Противотуманки передние, задние
Сообщений в теме: 635
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 22:17
Базилио
  • 1906 сообщений
:kol_drinks:
При включении задних туманок моментально летит предохранитель.
По логике понимаю скорей всего коротыш, просмотрел проводку всё уложено аккуратно
под толстым слоем грязи и пыли. Может в самих фарах проводок отлетел и коротит, а как снять туманки не ведаю,
может кто уже снимал, поделитесь опытом. А я могу поделиться своим, на передние и задние туманки стоит один предохранитель 15А,
что совсем плохо так как случайно задние включил и остался совсем без фар (предохранители кончились). И весь этот опыт набирал осенью, ночью в дождь между двумя столицами.
Видимость была ужасная а туманок нет, вот тогда я всё высказал про китаёзи автопром. Хотя это тока эмоции. Туманки не работают до сих пор.
Путеводитель по теме:
[url="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=923&view=findpost&p=58855%5burl="http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=923&view=findpost&p=58855"]Замена ламп в Н2[/url]
Второй способ замены
Растрескалась левая пртивотуманка Н3
Снятие противотуманной фары Н2
Герметизация фар, устранение запотевания.
Где находится предохранитель противотуманных фар
Почему на Н5 вдруг перестали включаться противотуанки
Замена штатных ПТФ на приоровские
Отправлено 12 January 2010 - 22:18
МАА
:kol_drinks: При включении задних туманок моментально летит предохранитель. По логике понимаю скорей всего коротыш, просмотрел проводку всё уложено аккуратно под толстым слоем грязи и пыли. Может в самих фарах проводок отлетел и коротит, а как снять туманки не ведаю, может кто уже снимал, поделитесь опытом. А я могу поделиться своим, на передние и задние туманки стоит один предохранитель 15А, что совсем плохо так как случайно задние включил и остался совсем без фар (предохранители кончились). И весь этот опыт набирал осенью, ночью в дождь между двумя столицами. Видимость была ужасная а туманок нет, вот тогда я всё высказал про китаёзи автопром. Хотя это тока эмоции. Туманки не работают до сих пор.
Что бы снять противотуманки,надо сдергивать бампер.3 самореза из нутри держат корпус противотуманоки.Другого варианта просто нет, до них не добраться. Но я думаю тебе проводку звонить надо.Начни с фишек под днищем ,их две на каждую своя проводка.
Отправлено 12 January 2010 - 22:29
Базилио
  • 1906 сообщений
:kol_drinks: Это чё получается, чтоб сменить лампу на туманке пол жопы надо разобрать так чтоли?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 22:31
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Там светодиоды.
  кудряшка 3125 сообщений
кудряшка
  • 3125 сообщений
Скорее всего снимать ничего не надо.Залезай под бампер,там две фишки на противотуманки,разьединяй .Дальше прозванивай сами противотуманки на коротыш,хотя врятли,затем попробуй включить и проверить проводку до разьема.Скорее всего коротит в разьеме,от обилия грязи и соли
Отправлено 12 January 2010 - 22:40
Базилио
  • 1906 сообщений
:kol_drinks: Интересно получается, на туманках диоды стоят а на фонарях лампочки, могли и на фонари диоды воткнуть, или я чё не догоняю.
Отправлено 12 January 2010 - 22:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
Не догоняешь,а зачем тебе задние вообще нужны?
Отправлено 12 January 2010 - 22:50
МАА
Да разве в китайский мозг залезешь. Светодиодный блок очень яркий,и если даже шт5 диодов сгорит светить будет так же ярко. Ну а стопы и тормоза --типа сами. :kol_drinks:
  An64 9157 сообщений
An64
  • 9157 сообщений
Могли. Это надо китайцев спрашивать.
Отправлено 12 January 2010 - 23:12
Базилио
  • 1906 сообщений
:kol_drinks: Зачем нужны? да очень просто, открою небольшой секрет, если кто-то сел на хвост и едет в 5 метрах сзади (есть такие любители) то я делаю вот что: придавливаю педаль газа а сам включаю задние туманки и тот кто едет с зади не разобравшись начинает тормозить. Конечно это можно делать с помощью педали тормоза, но мне больше по душе газ.
Отправлено 12 January 2010 - 23:37
МАА
О ,у нас с Вами одна метода" дебилов" отгонять. :kol_drinks: :kol_good: :smile20:
Отправлено 12 January 2010 - 23:40
кудряшка
  • 3125 сообщений
Китайцы специально для Русских сделали,разве вы не поняли.Вот и ответ почему диоды только там
Отправлено 12 January 2010 - 23:44
МАА
Мне по темноте нравятся дополнительные огни габаритов,но ночью ,кто едет сзади крайне некомфортно. Вот бы потусклее их сделать,но не знаю как. А разбираться не охота самому,ну там сопротивление посчитать или нихром какой в цепь поставить или еще чего придумать. Дайте дельный совет,а.
Отправлено 12 January 2010 - 23:47
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей я бы их затонировала,тем более у тебя черный
Отправлено 12 January 2010 - 23:48
Базилио
  • 1906 сообщений
Я думаю что не надо переделывать, потому как в условиях недостаточной видимости яркие туманки оберег для бампера.
Отправлено 12 January 2010 - 23:50
МАА
Пробовал,не тема.НЕКРАСИВО.
Отправлено 12 January 2010 - 23:54
кудряшка
  • 3125 сообщений
Смотря как делать,можно же изнутри затонировать,там же диоды.Они не греются
  supporterfcz 2623 сообщений
Отправлено 12 January 2010 - 23:55
supporterfcz
  • 2623 сообщений
  • Бензин Е-3, чип БЫЛ
А еще задние противотуманки очень доходчиво объясняют, что не стоит в спину дальним светом светить. Уже не раз проверенно. Шарахнешь такому товарищу по глазам, тут же дальний выключает.
Михаил https://t.me/crosh_hc Кто мало ходит, тот много копает (С) Там, где интересно, нет асфальта (С)
Отправлено 19 February 2010 - 14:42
maxozhar
Ничего, если вернусь к проблеме, которой начат пост? Все фары и противотуманки в том числе проверяют при техосмотре. Если хоть одно не работает, то талона после трех лет эксплуатации на следующие два не получишь. Хотя бы ради этого стоит их отремонтировать. Чтобы решить проблему задних противотуманок, нужно ложиться под машину (в яму лезть). Задние противотуманки шнурком сантиметров тридцать-пятьдесят соединены с цепью через простые разъемы. Нужно выдернуть контакты из разъемов, сменить предохранитель, включить противотуманки (может быть, стоит это делать поочередно, но можно и сразу на обоих) и прозвонить цепь. Если все в порядке, то дело в самих "люстрах". Внутри они состоят из нескольких рядов пластинок с диодами и сломаться вряд ли смогут. У меня была такая хрень - ткнулся задним бампером в бетонный блок и пришлось менять бампер (соответственно и переставлять противотуманки). Оказалось, что в месте контакта проводов с телом противотуманок провода потрескались и оголились настолько, что могли замыкаться между собой, если на них попадала влага - вырубался предохранитель. Хорошенько заизолировал все, и проблема была снята.
Отправлено 19 February 2010 - 14:47
МАА
Неудачно их конструктора сделали.Что бы сменить противотуманку надо бампер снимать.Лето --не вопрос,а вот зимой ДА уж. В общем когда делал вспоминал я их--икали наверно. Можно было и на клипсах сделать или на защелках.СНАРУЖИ. проводку посмотреть и то проблема. :kol_good:
