Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  mss 63 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 13:10
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
на Рутаобао вообще ничего заказывать не нужно. Цены за все завышены до неприличия.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smile169: :technology_tank: :ranting_w:
у меня за комплект вышло 2300!
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 13:17
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
Цена 2,300руб. цена такая потому что брали прям с заводского сайта http://detail.tmall.com/item.htm?id=13554661246&
Чёрная коробочка это как раз блок управления.
mss, спасибо за информацию! Не скажете, каков был вес посылки?
2300 р. - очень хорошая цена! Если брали с завода, и без доставки, то очень даже может быть.
Но не у всех есть други в Китае, и заказ через посредника такая цена не получится никак.
Так черная коробочка это блок управления, или блок розжига на 47 вольт?
И для чего нужно 47 вольт, если светодиоды работают прямо от 12 вольт?
Отправлено 03 September 2012 - 13:24
а вы что? спец в той части?...
теории возволить не буду.... от12в работает только блок розжига (драйвер)
  mss 63 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 13:37
mss
  • 63 сообщений
  • TrailBlazer II
это блок розжига и управления одновременно! про светодиоды, не знаю, честно сказать, на сколько вольт, но проверяя, обратил внимание, что они как и ксенон не сразу загораются, а именно розжигаются! по весу, где то 1кг получается, у меня был большой заказ друзьям, там и на телефон приблуд много заказал и ксенон на авто товарищу! короче за вес не взяли ничего! в пятницу привезли, на самолёте летели! Но это близкие друзья!
Отправлено 03 September 2012 - 15:14
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
по весу, где то 1кг получается, у меня был большой заказ друзьям...
Спасибо!
  Moris64 13 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 21:35
Moris64
  • 13 сообщений
  • Салон H5 МКПП Бензин
Никто не сталкивался с такими? http://www.aliexpress.com/product-fm/59479...holesalers.html
  vanont 76 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 10:53
vanont
  • 76 сообщений
  • 2011 г. салон Н5 газ/бензин 2.0L
Такие предлагали в "Коллективной закупке" на красном цена была что то в районе 3 тыс (точно не помню) нужно было вроде 5 шт минимум набрать - желающих не нашлось.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 11 September 2012 - 21:21
Annon
  • 62 сообщений
  • Toyota Avensis, 1.8/129 л/с
Ребят, я уже не ховеровод, но по привычке на форум захАживаю))).
Хочу поделиться своим вариантом решения вопроса ДХО. На Кунцевском рынке купил ДХО за 550 руб., без всяких блоков.
Вот такие:
http://avtogsm.ru/sho-me-drl-806-p4539.html
Питание взял от левого габарита. Установил так, как видно на фото. Думаю, на Ховер (Н3) вполне легко встанут в решётку - они очень узенькие.
Крепление - капроновыми стяжками для жгутов проводки.
Нормально держатся, включаются вместе с габаритами, вполне ярко светят, и ни разу не придрались гаишники, что, мол, не по ГОСТу установлены)). Пардон за фото - мобильником снимал)).
Сообщение отредактировал Annon: 11 September 2012 - 21:35
Отправлено 12 September 2012 - 06:44
Так какой смысл в них тогда если всё равно габариты надо включать?
Отправлено 12 September 2012 - 06:55
Мне понравилось, надо съездить. Хуже точно не будет :)
А что страшного в габаритах? везде диоды, сжигают копейки. Пусть горят, перегорают-то они все равно не от времени горения а от числа включений (это в идеале, конечно :) ) - разница небольшая.
По крайней мере, с предыдущим предложением, аж за 150$ ... - заинтересует только если сами накладки на противотуманки потеряешь :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 September 2012 - 06:58
Отправлено 12 September 2012 - 08:02
Так смысл работы ДХО,- включил зажигание,- включились, включил габариты,- горят в пол накала...включил фары,- потухли! (кстати такой порядок предписан тех. регламентом + возможность ручного отключения)....а эта схема- колхоз.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 09:25
Annon
  • 62 сообщений
Да я и не навязываю никому свой вариант ДХО... Просто поделился тем, как я решил этот вопрос)). Мне лично нравится и вполне устраивает.))) И был бы у меня Ховер - сделал бы точно так же)). А в габаритах тоже стоят светодиодные лампы, так что потребление - минимальное))).
Сообщение отредактировал Annon: 12 September 2012 - 09:26
Отправлено 12 September 2012 - 11:20
А соответствует ли тех регламенту данная установка, сомнительно.
Отправлено 12 September 2012 - 11:30
А кто-нибудь может дать ссылку на ГОСТ или еще что, чтобы было понятно, какие требования к ДХО?
И прикрепить вверху страницы.
  Annon 62 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 13:25
Annon
  • 62 сообщений
По регламенту, ДХО должны быть установлены на расстоянии не менее 60 см друг от друга. У меня около 40 см получилось, но ни разу меня гаишники по этому вопросу не дёргали. Может, на ТО придерутся... посмотрим)). Вот выдержка из ГОСТа - ( ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 4. Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации) 6.19.1 Установка Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах. 6.19.2 Число Два. 6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет. 6.19.4 Размещение 6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства. Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм. 6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта. 6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства. 6.19.5 Геометрическая видимость Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь. Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали. 6.19.6 Направление Вперед. 6.19.7 Функциональная электрическая схема В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления 42 / 57 ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН № 4 запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения. 6.19.8 Контрольный сигнал Факультативен в виде замкнутого контура. 6.19.9 Прочие предписания Нет.
Сообщение отредактировал Annon: 12 September 2012 - 13:26
  Neman 47 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 18:48
Neman
  • 47 сообщений
  • 2л. бензин, МОД-8, СБ,
Всем привет! Сегодня погасли правые габариты и спереди и сзади. Лампы в порядке, схема предохранителей имеется, какой из них габаритный не пойму. Подскажите плизз куда смотреть?
Отправлено 23 September 2012 - 20:12
лампы в порязке, значит контакт в патронах невпорядке.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 20:30
shumila
  • 789 сообщений
Всем привет!
http://www.hover-club.ru/forum/topic7524.html вот тут посмотри
  Neman 47 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 12:50
Neman
  • 47 сообщений
Проверил предохранители, все целые. При манипуляции с ними слышал как щелкало реле, после проверки в блоке под капотом вставил ключ в замок зажигания, и о чудо габариты горят.
Наука о кислых контактах в действии.
Спасибо.
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 14:08
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Погасли габариты левой стороны, предохранители в норме! Прочитал бортовой журнал одного из владельцев H5 с подобной проблемой, ( http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...888673978/#post ), так и не понял какая клемма в районе педали газа! Кто подскажет?!
Темы с аналогичным тегами дхо
