проблема с датчиком АВS
Сообщений в теме: 134
  doctor 66 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 06:11
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
на диагностике определили левый датчик, при осмотре перетерся слегка, абс то горит то нет,восстановили провод, теперь датчик горит постоянно что за фигня?
ДИЗЕЛЬИзображение
  владимир26rus 70 сообщений
Отправлено 29 June 2012 - 06:42
владимир26rus
  • 70 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,0 люкс
Было и меня так, загорелась АВС. Осмотрел все провода на датчики все Ок. Тогда снял датчики на передних колесах, а на них пыль от колодок. При торможении колодки стираются и пыль налипает на датчики, система вас их перестает видеть. Протер, поставил на место все заработало. Пробег был тыс. 13 гдето.
Владимир 873-ий
Отправлено 29 June 2012 - 08:32
В данном случае трудно что-то сказать. Могли накосячить с проводом, когда восстанавливали, может переходное сопротивление в скрутках, а может надо просто сбросить ошибку при помощи сканера. Нужно подключить сканер, прочитать и сбросить ошибку, затем посмотреть параметры при прокрутке колеса и сделать выводы. В общем смотреть надо.
  doctor 66 сообщений
Отправлено 03 July 2012 - 05:36
doctor
  • 66 сообщений
  • дизель автомат,
вот в том то и дело что проехал 5 центров где есть сканеры и нигде нет программы по ховеру, сказали узнать по чему смотреть и приходить, у меня такакя же история с подушкой водителя, горит датчик, а ее меняли в сервисе со всеми пирогами, те которые на супермодные делают... но датчик горит(
ДИЗЕЛЬИзображение
Отправлено 03 July 2012 - 10:48
В начале августа буду в Новокузнецке, если будет возможность взять с собой сканер, то могу посмотреть.
Отправлено 15 September 2012 - 08:56
Romka139
ABS на Ховере читается обычным Сканматиком, который есть у каждого начинающего диагноста, вкладка ГАЗ - ABS 8.0
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 13:39
Bekass
  • 45 сообщений
У меня с недавнего времени загорается лампа ABS, причем при запуске двигателя она не горит, но стоит даже просто не трогаясь покрутить рулем, лампа загорается. Почистил все датчики, визуально повреждений датчиков, проводов не обнаруженно. Тогда поочередно рукой стал шевелить проводки от датчиков, и получилось что при шевеление правого переднего провода от датчика загорается лампа. Еще раз снял его опять-же визуально все вроде в норме. Сегодня обзвонил и обьездил все магазины запчастей которые знал, и самое интересное что именно правого переднего датчика нигде нет!)) Нет даже на складе, так что на *заказ* тоже нельзя)) Я думаю проблема именно в нем раз лампа загорается при шевеление его провода. Теперь до первого снега и льда надо что-то делать.. Либо у старого проводку распотрошить, либо в Китай сгонять..?? :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 20 September 2012 - 13:51
Могу посмотреть, у соседей на разборки два передних датчика вроде есть.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 13:54
Bekass
  • 45 сообщений
В Держинке разбор есть? Буду благодарен.
Отправлено 20 September 2012 - 13:59
Нет, не в Дзержинке. У Эклипса или у Ильи в Декра-клубе. В позапрошлую субботу я эти датчики у них видел, датчики новые.
Сообщение отредактировал Мегавольт: 20 September 2012 - 14:01
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 14:15
Bekass
  • 45 сообщений
Так они новые или с разбора?? и нужен только один- передний правый. Вы сможете узнать?
Отправлено 20 September 2012 - 14:19
Они сняты с новой машины. Узнать смогу только в субботу. Или сами подъезжайте в сервис, Вам с Люберец долететь 15 мин.
  Bekass 45 сообщений
Отправлено 20 September 2012 - 14:28
Bekass
  • 45 сообщений
Куда подъехать?
Отправлено 20 September 2012 - 14:46
В субботу автосервис Декра-Клуб. http://www.hover-club.ru/forum/topic11983.html
  badyga 15 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 09:45
badyga
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0L, 2011 г.в.
Ребята, как можно отключить абс ?
Отправлено 15 November 2012 - 09:47
Совсем из системы? или на время? Если на время, то просто вытащить предохранитель.
  badyga 15 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:01
badyga
  • 15 сообщений
А где его искать?
Отправлено 15 November 2012 - 10:03
Под капотом в блоке предохранителей.
  badyga 15 сообщений
Отправлено 15 November 2012 - 10:06
badyga
  • 15 сообщений
:kol_pardon: логично, просто я не знаю какой из предохранителей в блоке
Отправлено 15 November 2012 - 10:09
Крышку переверните, там все предохранители подписаны. На АБС должен быть предохранитель на 40А.
