проблема с датчиком АВS
Сообщений в теме: 134
Отправлено 06 November 2011 - 12:15
Эдян
полетел датчик АВС передний левый, где купить подешевле?
Отправлено 06 November 2011 - 12:50
http://autotibet.ru/catalog/great_wall/?PA...&PAGEN_2=27 тут посмотри......
  Yentoni 664 сообщений
Отправлено 06 November 2011 - 19:13
Yentoni
  • 664 сообщений
  • сток в хром обвесе
как определил что сломался? какие симптомы?
Отправлено 10 November 2011 - 18:55
Мишук22
У меня загоралась лампочка АВС,в сервисе сказали под замену датчик передний правый,поменял тормозные передние накладки,лампочка АВС погасла)
Отправлено 11 November 2011 - 07:54
Yentoni
  • 664 сообщений
Скорей всего в очередной раз где-то неконтачило и горела лампочка, при замене возможно задели как-то провод датчика и контакт восстановился. такое бывает часто. эх наука о контактах -)
Отправлено 11 November 2011 - 13:24
sany
Здравствуйте. Загорелся датчик абс, абс не стала работать, тормоза есть. Что может быть.
Отправлено 11 November 2011 - 13:30
Все что угодно, диагностика Вам в помощь! Или ищите экстрасенса.
Отправлено 11 November 2011 - 13:32
Тормаза есть это уже хорошо а вот АБС то сам работает проверяли или колёса юзом идут ??? И заполните профиль а то на чём у Вас абс не работает и от куда вы ??? !!!!!
Отправлено 12 November 2011 - 21:14
Yentoni
  • 664 сообщений
А почему может бывать такое иногда стало проявляться как похолодало что как бы ездишь всё нормально но иногда загорается значок АБС и она отключается, заглушишь, заведешь дальше нормально ездишь, причем зависимости от торможения или ям не заметил. очередной неконтакт датчика? -)
Отправлено 12 November 2011 - 21:26
Всё мабуть.................диагностика, или ждать пока тухнуть не будет.
Отправлено 12 November 2011 - 21:27
Yentoni
  • 664 сообщений
а чем можно почистить датчик абс от всякой грязи и стружки? что-то подсказывает что причина в этом как раз.
Отправлено 12 November 2011 - 21:31
Да кёрхером! он герметичный.
Отправлено 12 November 2011 - 21:44
Улыбнуло..
Гы, представил картинку.. выкрутил датчик, положил на чистое место... и "вдул" керхером :3D Smilesddd (73):
Отправлено 12 November 2011 - 21:47
не помню про "выкрутил".....? :3D Smilesddd (73):
Отправлено 12 November 2011 - 22:16
Yentoni
  • 664 сообщений
Спирт и ватные палочки сойдут для цели почистить датчик?
Отправлено 13 November 2011 - 00:09
Гы, спирт ещё ни кому не навредил, а вот вместо ватных палочек я бы использовал мягкую ткань без ворса :3D Smilesddd (73):
Отправлено 13 November 2011 - 09:57
Yentoni
  • 664 сообщений
Гы, спирт ещё ни кому не навредил, а вот вместо ватных палочек я бы использовал мягкую ткань без ворса :valyayus:
Хм, да чё-то не подумал, действительно, завтра попробую протереть и глянуть нет ли грязи на самом венце АБС, просто на датчиках явно есть какой-то мусор типа стружки хотя всё лето мыл керхером сам...
  Mc Robin 266 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 00:00
Mc Robin
  • 266 сообщений
  • NEW, 2014, бензин/турбо
Добрый день! Та же проблема - горит АБС, и соответственно не работает (блокировка колёс, юз и все вытекающие) А тут ещё снегу навалило! Будьте добры, подскажите куда лезть, а то у нас с диагностикой совсем плохо... Если можно с фото, а то я в этих АБСах полный "0".
Если Вам кажется, что у меня опустились руки - вы ошибаетесь. Я наклонился за монтировкой!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 27 November 2011 - 11:07
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Если с диагностикой совсем плохо,то это действительно плохо.Как уже говорилось,с экстрасенсами напряги тут.Если датчик совсем сдох и исключить неисправности проводки и блока.Тогда измеряйте сопротивление датчиков.Но это и эл.мотор может быть.Так,что трудно вам будет.Диагностику нужно искать. ps а протирать датчики вообще заморачиваться не надо.Взял тряпку любую и протёр.Спирт,это какие-то изыскания.Ему другое применение есть.Хош с клюквой,хош с брусникой.Ошибка считывания из-за грязи обычно,на практике.Связана с налипанием на гребёнку металлических частиц и частиц не маленьких.Под слоем грязи прячутся.Так-же и на датчике может примагнититься,но её без фэн шуя пальцем снимешь.
Сообщение отредактировал evgesha53: 27 November 2011 - 11:13
Отправлено 27 November 2011 - 11:34
Yentoni
  • 664 сообщений
Не знаю толи у меня Ховрентий пьющий оказался толи что но выкрутил все 4 датчика, протер их спиртом, поменял тормозуху (давно собирался) с прокачкой всех контуров разумеется и конь перестал (тьфу-тьфу-тьфу) страдать недугом АБС.
