Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 31 October 2012 - 10:29
джедай, вы подключили по предложенному варианту? Что это дает? Соответствует нашему ГОСТу или просто светит?
кода я подключал схем ещё небыло...я посмотрел сейчас, соеднитель J1-B3 свободный(без кабеля)...к нему нужно подключить провод управления ДРЛ...(у меня он подключон к +габаритов...такой колхоз)...
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 10:37
stereotom
  • 681 сообщений
Меня следующее интересует: Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары. ГОСТ Р 41.48-2004 чётко определяет режим работы дневных ходовых огней: "В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведён в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения". Модуль БСМ (БДН) обеспечивает эту логику или только дает точку питания?
Отправлено 31 October 2012 - 10:43
обезпечивает...а вот нужна ли дополнительная прошивка его или нет,нужно проверять...в штате в россее дрл нет...в китае есть
у меня дрл(около туманок) работают по ГОСТу...в отличии от люстровых :14:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 10:56
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Судя по приведенной схеме, там лампочки ( у светодиодов другое обозначение) и никаких дополнительных блоков ?????
Андрей
Отправлено 31 October 2012 - 11:08
светодиоды идут с драйвером у которого есть провод управления
Отправлено 31 October 2012 - 11:12
andefim
  • 1970 сообщений
Тогда на схеме должна быть коробочка (драйвер). Где то должен быть оригинальный каталожный номер.
Андрей
Отправлено 31 October 2012 - 11:26
stereotom
  • 681 сообщений
Никому он быть не должен. Он идет в комплекте с ДХО. Блок или логику+питание реализует или просто источником питания является.
Отправлено 31 October 2012 - 11:44
[quote name='stereotom' date='31.10.2012, 11:26' post='230232']
Он идет в комплекте с ДХО. Блок или логику+питание реализует ...
где то так
Отправлено 31 October 2012 - 12:00
andefim
  • 1970 сообщений
Я про то и говорю. Коробочка идет вместе со светодиодами, а на схеме показаны лампы. Поскольку это наш любимый ВСМ, который при сгорании одной лампы отключает всю сторону ( на схеме все лампы стоят параллельно, значит смотрит R нагрузки) и засыпая иногда не просыпается, то как он воспримет коробочку вместо ламп (опять придумывать обманки) ?????? Поэтому надо искать каталожный номер китайских ДРЛ. Всё это к вопросы - не колхозить.
Андрей
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 12:04
  • 1755 сообщений
... (реле не нужно)
Я бы от реле не отказывался: вот на схеме задние противотуманки (RearFogLight) тоже без реле, а у меня на H3(H5) оно установлено.
Отправлено 31 October 2012 - 12:10
схема для Н5-го,как в Н3\Н5 -не знаю
зы у меня ПТФ-диоды
Сообщение отредактировал джедай: 31 October 2012 - 12:10
Отправлено 31 October 2012 - 12:14
andefim
  • 1970 сообщений
зы у меня ПТФ-диоды
Это задние , а передние ??????
Андрей
Отправлено 31 October 2012 - 12:41
передние-лампадки
Отправлено 31 October 2012 - 12:47
А установлены не по госту.
Отправлено 31 October 2012 - 12:54
с чего ты так решил?
Отправлено 31 October 2012 - 21:29
вот картинка с красного, что не так?
  simple 121 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 14:02
simple
  • 121 сообщений
  • HAVAL H9, черный
Купил ДХО "SHO ME", без блока, но тонкие. Встали над ПТФ, как родные китайские. Подключал через пятиштырьковое реле. Напругу взял с мотора дворников (30), дальше на 88 и на светодиоды. Управляющее - в разрыв с левого габарита (85-86). В итоге - левый габарит еле теплится. Что можно сделать? Пока на ум приходит - подключить управляющее параллельно и повесить какой-нибудь светодиод как нагрузку
Сколько не сделано.... сколько не сделано. а сколько еще предстоит не сделать... №1296))
Отправлено 05 November 2012 - 14:10
Купил ДХО "SHO ME", без блока, но тонкие. Встали над ПТФ, как родные китайские. Подключал через пятиштырьковое реле. Напругу взял с мотора дворников (30), дальше на 88 и на светодиоды. Управляющее - в разрыв с левого габарита (85-я86). В итоге - левый габарит еле теплится. Что можно сделать?
Он походу сгорел без блока,если еле теплится. Ограничение по току нужно было ставить.
Отправлено 05 November 2012 - 14:14
чо-то я не понял..."без блока" и "управляющие"...фото давай...попробуем разабраться
Отправлено 05 November 2012 - 15:08
"Небыло печали, купила баба порося"©… Не пойму я вас, парни... а что, без колхозных ДХО Ховер совсем не едет? :14:
Темы с аналогичным тегами дхо
