Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 14:16
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
передние противотуманки.
габариты включал все равно не горят.
лампы в порядке, одну новую противотуманку из магаза поставил.
Мож тоды реле? Правда я ХЗ) Есть ли оно на противотуманки))
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 02 September 2010 - 14:35
Так бы сразу и написал...
Смотри реле и саму кнопку... если, конечно, предохранитель точно целый...
Реле в блоке по капотом...
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?ac...post&id=137
ПыСы... опять же, какой у тебя Ховер?
Инфа по Ховеру 05-09гг выпуска... Про Н3 инфы никакой нет...
Отправлено 02 September 2010 - 14:47
Roman Trains
обычный ховер 8 года. а как релюху посмотреть, на ней видно чтоль , что она глюкнула?
Отправлено 02 September 2010 - 15:06
ashapran
а чё, напряжения на контактах "патрона" - нэма?
(там, правда проверять - не айс...)
Отправлено 02 September 2010 - 15:08
Для начала... посмотри на маркировку... и сравни с соседними... Если такое же... то просто поменяй местами...
Если разные... то если сам не понимаешь кто там в реле "живёт"... лучше попроси того, кто в этом разбирается... :smile169:
Отправлено 02 September 2010 - 15:25
Roman Trains
поменял реле со стоп сигналом, они аналогичные, все равно не горят. а к патрону не доберешься, да и сам фонарь один но точно новый, не горят то обе.
Отправлено 02 September 2010 - 15:29
Проверь ещё раз, а лучше засунь новый... предохранитель...
Если не поможет... смотри кнопку...
ПыСы... Если вдруг, обнаружишь сгоревший предохранитель... то скорее всего "криво" лампочку поставил, когда менял... и она "коротит...
Отправлено 02 September 2010 - 15:30
ashapran
лампы проверял? рабочие?
Отправлено 02 September 2010 - 15:33
Roman Trains
до ламп не добраться, но одна ток из магаза, новая, должна быть ок. кнопку не проверял, как ее раздербанить?
Отправлено 02 September 2010 - 15:39
Дербанить не нужно...
Нужно вытащить и пробником проверить наличие напряжения... на контактах
А как легко добраться до противотуманок... смотри здесь:
http://www.hover-club.ru/forum/topic1476.html
Отправлено 02 September 2010 - 15:47
Roman Trains
как это так умело вытащено, чет я не вижу там никаких приспособлений для безопасного извлечения?
Отправлено 02 September 2010 - 15:52
Гыы, ногтём сбоку подцепи если отвёртки под рукой нет... :smile169:
Отправлено 02 September 2010 - 16:21
Roman Trains
вытащил, чего, ее тоже с соседней поменять, кстати чего за кнопка по соседству? p.s. а как вы тачки в подпись ставите?
Отправлено 02 September 2010 - 16:30
Так просто... поменять нельзя... коммутации соседних кнопок разные...
Соседняя... это автоматическое включение освещения всего салона и подсветки дверей... при их открывании...
Можно менять кнопки передних и задних противотуманок...
А ты предохранитель-то повторно посмотрел?
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 16:31
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А ты уверен, что новая противотуманка шла с лампочкой? Может ее там нет? А в старой перегорела.
Отправлено 02 September 2010 - 16:59
Roman Trains
кароч в кнопке в двух верхних дырках ток есть, по 15 вольт
Отправлено 02 September 2010 - 17:07
Roman Trains
лампы точно есть, спецом посмотрел
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 17:08
кудряшка
  • 3125 сообщений
Ищи ток,а вернее напряжение в разъемах на противотуманках
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 September 2010 - 17:10
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А к лампам разъемы подсоеденены? А то может туманку поставили. А к лампочке провод не подключили. И вооще. Ты туманку менял в сервисе? Если да, то обычно проверяют после замены. Работает или нет.
Отправлено 02 September 2010 - 17:32
Roman Trains
менял сам , и точно помню, разьем воткнул, а теперь еще раз разьем кнопки просветил, нет там ничего при габаритах, откуда туда ток подается?
