Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 16:39
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
На камеру даем питание а вот майфон толи не видит камеру толи не на те концы подключаем. На штекере сзади хоть и написана камера но что то никак. может быть какието настройки в самом майфуне.
Отправлено 05 March 2012 - 16:46
На монитор одновременно обязательно должно подаваться +12В с фонарей заднего вида. При этом монитор автоматически включится (если выключен), или преключится из любого другого режима, в режим камера.
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 16:50
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
а на какой именно провод мож подскажете
Отправлено 05 March 2012 - 16:59
Увы, на вашей не скажу...
Инфа есть только про Н3 SL с Аксиомовским салоном...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=176269
А фонари-то заднего вида горят? :kol_smile3:
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 05 March 2012 - 17:08
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
эту картинку я уже смотрел спасибо. а фнори :kol_smile3:
  Solyaris 212 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 18:54
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
А кто знает, где на Н5 находится место откуда начинается провод подачи 12В на монитор (именно на монитор, а не на монитор и камеру заднего вида) при включении фар заднего хода? хочу подать на него 12В через кнопку, чтобы выводилось изображение с видеорегистратора, а камера заднего вида не включалась....
Наверное я не правильно понял... Достаточно ведь просто подрубится к сигнальному кабелю от камеры заднего вида... Ведь от видеорегистратора уже идет сигнал и на него не надо подавать 12В, а монитор уже по умолчанию под питанием... Надо только переключатель поставить, чтобы сигналы не дублировались при включении задней передачи...
Ведь изображение с камеры начинает выводится на монитор автоматически при поступлении на него видео-сигнала с камеры... или есть еще какой провод?
хелп! хочу в теории поднатаскаться прежде чем в проводку лезть и искать эти чертовы провода...
Русский национальный менталитет: - Блин, вообще ни хрена не видно! - сказал водитель и прибавил газу.
555 - Костя
http://nick-name.ru/nickname/id318375/
  Byasha 18 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 21:17
Byasha
  • 18 сообщений
  • 2,4 бензин
там два поступления сигнала первый можно подать на примую это для регистратора можно использовать а второй коричневый у меня для переключения в авомаическом режиме на камеру
Отправлено 26 March 2012 - 10:49
Solyaris
  • 212 сообщений
  • бензин, 2.4л
там - это где? и машинки у нас разные...
555 - Костя
  aleks55 15 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 19:58
aleks55
  • 15 сообщений
  • бензин, салон Н5, люкс 2011г.в.
что то тема заглохла, или установкой не занимаются уже, или все разобралиь. вобщем хочу внести ясность по Н3 люкс. проводка на камеру уже заложена в машине, под обшивой пятой двери есть разъём(4 контакта белый) питание подключено и появляется при включении заднего хода, видео кабель тоже приходит в это же разъём, начало видео кабель берёт под накладкой с левой стороны от педалей, накладку порога при этом снимать не нужно. кабель синего цвета с металлическим штекером, остаётся продлить его да магнитолы. провод питания на задний ход идёт с правой стороны, под накладкой с правой стороны(зелёный с белой полосой) это чтобы активировать функцию камеры в майфуне.
может кому и поможет информация. всем удачи.
  DamianTorn 44 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 20:26
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
aleks55, а разъем отдельно покупается? а то на камере тюльпанчик
Н3 2011 г. Сергей
Отправлено 13 April 2012 - 20:37
Можно... 1. Отрезать тюльпан и подключить в разъём 2. Купить провод RCA и отрезать от него тьльпан (папу) и подключить его к камере, а второй конец в разъём Надеюсь, что ты разберёшься, где там жила сигнала, а где "земля"...
Отправлено 13 April 2012 - 20:39
DamianTorn
  • 44 сообщений
  • HOVER H3 2011г.
да спасибо ;)
Н3 2011 г. Сергей
Отправлено 14 April 2012 - 19:35
aleks55
  • 15 сообщений
VIK верно говорит, можеш экспериментировать как душе угодно. лично я на 5 двери разъём отрезал и припоял 2 тульпана, а под панелью наростил кабель вообщё без раъёма путё спайки и термоусадки, а в магнитолу естественно тюльпан. таким образом у меня получился полноценный кабель с тюльпанами, и в случае необходимости замены камеры нужно просто разъединить тюльпаны на 5 двери и всё.
Сообщение отредактировал aleks55: 14 April 2012 - 19:38
  Zhenya62 353 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 19:57
Zhenya62
  • 353 сообщений
  • 2.4 МКПП, Супер Люкс, 2008 г.в.
Установил камеру! :AllSmail (31):
Картинка чёткая, всё видно хорошо)
Видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=NJoh_7mwf1Q
Фото:
Сообщение отредактировал Zhenya62: 14 April 2012 - 19:59
Отправлено 14 April 2012 - 20:22
Ночью проверял? Подсветка номера камеру не засвечивает?
Отправлено 14 April 2012 - 20:25
Zhenya62
  • 353 сообщений
Нет не засвечивает.
Отправлено 14 April 2012 - 20:34
Тоже буду на майские ставить. Слышь, а у нас рамка из чего сделана? Силумин или пластик? Гы, буду ставить не снимая её с хлопушки... :AllSmail (31):
Отправлено 14 April 2012 - 20:41
Zhenya62
  • 353 сообщений
Из пластика. Ещё такой нюанс по середине рамки крепление, и его пришлось подпиливать что бы камера вошла.
А как ты не снимая хочешь поставить? Провода куда?
Отправлено 14 April 2012 - 20:52
Коронкой просверлить в рамке дырку под саму камеру (на 20), а сзади, в железяке напротив, просверлить дырку под провода (на 13). Саму камеру вкрутить в рамку. У меня рамка на двухстороннем скотче, не охота отдирать...
Отправлено 14 April 2012 - 21:03
Zhenya62
  • 353 сообщений
А ну у тебя камера другая. Я тоже рамку хотел сначала на скотч прикрепить, но сделал так:
