КПП на Н3
Сообщений в теме: 135
  Серёга на Н3 18 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 11:20
Серёга на Н3
  • 18 сообщений
У меня новый Н3, очень трудно включается четвёртая передача при переключении с третей, иногда приходиться два раза выжимать сцепление. Пробовал шток сцепления регулировать но не добился не чего , добирался до кулисы вынимал ручку но там всё в норме, смазки тока туда набил а тот там всё сухо, но на включение скорость не как не повлияло, у друга также плохо включается но тока первая. Подскажи что можно сделать, может что то банально простое, да и как уровень масла в коробке проверить может они на ТО масло не доливают? Заранее благодарен.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 13:05
GEKTOR
  • 1233 сообщений
смени масло и все нормально будет
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 22:14
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
у меня тоже первая на холодную совсем хреново стало, а при пробеге три тыщи не рано ли? может там чего обкаточное залито. и вопрос какое лучше залить?
Отправлено 21 October 2011 - 22:17
GEKTOR
  • 1233 сообщений
пиши в поиск масло трансмиссии и изучай
Отправлено 21 October 2011 - 22:39
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Ключевое слово - СТАЛО !
Такаяже история. Стала плохо включатся первая.На холодную. Хотя погода ещё не совсе холодная :3D Smilesddd (73):
28 числа на ТО 15000 к официалам поеду,заявлю про каробку... :kol_friends:
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 22:51
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
да поменяйте вы масло!
Отправлено 21 October 2011 - 22:56
Александр575
  • 166 сообщений
ясно что менять,только на что не ясно. явно нужна хорошая минералка а какая не особо понятно.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 23:01
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Здесь читать не пробовали?
  dmvivanov 801 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 23 October 2011 - 16:17
dmvivanov
  • 801 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • H5
Читал и здесь и на красном о проблемах с переключениями и пребываю в недоумении. У многих смена масла не привела к улучшениям, отдельные товарищи переключаются двойным выжимом как на ЗИЛе и большинство успокаивает себя "особенностями коробки". Редкие владельцы сохраняют гарантию и колхозят машины в гаражах. При таких раскладах даже у добросовестного производителя нет достоверной статистики неисправностей производимой продукции. Общения клуба с производителем тоже не заметил. Может где-то не разглядел, что-то пропустил, но вот сижу и думаю. Очень нравится Н5 в виду дизайна, цены и доступности ремонта. Но напрягают такие пункты как затруднённое переключение. Я хочу купить ховер жене, есть необходимость в проходимце. Но она только в автошколе на ручке ездила, последние четыре года киа сид автомат. Сможет ли с такой коробкой управляться? Или я зря пугаюсь и проблема действительно решаема? Сервисы со спецами имею на край, правда тойота и корея, но если пути решения найдены, то доведут до ума. Но хотелось бы реально знать глубину проблемы.
Дмитрий H5 чёрный на мешалке
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 16:34
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Я применяю Супротек МКПП, скорости переключаются нормально. Начал заливать его, когда еще "наши марки" были. На жигулях устранил вой моста. Не для рекламы.
Отправлено 29 October 2013 - 10:20
Давно хотел снять видюху,как работает исправная и приведенная в отличное состояние кулиса ,кпп и прочее... Когда ручка не трясется,когда одним пальчиком втыкаются передачи и .....Короче вот:
  XaBkA 10 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 10:28
XaBkA
  • 10 сообщений
  • Бензин 2.0, МКПП
Поменять масло, заводское шлак+Поменять масло в сцеплении+поменять подушку кулисы с пружиной У меня через 20т развалилась пружина и подушка стерлась..Пружинку лучше взять из старого термостата. побоку какого, все равно подгонять нужно будет. Мне помогло
  Владимир Козлов 27328 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 11:00
  • 27328 сообщений
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 11:55
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Я тоже мучайся .масло менял. Педаль регулировал . Пока подшипник выжимнои не поменял на митсубы
  caныч 28 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 15:52
caныч
  • 28 сообщений
коллеги у меня тоже стали плохо включатьса 1и2но на прогретом и не всегда но когда заест то с таким усилием приходится втыкать что за рычаг страшно .Ну вобщем 2дня назад поменял масло в коробке и поднял педаль сцепления вроде стало получше но не на много может мало проехал говорят после200-1000км виден результат будет ну вобщем сечас на Волгу поеду как раз км400накатаю.А у меня вот такой вопрос какую роль играет концевой выключатель на педале сцепления который роль упора играет.И еще в КПП влезло 3литра масла из заливного отверстия масло не появилось а слил 2литра вот идумаю не много ли налил.Да ХоверН3 салонН5 2л пробег40000
Отправлено 01 November 2013 - 15:56
Концевик на понижайку стоит, без сцепления не включится. А педаль сцепления нужно не поднимать а опускать.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 18:35
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
МАА волшебник научи как ты так сделал!!!!!
Отправлено 01 November 2013 - 19:17
дык всё просто....всё разбиралось и приводилось в порядок...вот и весь секрет...
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 01 November 2013 - 21:00
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Даа, Андрей, у меня одним не получится, только двумя, палец худой :smile171: Как с салона приехал, сцепу подрегулировал, с тех пор только задняя включалась с небольшим усилием, до 3000 км, ща порядок, двумя переключу не напрягая.
Отправлено 02 November 2013 - 10:38
Володь....посматривая тесты и видео дилетантов не владеющих машиной Ховер....они пишут,комментируют порой такую хрень,что иногда есть желание снять видеоответ на тему эксплуатации.... Переключение кпп одна из причин этого видео.... Я всёж сниму 15 минутный обзор 6-ти летнего Н2 с 90 000 пробега.... И покажу опровержение всего бреда,что несут псевдотестильщики .......
