Замена тормозухи
Сообщений в теме: 80
  kintuky 195 сообщений
Отправлено 01 May 2012 - 21:04
kintuky
  • 195 сообщений
  • Hover H3 super 2011 2.0
Спасибо вам ребята! Олег,Евгений!!! завтра реализую))
Виктор, H3 2011 SL mod8 (№452) +3"бодик+ГБО+4.88+2LockS+hab`s+31,6"колесики
Контакты
8-926-шесть91-16-два2 , 8-98пять-три35-9ноль-33
  iron72 215 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 23:10
iron72
  • 215 сообщений
  • Gi / 4 / lux
Ребят, да не парьтись вы первые 30-40 тыс км. Не лейте вы ее зря. Вот мой опыт по замене всего на все: Из мостов слил сток, слил, разницу заметил? А хрен его знает. Из коробки слил? Как всегда. Ну и что? Да ни чего. В Мотор? Ну это святое....... Свечи в топку )))))) Бабла выкинул )))) Конечно. Мы все ждем чудес от простого к простому.
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 14:06
Пыжик
  • 108 сообщений
  • МКПП, бензин, Чип МОД8 Е4,СБ,ГП 4.55
Всем доброго дня, хочу заменить тормозуху. И хотел спросить,узнать у знающих подойдет ли, можно ли залить вот эту житкость? http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?ac...amp;like_name=1
РУСЛАН Изображение Изображение
636 на форуме
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 19:18
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
У тебя что в мануале написано... ДОТ 4. Вот и лей её. Если не хочешь проблем с супортами!!!
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 05:16
Пыжик
  • 108 сообщений
Вот спасибо! подсказали,рассказали, объяснили. Буду лить DOT4.
636 на форуме
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 07:29
vital-1
  • 1211 сообщений
можно подробнее сам процесс замены описать. все слить, потом залить и качать или одновременно сливать и подливать новую
  Пыжик 108 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 08:51
Пыжик
  • 108 сообщений
vital-1, я не знаю! чинюсь в сервисах так как сам не фига не знаю, а так в этой теме все есть.
636 на форуме
Отправлено 16 July 2012 - 15:20
vital-1
  • 1211 сообщений
да что, то я притупил, все описано выше
Отправлено 18 July 2012 - 14:35
vital-1
  • 1211 сообщений
сегодня поменял тормазуху, все получилось, потом для верности прокачал, воздуха не было. прокатился все работает в лучшем виде. всем спасибо. :kol_smile3:
  vol454545 64 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 18:18
vol454545
  • 64 сообщений
  • салон Н5
DOT-3, DOT-4, DOT-5.1 можно смешивать друг с другом, у них основа у всех одна - гликолевая. А значит в нашу тормозную систему и сцепление можно заливать DOT-5.1. В DOT-5.1 больше антикорозионных присадок, поэтому и ресурс у нее дольше, до 4-5 лет. Нельзя смешивать тормозные жидкости DOT-3, DOT-4, DOT-5.1 с тормозной жидкостью DOT-5. У DOT-5 основа силиконовая и при смешивании с гликолевой основой наступает химическая реакция. Также DOT-5 не рекомендуется применять в районах с низкими минусовыми температурами, потому как силиконовая основа не впитывает воду и происходит расслоение, а так как вода тяжелее, она вся будет внизу бачка и в тормозных цилиндрах, а дальше сами знаете что может быть.
Когда наше авто разрабатывали, DOT-5.1 еще небыло, поэтому она нигде и не упоминается. Мое ИМХО.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 26 February 2013 - 18:44
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Желательно применение хорошей тормозухи.Про нашу лабороторные исследования не хорошие.Я описывал ситуацию.Я буду на реношную менять,потому как она есть у меня,она для абс есп итд,и потому что качественная. А дот 5 ваще отстой.Его для керамической системы сделали.Кто на каенах ездил,говорят тормоза хорошие,но не понятные какие то.На одном каене таки подлили дот 5.1 в систему.Тормоза вроде восстановили,но долго и дорого. Процесс замены вне сервиса,откачал с бочка всё,залил новое,открыл все вентили и доливай жидкость.В сервисе аппаратом под давкой,либо сканером активируют насос абс.
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 06:05
Костя Я
  • 1160 сообщений
тоже планирую поменять тормозуху, есть мобил дот4 у нас в магазе, заодним смазать направляющие и цилиндры. универсальная литиевая аэрозольная от hi gear подойдет?
Отправлено 01 March 2013 - 23:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Для направляющих существуют свои смазки,желательно применять чистые синтетики.Но это дорого.Можете заехать к оф дилерам например тойоты и купить тубик,или пакетики по 4-5 грамм. Хотя люди и литолом мажут,чаще просто.Мне лично это не нужно,потому как знаком с литолом.И имею кучу смазок разных по породестее. Кто то писал графитом мажет.А я знаю случаи потом после грфита и медянки,скобы суппортов покупали. Да в общем то тут много про это написано,почитайте.
  Андрей1 9 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 17:16
Андрей1
  • 9 сообщений
добрый день! я новый человек на форуме и начинающий автолюбитель. я хочу поменять тормозную жидкость на Н3, вы много об этом писали, но прошу, если кому не трудно, описать подробно и пошагово этот процесс для человека который хочет сам научиться. Что открутить (слить, залить...) и где это находится. если у кого есть время и нервы заранее благодарен!!!
Отправлено 14 June 2013 - 19:25
Можно взять за основу сообщение 14 этой темы.
Только прокачивать ничего не надо.
Просто, когда из штуцера (любого) потечет чистая тормозуха, то закрутить и все.
Начинать (откручивать) лучше с задних. Можно и все сразу чуть открутить и следить, что там течет.
Тут самое ГЛАВНОЕ, чтобы не дай бог пропустить, что бачок пустой.
Самое простое или по одному откручивать или вдвоем: один постоянно подливает, другой закручивает, когда чистая потекла.
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 19:51
Dachnik
  • в ожидании
Как ни старался, - без прокачки поменять жидкость в тормозном контуре не удалось.
Отправлено 14 June 2013 - 20:16
Самотеком опухнешь ждать. Мы меняем разрежением. А так в гаражных условиях отворачивайте штуцер и качайте педалью. Очередность: ЗП, ЗЛ, ПП, ПЛ. После 5 качков доливать бачек до горлышка. Таким путем замена с перекуром минут 15
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 14 June 2013 - 20:45
GEKTOR
  • 1233 сообщений
самотеком часа полтора все четыре колеса , я кино успеваю в гараже посмотреть. Если нет напарника педаль качать не очень удобно ,можно и воздуха хапнуть.
Отправлено 14 June 2013 - 21:22
если по 5 качков делать и доливать до горлышка после этого, то как не старайся, ну никак воздуха не хапнешь. По 250 млл с каждого колеса и будет счастье. Кстати только таким способом на одной Фабии пузырь из блока АБС смогли вытащить, блок отдельно непрокачной
Отправлено 14 June 2013 - 21:53
GEKTOR
  • 1233 сообщений
да куда уж нам до вашего опыта, разве только ключи подавать.
