообщений
Отправлено 14 September 2012 - 10:29
Winner
  • 265 сообщений
Ну от официалов другого можно и не ждать, это предсказуемый ответ. А звук реально не здоровый, так что лучше сразу искать, чем потом капиталить весь двигатель.
Отправлено 26 September 2012 - 16:04
sergegrodno
  • 6 сообщений
  • 2.4 бензин, МКПП
Побрызгайте селиконкой на ремни и ей же в отверстие помпы....может звук понятен станет.
в общем тарабанит как тарабанило на прогреве, ну да ладно. А вот хрум-хрум исчез только недавно, это был гидроуселитель, патрубок бачка видимо треснутый был и попало чу-чуть воздуха в систему. Полез менять жидкость и думаю дай промою бачек от черноты, снимаю и трубка осталась там снизу, присмотрелся а она раскрошилась. Пока наколхозил, примастерил другой шланг, подточил остаток трубки, залил новую жидкость хрум-хрума нет, руль крутиться легче. Теперь осталось купить комплект бачков алюминиевых, видел продаются для тюнинга жиги девятки, симпатишные и понадежнее будет чем родной покупать, они что на антифриз крошаться что на гидрач.
Отправлено 24 February 2013 - 16:44
Rusl49
ездили сегодня на дачу, дорогу перемело, ну я ж на внедорожнике, тем более не в первой пробиваться через снег, а тут подтаяло чуток ...короче 3-4 тыщи оборотов на первой в раскачку минут 30 туда и соответственно обратно съездили. Но после выезда на ровную дорогу заметил что на оборотах больше холостых звук в движке как у мотоцикла, и под крышкой какое то стучание, домой доехали без происшествий, пока своих во дворе высаживал заметил что на холостых стала гореть лампа давления масла. Вопрос - что за хрень такая могла случиться, вроди ничего сверхестественного не произошло, ну газовал, ну в раскачку по снегу туда-сюда...что могло произойти??
Отправлено 24 February 2013 - 17:27
стучали гидрокомпенсаторы... проверяй масло в движке.....датчик,фильтр...
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 24 February 2013 - 17:28
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Уровень масла смотрел?
Отправлено 24 February 2013 - 20:27
Боюсь уже поздно смотреть (((
Есть, правда, надежда, что в выхлопной что отвалилось...
Отправлено 24 February 2013 - 21:02
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
....и досмотр двигателя нуно провести
Отправлено 25 February 2013 - 03:45
Rusl49
датчик исправный, с фильтра вроди тоже не капает, при спокойной езде - все спокойно, ну если не считать стука под крышкой клапанной и звука как у бензопилы)) но стоит притопить и проехать какое то расстояние на скорости выше 70, при переключении на нейтральную на холостых сразу начинает моргать лампа масла...Масла по уровню, для подстраховки долил еще. Сегодня поеду в сервис пусть там ребята разбираются, но вопрос, неужели от повышенных оборотов такая хрень могла случится, и как на ховере надо ездить, в том числе по снегу и грязи чтоб потом таких проблем не вылавливать?
Отправлено 25 February 2013 - 05:07
Да нормально ездить, так же!.....у тебя просто частный случай, вчера месил снег сам и ещё на галстуке ховра пёр .....ничего не произошло.... :kol_pardon:
  ya.ves110 53 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 20:22
ya.ves110
  • 53 сообщений
  • бензин мкпп
У меня машина куплена с рук с пробегом 130т. Наездил за полгода еще 15 и вот такая штука: на холодную мотор просто тикает . Слушал бы и слушал. Но при прогреве, примерно на 75 градусах и дальше, появляется какое-то дребезжанье, как будто в движке болтается металлическая пластина. Даеш газу- шум пропадает ( или становится неслышен). Привод ГРМ заменил полностью, все ремни и ролики, ремни и ролики навеного - тоже. Люфта подшипников помпы, генератора, насоса и муфты кондея нет. Снимал все ремни и заводил- ничего не меняется. Компрессия в норме, движок работает адекватно. Сколько с разными моторами возился, а такого не слышал. Ну, вроде нечему там бренчать! Однахо, бренчит, нехороший представитель славной семьи двигателей унутреннего возгорания! Может, у кого такое было, а?
Отправлено 24 December 2013 - 20:30
Не могут быть экраны выхлопа?
  Амур 166 сообщений
Отправлено 24 December 2013 - 22:21
Амур
  • 166 сообщений
  • 2008 2.4 Euro-2 ГП4.22
Негромкий звук "консервной банки", который только на ХХ и только прогретым - имею с новья. Тоже снимал все навесное - не помогло. Грешил на ролики ГРМ (а звук похоже именно оттуда) - но по твоему опыту вижу, что зря. Натяжитель менял? Может он?
Иногда такая проблема у форумчан тут всплывает. Особенно на старых Ховерах. Сходятся к тому, что забить. Тем более если до 130т. не вылез.
Но, согласен, хотелось бы иметь приятно работающий мотор. Куда копать - теперь не представляю.
Андрей
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 25 December 2013 - 09:06
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Негромкий звук "консервной банки", который только на ХХ и только прогретым - имею с новья. Тоже снимал все навесное - не помогло. Грешил на ролики ГРМ (а звук похоже именно оттуда) - но по т...
У меня такое было именно из-за не исправного натяжителя. Ремень при нагреве начинал стучать , и звук был как бут-то забыли железку в двигателе. После замены натяжителя все в норме.
Прошу прощения не отметил , натяжитель ГРМ.
Слава
