клапанный механизм
Сообщений в теме: 389
  stafford 12452 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 08:38
  • 12452 сообщений
добрый всем день. итак, проблема была следующей. на прогретом двигателе появлялся стук клапанов. так как места для ремонта нет, машина была отогнана к дилеру. выставили на холодном двигателе следующие зазоры: впуск 0,1, выпуск 0,2. после пробега стук появился снова. в этот же день отогнал машину обратно, сняли клапанную крышку и о чудо, зазоры клапанов: впуск 0,2, выпуск 0,3. меня это повергло в шок, т.к. выработок нет, винты целы и законтренны, на клапанах развальцовки нет. было принято следующее решение - регулировать клапана на горячую. дабы не пережать клапана во избежании прогара клапанов, были выставлены зазоры при температуре двигателя 80-90 гр: впуск 0,15, выпуск 0,25. второй день стука нет ни на горячую, ни на холодную. вот кто подскажет, каким образом при прогреве ни клапана, ни коромысла не расширяются? точнее - почему при расширении металла (законы физики никто не отменял) зазоры остаются одинаковые? кстати, по мануалу от ИРИТО (мне по секрету сказали дилеры), зазоры должны быть: впуск 0,2, выпуск 0,3. еще один нюанс, коромысла имеют продольный ход, т.е. между ними и креплением валов приличное расстояние, нет ограничительных шайб (как на ГАЗ 2410). может есть смысл их установить? буду признателен за любую инфу, давайте подумаем, думаю многим пригодится
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 08:49
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
А здесь не читал, вроде обсуждалось.
Отправлено 22 September 2011 - 14:53
  • 12452 сообщений
да читал. все в одну кучу, а вот чисто по клапанам нет. если хочешь, убивай тему, право твое, но я бы оставил. вдруг у кого то такая же проблема
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 22 September 2011 - 18:35
AV_S
  • МиГ 35
Температура при этом какая?
Отправлено 22 September 2011 - 18:40
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Вот отсюда и далее как раз про клапана.
А тему ни кто и не собирался сносить. (пока)
Отправлено 26 September 2011 - 10:46
  • 12452 сообщений
по мануалу должна быть 20 градусов, но мне сделали зазор меньше, а результат описан выше.
действительно, на этих двигателях зазор что на холодную, что на горячую один и тот же. загонял машину на проверку, после остывания двигателя зазор один и тот же.
прошел уже 500 км после регулировки, проблем нет. динамика улучшилась, расход тот же, если не ниже
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 12:55
AV_S
  • МиГ 35
кстати, по мануалу от ИРИТО (мне по секрету сказали дилеры) , зазоры должны быть: впуск 0,2, выпуск 0,3
Если у Вас с сервисниками теплые отношения, сделай скан или фото той страницы сервисного мануала...
Просто кому-то (например мне), по секрету говорят другие зазоры... Только нет у меня возможности сделать скан, мне до moskow ехать шибко далеко...
Сделай доброе дело, положи конец этой "зазорной" теме, целая армия ховероводов скажет огромное спасибо.
Отправлено 26 September 2011 - 14:46
  • 12452 сообщений
что бы не показаться голословным могу сказать одно, регулировали при мне, впуск 0,15 пролетает, 0,2 не входит, т.е. зазор 0,18-0,19, выпуск 0,3 не проходит, т.е. зазор 0,27-0,29, это на горячем двигателе. стука нет вообще, ни на холодную, не на горячую. попробую попросить распечатать, но поверьте, все так и есть. более того, металл стоит отличный, за 15.000 км!!! ни клапана, ни винты не развальцованны.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 26 September 2011 - 15:55
AV_S
  • МиГ 35
Тут спору нет, я уже полтинник накатал, все в идеале...
Отправлено 26 September 2011 - 17:06
  • 12452 сообщений
с аут лэндер клуба: По умолчанию Re: зазоры клапанов впускные - 0,2 мм выпускные - 0,3мм Номинальный зазор на прогретом двигателе По умолчанию Re: зазоры клапанов Цитата: Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение впускные - 0,2 мм выпускные - 0,3мм Номинальный зазор на прогретом двигателе Как это понять? Вообще клапаны регулируются на холодном двигателе. Так называемый тепловой зазор для того и нужен, чтобы на прогретом двигателе клапаны не оказались приоткрытыми из за теплового расширения. Старожил Клуба Аватар для sNeG Имя: Семен Авто: Моцик и велик Сообщений: 2,650 По умолчанию Re: зазоры клапанов взял из мануала, регулируют на прогретом движке, поэтому и не окажуться клапаны приоткрытыми вот об этом читал и на chinamobil.ru и здесь. полагаю пора положить конец спорам о зазорах. кстати, меня предупредил знакомый, он работает в тюнинг ателье по эволюшенам, зазоры уменьшать на горячую нельзя, клапана можно пережать, прогар гарантирован. и еще, почитал по движкам, такое впечатление, что стоит гибрид из 4G18 и 4G63, ссылка ниже http://lancer-9.ru/osobennosti-konstrukcii/ т.е., сколько перелопатил с одним распредвалом шли 4G13, 4G18, а 4G63 с двумя распредвалами и гидрокомпенсаторами. с другой стороны на Airtrek 2.0 4WD стоит 4G63 и там нет гидрокомпенсаторов. короче х.з., что япы ставят, нужен мануал по нашим китайским митсу :3D Smilesddd (73): может там зарегится и попросить мануал? http://out-club.ru/board/showthread.php?t=9357 как и писал, постараюсь распечатать мануал, не гарантирую, но попытаюсь.
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 15:15
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Господа подскажите! задумал отрегулировать клапана и у нас в городе не могу найти прокладку клапанной крышки а если и предлагают то по бешеной цене 1200. неужели она такая дорогая или может можно заменить не оригиналом?
Отправлено 19 December 2011 - 15:22
  • 12452 сообщений
в неоригиналах в ФАКЕ посмотри. может митсовская подходит
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 19 December 2011 - 16:02
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Мне нужно поточнее, именно кто с этим сталкивался
Отправлено 19 December 2011 - 17:03
  • 12452 сообщений
лень форум покурить или поиском? Прокладка крышки клапанной с колечками свечных колодцев на H3 Elring 376.220 писал же, в факе посмотри
  Daemon.XP 31 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 21:01
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
а что, гидрокомпенсаторы уже отменили? зазор в клапанах регулируется один раз и то при исправных компенсаторах, если компенсаторы неисправны, то зазор может плавать
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 21:12
Dachnik
  • в ожидании
отменили :kol_friends:
Отправлено 29 April 2012 - 21:15
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
и когда это произошло?
Отправлено 29 April 2012 - 21:20
Dachnik
  • в ожидании
да наверное когда под москвой начали японскую машину, предназначенную для американского рынка, из китайских комплектующих собирать... :kol_drinks: ну, нету на 63-м двигателе на 3-м Ховре гидриков, это перетиралось уже не однократно, сам вскрывал, тоже не обнаружил :kol_friends: удачи.
Отправлено 29 April 2012 - 21:24
Daemon.XP
  • 31 сообщений
  • FAW Besturn B50
удачи.
клево, вернулись в прошлый век лет на 30 :) тогда скорее всего проблема в детонации
Отправлено 01 May 2012 - 18:44
  • 12452 сообщений
а причем тут вернулись в прошлый век? насколько мне известно, на Хонде Цивик, та, которая стекляшка, такая же система регулировки зазоров клапанов, или японцы без башни?
