вибрация или шум двигателя
Сообщений в теме: 110
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 13:58
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Господа форумчане много чего прочитал,но ответа не нашёл. У меня бензин 2.4 пробег 32000 км Вообщем в двигателе какойто шум, на холостых оборотах,как только газу прибавляешь то пропадает шум как будто вибрация или шелест какой то, думал может защита,или ещё что но нет. В сервисе приговорили ролик натяжителя гидрушника, но опять не то, слушали какими то ушами как у доктора,но нифига не нашли, со словами характерная особенность работы двигателя отпустили,но у меня второй ховер и там такого не было. Может грм чего ,но 32000 рано вроде а звук реально не приятный посторонний какой то. Может у кого было чего похожее????
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 14:57
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
и главное не понятно от куда вроде от куда то спереди
  An64 9157 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 17:01
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Попробуй ВДешкой на ремни брызнуть.
Отправлено 13 September 2011 - 21:14
У-у..на передке бы со стетаскопом они бы разобрались, а это значит под крышками или глубже.
Отправлено 13 September 2011 - 21:22
ЛИС
Ну чисто моё мнение. Слушать конечно надо. У меня так шелестело, но правда без вибрации, было крепление пыльника двигателя. Ну та хрень которая у нас над движком висит. Но я думаю в сервисе бы поняли... Хотя...
Отправлено 13 September 2011 - 22:06
Господа форумчане
Вот и гадай теперь 3иё или 5ый по пробегу вроде 5 да ХЗ, когда же вы будете нормально спрашивать....
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 13 September 2011 - 22:23
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
С помпы ремешки скинь и послушай.если шум пропадёт то подшипник у помпы крякнул помпа под замену.У меня за 60 тыс уже вторая помпа накрывается.
Отправлено 13 September 2011 - 22:27
Кто нить сам делал.....или советчики одни? у многих на холодную шумит, свербит и тонзелллит, и ходят уже по 60 и более тыс.!
Отправлено 13 September 2011 - 22:46
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
Когда первая помпа зашумела, то в сервисе тоже не смогли определить откуда шум . Пока сам по совету с красного форума не скинул ремешки и не понял что это помпа шумит. Шум начинался когда температура ОЖ подходила к 70 градусам. После этого проехал на этой помпе около 30 тыс и поменял её только когда она потекла.
Отправлено 13 September 2011 - 22:50
Вот и я пр это! после заывания ещё тсяч 20 ходит...
  Krauh 29 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 11:30
Krauh
  • 29 сообщений
  • TD AКПП
Спасибо попробую ремешки скинуть,а вось повезёт,а то не могу я так когда не понимаю от куда шумит Да и шум начинается только на холостых,когда обороты 700-750 А на ремни брызгал,только не вэдешкой а какой то фигнёй специальной
Отправлено 14 September 2011 - 11:38
А WDшкой и не надо...она к резине хоть и не сильно агрессивная, но ремни я б ей не брызгал, для этого специальный кондиционер для ремней есть.
  Бакша 6 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 08:35
Бакша
  • 6 сообщений
Ну что шум пропал? Уменя такаяже лабуда. Холодный молчит нагрелся затарахтел. Какая причина?
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 14 November 2011 - 08:59
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
откройте капот и послушайте в районе ГРМ, нет ли звука похожего на пережевывание капусты или как будто что-то прокручивается постепенно (хрум-хрум-хрум)... не знаю как еще объяснить
  Бакша 6 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 06:47
Бакша
  • 6 сообщений
Да слушал и снизу и сверху,ничего не пойму,хрень какаета.Krauh у тебя какая причина,нашол?Моему Hoveru 3 года пробег 47500 двигатель такойже.
Да вроде хрум хрум есть.
Отправлено 24 November 2011 - 08:23
Марийка
  • 8423 сообщений
этот "хрум-хрум" достаточно громкий.
  Бакша 6 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 08:33
Бакша
  • 6 сообщений
холдный заводиш тишина,нагрелся на холостых хрумкает,чуть газанул пропадает.
Отправлено 24 November 2011 - 08:36
Марийка
  • 8423 сообщений
при подаче газа просто сливался (ускорялся) звук в однотонный (у меня). это похоже давало ощущение "тарахтения". сейчас этого больше нет :kol_smile3: осталось только типичное подрыкивание движка при наборе
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 12:01
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А зачем кого то ждать? У него может не такая лабуда. а у тебя такая. Можно просто водой на ремни полить. если шум пропадет, то ремни навесного. Лучше, конечно, кондиционером ремней брызгать. Хуже уж точно не будет.
  рыбак 31 сообщений
Отправлено 02 January 2012 - 19:09
рыбак
  • 31 сообщений
Да у меня такая же фишка!Пока двигатель холодный работает как часики.Как только прогреется начинает как то хрум-хрум.Ремни снимал хрум-хрум оставалось!И это сильно напрягает.Я второй хозяин.Первый хозяин сказал что все ремни менял не давно.И видно что ремни новые.Хочу всё равно разобрать и посмотреть что там и как с ГРМ инатяжителями.Подскажите может балансирные валы чегото хотят?Маришка а у тебя как это всё прошло?Уж больно от этого хрум-хрум мысли всякие ползут.И почему он при оборотах как часики.?Кто знает отпишитесь пожа л у с та!
Рыбачёк -лентяй
