Обогрев зеркал и заднего стекла
Сообщений в теме: 163
Отправлено 29 October 2012 - 14:04
Рулит то он рулит,но не всякий подойдет
  stalkerus13 1152 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 14:16
stalkerus13
  • 1152 сообщений
  • Люкс
я бы с одной стороны зачистил а с другой бы приклеил как то так или просто к концу от обогрева примотать проводок и кембриком обсадным прижать либо изолентой примотать ну что то же можно придумать такого плана. голь на выдумку хитра. ну либо еще такой вариант как купить обогрев новый и на стекло приклеить.
Я на Драйв2
  Slawa 205 сообщений
Отправлено 29 October 2012 - 14:21
Slawa
  • 205 сообщений
  • 2,4 МКПП
Контактолом пробывал приклеить не клеется вроде прилипает но контакта нет. stalkerus13 я бы с одной стороны зачистил а с другой бы приклеил как то так или просто к концу от обогрева примотать проводок и кембриком обсадным прижать либо изолентой примотать. Повторюсь у меня отлетела площадка контакта от стекла!!!! Соответственно с одной стороны питание приходит на обогрев, а с другой нет. соответственно нити начинают греть когда на них приходит напряжение с двух сторон, а не с одной как в данном случае у меня.
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 06:09
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Вот и меня посетила проблема с обогревом зеркал/зад.стекла. Такое ощущение что чем ближе машинке 3 года.. Вобщем сыпаться по мелочам начинает. На днях заметил что стекло задка не оттаивает совсем при включенной кнопке. Нити на стекле обычно сразу после включения начинают отогрев, а тут глухо. Проверил зеркала - тоже не пашет обогрев. Первым делом на форумы за расположением предохранителей и реле полез, за одно прощупал почву на наличие таких симптомов у других форумчан. Предохранитель у меня цел. Питание на кнопку(вкл \выкл), на торпеду и на дисплей приходит. Дальше я не проверял ещё, но может у кого тоже уже случалась эта беда подскажит кто в каком месте находил косяк с обогревом? Уж больно не охота разбирать весь салон :kol_ok:
  Магистр 33 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 20:35
Магистр
  • 33 сообщений
У меня еще круче. Обогрев зад. стекла не работает, но боковые зеркала греют. Лампочка на приборке горит. А теперь самое интересное! Включаю габариты - все ок, но при включении кнопки подогрева, загараются основные стопы, дополнительный стоп-сигнал гаснет при этом. При отключенной кнопке подогрева, все работает нормально, но доп. стоп-сигнал горит в по накала. И еще при отключенном подогреве при нажатии на тормоз на дисплее загорается лампа подогрева:-) Короче я полностью запутался, то ли где-то просадка по питанию, то ли масса где-то пропала... Не знаю куда суваться еще:-(
Отправлено 24 March 2013 - 20:45
А чего тут путаться... все признаки того, что у тебя в жгуте, идущем на "хлопушку" проводка между собой "коротит". Входит она в "хлопушку" через левую сторону.
Отправлено 24 March 2013 - 20:59
Во! прямо одинв один как с фарой сегодня,- пропала масса на обогрев хлопушки, и ток уходит через массу стопа, ищи обрыв или окислившуюся колодку.
Отправлено 25 March 2013 - 11:54
Магистр
  • 33 сообщений
Хлопушку вчера всю разобрал, сломал два пистона:-) Все контакты на разъемах в идеальном состоянии, но массы на подогреве нет:-( Буду смотреть теперь левую сторону в багажнике. Вопрос теоретического плана: через реле обогрева у нас проходит ведь питающий провод (+12)? Тогда масса должна быть постоянна на клемме обогрева? Или она тоже как-то подключается при включении кнопки обогрева стекла?
Отправлено 25 March 2013 - 12:04
Отправлено 25 March 2013 - 12:15
А задний дворник работает? и что при этом светится?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 13:20
Александр111
  • 1469 сообщений
Виктор Иванович, схема не совсем та, но смысл тот же.
Отправлено 25 March 2013 - 14:09
Я знаю... лень было рыть
Это от Н2, но смысл понятен.
Вот, что у Н5... разница только в том, что сигнал на включение идёт через блок ВСМ
Отправлено 25 March 2013 - 14:15
Магистр
  • 33 сообщений
При включении обогрева, задний дворник не работает и включаются основные стоп-сигналы. Если не включать обогрев, то все работает в штатном режиме за исключением того, что при нажатии на тормоз, дворник останавливается и на эл. табло загорается контрольная лампа включения обогрева.
Отправлено 25 March 2013 - 14:20
Повторять не буду:
http://www.hover-club.ru/forum/topic9324s4...mp;#entry365923
Отправлено 25 March 2013 - 14:24
Магистр
  • 33 сообщений
Повторять не буду:
Vik, а что это за ссылка?
По поводу поста, я просто ответил на вопрос h7TT - работает ли дворник и что светится:-)
Понимаю, что нужно смотреть проводку слева и искать пропавшую землю на подогреватель.
Отправлено 25 March 2013 - 14:33
Дело не в "земле", а в том, что +12В от обогрева, при его включении попадают и на доп стоп, и на дворник...
Отправлено 25 March 2013 - 17:24
Во как!...а чёж тогда доп стоп не горит и дворник не маслает при вкючении обогрева?....как ты любишь говорить,- "включи мозги"!
К Магистр , тупо кинь чёрный провод с хлопушки на массу и увидишь что всё заработает.........а по поводу искать, там за левой панелью должны быть два разъёма начиная от них и в сторону передней панели ищи массу., а можно тупо к соседнему черному от габаритов прицепиться.
  IronSnake 33 сообщений
Отправлено 26 March 2013 - 20:35
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
Всем доброго времени суток!У меня была один в один проблема с обогревом заднего стекла и зеркал.Внезапно перестал работать,хотя индикация на панели была.Сегодня просматривал проводку нашел,может кому пригодится.На фото обведено место.Это самая верхняя колодка у ног водителя.
Отправлено 26 March 2013 - 20:44
Так а чё нашёл то?....да и один в один трудно назвать, зеркала то греются.
Отправлено 26 March 2013 - 20:49
IronSnake
  • 33 сообщений
  • МКПП,бензин
У N_I_K_O_L_A было тоже самое зеркала не грели и обогрева заднего стекла не было.На фото отмечено место где у меня прерывалась подача питания на заднее стекло и зеркала.
