клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 10:35
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Тоже регулировать бу.Затрахтибитохал стучать какой-то.faniss На горячую регулировали?
  faniss 133 сообщений
Отправлено 13 June 2012 - 15:36
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Нет, на холодную, подождали часа два.
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
Отправлено 13 June 2012 - 18:29
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ясненько-спасибо.
  HAVALOV III 73 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 10:05
HAVALOV III
  • 73 сообщений
  • HAVAL H3 Бензин 2.0 МКПП
Всех приветсвую.Ребята подскажите, под крышкой клапанного механизма прокладка стоит многоразовая?
Отправлено 09 July 2012 - 10:16
Да как у всех....лучше поменять, цена то не кусается.
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 11:08
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Люди, кто знает через какой пробег необходимо регулировать зазоры в клапанах, в сервисной книжке не нашел. У моего Ховрика пробег уже 22000, вот и не знаю когда проверять зазоры.
Владимир 873-ий
  MOV 61 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 22:55
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Если клапана не стучат, зачем их регулировать? В ТО эта операция не включена.
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 09 July 2012 - 22:59
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
снимал крышку 4 раза, прокладка родная, все ок!
  iron72 215 сообщений
Отправлено 05 August 2012 - 23:04
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
А я просто забил на этот стук при сбросе газа. На прошлой машине 150000 так стучали и хрен бы с ними.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 20:11
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Товарищи по видео поставьте диагноз :) Исходные данные. После ночевки завожу машину. сначала работает ровно обороты около 1100. По мере прогрева около 40 градусов обороты падают до 800-900 и появляется странный звук (1,22 с по видео). По ощущению с задней стороны двигателя, что это может быть клапан так стучит или еще что? После езды и полного прогрева двигателя звука такого нет. http://www.youtube.com/watch?v=LsBEVYN5QFI...eature=youtu.be
Отправлено 29 September 2012 - 20:19
сними ка эту трубочку с крышки ..... оно?
  mrV 623 сообщений
Отправлено 29 September 2012 - 20:27
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Завтра с утра попробую. Если оно будет оно то каков диагноз? Снять и забыть или дырочку просто заткнуть?
Отправлено 29 September 2012 - 20:33
Это шарик там прыгает.... Но ты проверь сначала..а то может не это....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 29 September 2012 - 20:33
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 06:47
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Проверил именно от туда и идет такой звук. Точно определили :kol_smile3:. По мануалу это регулировочный клапан давления. Его можно там починить смазать или менять надо?
Отправлено 30 September 2012 - 08:49
снять, почистить....
У тебя на определенных оборотах чуть избыточное давление в двс ....и шарик прыгает...
Так, это не влияет на работу мотора...но звук не приятный...
попробуй промыть,если не поможет надо клапан найти новый или похожий от мицубы...
Есть клапана подпружиненные,
Отправлено 30 September 2012 - 09:27
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Не пойму откуда это мнение вообще взялось,какой раз читаю....Да лучше пусть стучат.Чем они зажатые прогорать будут без стуков.Я позавчера на 15000 проверил.Заодно стучёк убрал.А там кто как хочет тот так...С другой стороны потом за одно и прокладку ГБЦ вместе с клапаном можно поменять.Если конечно седло не прогорит.
  mrV 623 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 11:32
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Спасибо
Отправлено 30 September 2012 - 11:58
Дружище подскажите как (за что) проворачивали коленвал? Спасибо.
Отправлено 30 September 2012 - 12:09
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Болт на шкиву коленвала.Как обычно.Не помню даже на сколько.На 22 наверное.Просто даже внимания не уделил.Обычно всё.А может на 22 на митсухе.Я просто сначала на В-образном Монтеро ГРМ поменял и крутил там колено на 22 ключом.А потом Ховер порегулировал.Так что у меня каша в голове получилась сори.Но проблем там абсолютно никаких нет.
Отправлено 30 September 2012 - 14:03
Так и думал. Спасибо.
