Смешение заднего моста (панара)
Сообщений в теме: 104
Отправлено 23 November 2011 - 19:56
Если нарушены точки крепления продольных тяг,то при нормативных размерах самих тяг мост смещается и не находится в перпендикулярном положении продольной оси автомобиля.... тяга панара с регулировкой позволила сместить мост по собственной оси.. Но никак не изменила положение к продольной оси автомобиля.... Если портилась резина,то и дальше портиться будет.....ИМХО
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 08:11
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Коллеги, посмотрел сзади на колёса относительно арок, смещение моста вправо. Результат протёрся бак. Нужны совет. Менять полностью: 2917200-K00 Штанга реактивная (верхняя короткая) 2917300-K00 Штанга реактивная (нижняя длинная) 2917500-K00 Поперечина штанги (Панара) или перепресовывать ?
Отправлено 21 May 2012 - 08:41
Не понял... . а как одно с другим завязано? Бак то слева?
Отправлено 21 May 2012 - 08:48
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Сам не знаю. Но бак протёрся. Ладно если бы в лево мост ушёл, а так в право и ХЗ. Единственное думаю что на кочках зад подкидывало чутка в право.
Отправлено 21 May 2012 - 08:50
Лучше проверь нет ли в баке повышенного давления (пробка. адсорбер). это первая причина протирания,- раздутие бака!
Отправлено 21 May 2012 - 09:05
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
появилось шипение в прошлом году когда открывал крышку бака. поменял только крышку, но шипение осталось. наверно надо было поменять и адсорбер. адсорбер стоит наверно у нас не правильно. в первых стоял у двигателя, а теперь если полный бак заправляешь получается туда закидывает
Сообщение отредактировал SergeySPb: 21 May 2012 - 09:09
  YRATAM 580 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 20:00
YRATAM
  • 580 сообщений
  • МКПП HAS_21_E2, Audi A6
сегодня обнаружил смещение моста на 10мм вправо, видимых дефектов подвески нет, то ли заводской брак, то ли лифт так повлиял....как обеспокоил данный факт...
Отправлено 02 July 2012 - 20:02
Это последствия лифтовки
Отправлено 02 July 2012 - 20:08
лифт конечно....если по уму делай как Женя (гримбел)
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=130947
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=29847
Отправлено 02 July 2012 - 20:16
Андрей,это не совсем правильное решение
Отправлено 02 July 2012 - 20:20
Не совсем,но.... При 10 мм можно ничего не делать.....
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 20:31
  • 4334 сообщений
"Колхоз" до хорошего не доведёт,нечего на зеркало пенять(заводской брак),коли рожа крива(то ли лифт).
Отправлено 02 July 2012 - 20:32
Коль...без злорадства пожалуйста... Это вполне нормально 10мм
Отправлено 02 July 2012 - 20:34
Да все решаемо,просто все надо делать по человечески
Отправлено 02 July 2012 - 20:46
YRATAM
  • 580 сообщений
были случаи заводского брака, т.е. смещение моста в стоке, так что умничать особо не надо, тем более в такой форме! Тем более в вашем возрасте. Колхозить буду столько сколько мне захочется!
Отправлено 02 July 2012 - 20:51
Колхозь сколько влезет,только грамотно,тогда и вопросов таких небудет
Отправлено 02 July 2012 - 20:58
  • 4334 сообщений
Изначально тяга расчитывается(Панара),что средняя точка(самая длинная) смещения моста будет при почти максимальной нагрузке.Мы задираем мост,и что имеем.Мост уходит в право,и чем больше задираем его пружинами ,проставками,тем больше задняя подвеска становится не управляемой.Тяга Панара не может компенсировать такие ходы подвески,машина прыгает на кочках в бок,это не УАЗик с рессорами,лифтуй,не хочу.Это подвеска ВАЗ-2101,только штанги по-толще.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 02 July 2012 - 21:00
Отправлено 02 July 2012 - 21:01
Коль классика,она и есть классика... В стоке с 2-мя мешками цемента мост влево на 10 мм.... а если до полного сверх норм загрузки то и кардан бак протрет
Отправлено 02 July 2012 - 21:07
  • 4334 сообщений
Флаг Вам в руки,только не валите все Ваши прблемы на производителя.
Не верю,приходится возить жене товар в магазин,одна вода и пиво,забиваю до крыши,почти до отбойников,специально смотрел-до бака зазор есть.
Отправлено 02 July 2012 - 21:10
YRATAM
  • 580 сообщений
николай.кимры, а где я все свои проблемы сваливал на производителя? Вы или не адекватно воспринимаете мир или зачем-то пытаетесь казаться невъе....ым пионервожатым, что на самом деле смешно со стороны выглядит. И просьба - не извращать мои сообщения и не делать таких моментальных выводов, все в мире относительно...)))
Сообщение отредактировал YRATAM: 02 July 2012 - 21:10
