Камера заднего вида
Сообщений в теме: 568
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 19:49
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
Есть мысль вывести кнопку от камеры заднего вида что бы можно было смотреть на экран даже когда едешь в перед . например в пробках . кто ни будь не задумывался про такое у меня н 5 салон с 2х диной магнитолой
Отправлено 27 September 2011 - 20:05
Гы, как два пальца об асфальт :smile169: Всего-то +12В на красный (как правило) провод через кнопку подать.
Отправлено 27 September 2011 - 20:07
алексей1490
  • 135 сообщений
а можно по точнее где и как
Отправлено 27 September 2011 - 20:16
Ну, тут целое море вариантов можно придумать...
Просто сигнал с ЛЮБОЙ камеры подаётся на монитор только когда на неё поступает +12В. В твоём случае, эти +12В поступают с фонарей заднего хода. Подай их на камеру через выключатель (кнопку)... и при её нажатии будет у тебя на мониторе кино...
Отправлено 27 September 2011 - 21:02
А сзади будут гореть стопари?:)
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 21:05
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
Ты не правильно понял... Читай внимательнее!!!
  KuzzeR 53 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 21:07
KuzzeR
  • 53 сообщений
  • X3
а в меню мафона переключиться на камеру не вариант? или же на H5 такое нельзя?
Сообщение отредактировал KuzzeR: 27 September 2011 - 21:08
Отправлено 27 September 2011 - 21:15
в каком именно месте внимательней?
Отправлено 27 September 2011 - 21:24
Гы, читай по-буквам :smile169:
Сообщение отредактировал Vik: 27 September 2011 - 21:27
Отправлено 27 September 2011 - 21:26
Гы, по-буквам :smile169:
то есть в других вариантах такого не случится?:)
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 27 September 2011 - 21:29
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
...на Н-3 салон Н-2 камера включается через меню настройка-камера заднего вида.....
АЛЕКСАНДР
Отправлено 27 September 2011 - 21:32
Есть мысль
А не было мысли в меню заглянуть? А то те щас тут насоветуют.
Отправлено 27 September 2011 - 21:35
Вот эта команда и подаёт +12В на камеру.
А от ручки, автоматом, не влючается, что ли?
Отправлено 27 September 2011 - 23:00
subwoof
  • 695 сообщений
......конечно включается от "задней",.....я просто имел ввиду,что можно включить камеру двигаясь вперёд (как хочет топискартер ) при помощи функции "меню".... :smile169: ...кстати,камера даже работает при выключенной магнитоле....
Сообщение отредактировал subwoof: 27 September 2011 - 23:02
АЛЕКСАНДР
Отправлено 28 September 2011 - 09:18
алексей1490
  • 135 сообщений
на н 3 супер люкс через меню нельзя включить
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 10 February 2012 - 18:48
Александр111
  • 1469 сообщений
А где-то тут писали про то, как камера перестала включаться при включении задней. Удалось ли разобраться с проблемой? У меня тоже началось. То включится, то нет. Экран подсвечиавается, а изображения не появляется. Закономерностей пока не выявил. Она мне, собственно, не особенно и помогает. Просто хочется, чтобы все должным образом функционировало. Сегодня камера отказалась включаться. Уже и так тыркал ее и этак :blush: . Экран реагирует на включение задней передачи, значит сигнал на "голову" приходит. А вот изображение с камеры так и не появляется. Где почитать про алгоритм включения? Какие условия должы выполняться? Может схемы есть какие? Проблема может ерундовая, в отвалившемся разъеме, например.
  Atomik_SL 44 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 13:35
Atomik_SL
  • 44 сообщений
  • MOД7 E2
У меня такая же бяка приключилась.
Паша
Отправлено 24 February 2012 - 14:52
Вот инфа про Н3 ИМХО, и на Н5 в принципе также. :3D Smilesddd (73): Схема_Н3.JPG ТТХ_камеры_Н3.JPG
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 24 February 2012 - 18:20
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Посмотрел на предложения китаезных форумах, есть камеры с цветными рисками. Я понимаю, что существующая камера на Н5 одна из лучших, но хочется чтобы тютелька в тютельку. )) Гы (передразнивая Вика), а народ откровенно ссыт, когда уверенно сдаешь назад по камере... Они-то не знают... )))
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 24 February 2012 - 19:31
... а можно еще и впереди камеру забубенить и сигнал от нее на вход магнитолы вывести и кнопку ... задом сдаешь - кино назад смотришь, вперед едешь - опять кино про дорогу .. :о))
