КПП на Н3
Сообщений в теме: 135
  redcat 65 сообщений
Отправлено 11 May 2014 - 12:03
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Первая передача включается очень тяжело после тырканья в пробках, приходится со второго-третьего раза втыкать, на холодную все нормально, после длинных пробегов - тоже нормально, на медленном накате - хорошо включается. Масло было заменено. Куды копа...
Пока перебрал кулису рычага КПП, все промазал литолом - вроде полегчало, буду дальше посмотреть
Тимофей
  redcat 65 сообщений
Отправлено 13 May 2014 - 19:53
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
Не помогло...
Тимофей
Отправлено 13 May 2014 - 20:17
У меня выше 5км/час, как не включалась, так и не включается, все жидкости менял
Продолжаю 4-й год думать, что у меня на первой нет синхронизатора, как и на задней :)))
Отправлено 13 May 2014 - 20:21
А что тут думать,скинь коробку и посмотри
  redcat 65 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 15:39
redcat
  • 65 сообщений
  • Н3/5 бенз МКПП
И правда, работы-то минут на двадцать с перекурами...)
Тимофей
  camp3 151 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 16:01
camp3
  • 151 сообщений
  • Люкс
У меня проблема с 4 передачей, с 5 на 4 хрен только через 3 и что думать :kol_good:
1998 Изображение
89773563715
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 13:07
gregmsu
  • 268 сообщений
У меня проблема с 4 передачей, с 5 на 4 хрен только через 3 и что думать :kol_drinks:
синхронизатор изношен
на Н3 сцепление походу сразу по выезду из салона надо было ехать менять, регулировать бестолку
  Forest 141 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 09:57
Forest
  • 141 сообщений
В коробку лью 75W90 в мосты 75W140 естественно это синтетика. Полёт отличный.
Мне тут посоветовали 75w140 в коробку... Не пробовали? Но что-то мне кажется, что чудес не бывает. Хотя, глядя на цену motul 75w140, хочется верить в чудеса... =)
PS/ А при торможении двигателем на 1-2 передаче вой сновья был.
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:36
sergey60
  • 2031 сообщений
Не помогло...
Замена масла проблему не решит. У меня 3-й год машине и проблема таже (скажу по секрету :AllSmail (31): , что она - проблема, на всех Ховерах). Шум в коробке на 1 и 2 тоже почти у всех, вот тут смена масла немного уменьшает шум. А плохое включение 1 и 2, это значит гоняет ведомый диск при выключенном сцеплении, он ходит по шлицам первичного вала КПП с усилием ( шлицы на первичном валу топором рубили) и цепляется либо за маховик, либо за нажимной диск. Ну и соответственно превичный вал КПП не останавливается, а продолжает крутиться вместе с маховиком и синхронизаторы тут бессильны. Я и WD брызгал, помагало на несколько дней, пока WD не испарилась. Правда, иногда со 2 на 1-ю включается нормально при разумной скорости движения. Жидкость в сцеплении поменять не лишне, но это тоже не решит проблему включения.
bazaauto.gif]
  СИНУС 1126 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 20:01
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Что-то и я заметил недавно,что первая на светофорах туго втыкается... Нужно либо вторую потом первую,либо отпустить сцепление,снова выжать и воткнуть иногда втыкается легко,а иногда процедуру приходится повторять несколько раз. Не хочется насильно втыкать... Есть версии или советы? тему "курил" понял вначале что нужна замена масла,в конце понял что нужно коробку снимать... Что в итоге делать?
ВОЛОДЯ +7(9ОЗ)ОО4-5О-ЗЗ
Отправлено 19 June 2014 - 20:05
Включай через третью
Отправлено 19 June 2014 - 20:13
Что-то и я заметил недавно,что первая на светофорах туго втыкается... Нужно либо вторую потом первую,либо отпустить сцепление,снова выжать и воткнуть иногда втыкается легко,а иногда процедуру приходится повторять несколько раз. Не хочется насильно вт...
А светофоры причем?
С места первая не всегда втыкается?
Начни с простого - чуть открути штуцер на РЦС (можно из моторного отсека до него достать) и слей чуть, подливая в бачок. Можешь и не подливать, если чуть
Можно просто раз 20 сильно понажимать на педаль (штуцер не трогать)
ИМХО, коробка тут невиноватая
Отправлено 19 June 2014 - 20:16
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Саня спасибо, можешь поддержать советом... когда хочешь... :technology_tank:
А светофоры причем?
Можно просто раз 20 сильно понажимать н...
Да просто Саша,когда уже надоедает в пробках тыкать,тогда обращаю внимание. Поэтому пришёл в голову пример со светофором...
Не то чтобы не всегда, просто туго включаться стала 1-я скорость...
РЦС- это что? прости за профанизЬм!!!
Отправлено 19 June 2014 - 20:17
Володь,так я сам так включаю,у меня в пробках в жару такая проблема тоже иногда вылезает
Отправлено 19 June 2014 - 20:18
СИНУС
  • 1126 сообщений
  • МТ
Вот когда нагреется,тогда туго включается... Не задумывался как исправить???
Отправлено 19 June 2014 - 20:21
А что виновато?Знаешь подскажи
Отправлено 19 June 2014 - 20:23
Короче, займись приводом.
Может у педальки чуть больше свободный ход сделать.
Кстати, почему спросил, если не с места, а хоть 5км едешь, то это нормально, надо полностью остановится.
И, если кондиционер работает (повышенные обороты хх) - тоже нормально
Да меня это как то не напрягает,перебирать коробас не хочу,когда совсем сдожнет воткну другую КПП
Отправлено 19 June 2014 - 20:24
Что в итоге делать?
Я выкинул штатное сцепление, и 20 тыс не знаю проблем. А так тоже нагревалось в пробках и не воткнуть первую.
Отправлено 19 June 2014 - 20:28
Я на штатном проблем таких не знал,а на нештатном началось,да а при чем тут сцепление,остальные скоростя втыкаются нормально
