Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 05 November 2012 - 15:10
"Небыло печали, купила баба порося"©…
Не пойму я вас, парни... а что, без колхозных ДХО Ховер совсем не едет? :14:
ты у кого пытаешь?
Отправлено 05 November 2012 - 15:19
Да у вас... моделистов-конструкторов... у кого же ещё... :14:
Отправлено 05 November 2012 - 15:23
самому (нормальные) дрл невыгодно моделировать-конструировать...китай впереди планеты всей
Отправлено 05 November 2012 - 15:27
Гы, эволюция синих пЫсалок... :14:
Отправлено 05 November 2012 - 15:33
так тоже можно сказать
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 18:15
  • 4334 сообщений
Подключал через пятиштырьковое реле. Напругу взял с мотора дворников (30), дальше на 88 и на светодиоды. Управляющее - в разрыв с левого габарита (85-86).
Чего то я не понял.Зачем обмотку реле включать в разрыв габаритов?Естественно габарит будет еле теплиться.Провод соединяем обратно,к нему подсоединяем 85 контакт,86 на "массу"и всё.Включили зажигание-горят ДХО,включили габариты или фары-ДХО погасли.Чего тут мудрить то.
  simple 121 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 18:27
simple
  • 121 сообщений
  • HAVAL H9, черный
спасибо за ответы. Николай, я думал так сделать, но что-то меня клинануло - думал, кз будет. Завтра попробую. а так - ДХО светят, на душе праздник.))) :14:
Сколько не сделано.... сколько не сделано. а сколько еще предстоит не сделать... №1296))
Отправлено 05 November 2012 - 18:35
simple
  • 121 сообщений
  • HAVAL H9, черный
Джедай - на ДХО не было блока управления. просто два фонаря и проводочки. Чтобы гасли. когда включается габариты-ближний, поставил релюху. VIK, Вас, Ивановых, не поймешь - спросил, про пафос ДХО - ответили, что жалко батарею и лампочки. Поставил ДХО - "не было печали"... Ну. ведь интересно, как оно там. с люминацией по всей морде))) Фото выложу, когда разберусь. как их прикреплять. Просто как файл?
Отправлено 05 November 2012 - 18:46
я понял...а говоршь -управление...неверно излагаешь и народ в заблуждение вводишь...
Отправлено 05 November 2012 - 18:59
simple
  • 121 сообщений
  • HAVAL H9, черный
не ввожу - я включаю габариты и на реле перебрасывается контакт с 88 на 87. соответственно, напряжение на 85-86 является управляющим в данном реле :14:
Отправлено 05 November 2012 - 19:10
Это кто говорил:"Купил ДХО "SHO ME", без блока, но тонкие. Встали над ПТФ, как родные китайские. Подключал через пятиштырьковое реле. Напругу взял с мотора дворников (30), дальше на 88 и на светодиоды. Управляющее - в разрыв с левого габарита (85-86)..."
Отправлено 05 November 2012 - 19:45
Управляющий провод на реле (катушка)... так вроде. А чему удивляться, что без блока, есть диоды которые 14 вольт держат спокойно, только стабилизатор бы не помешал.
Отправлено 09 November 2012 - 20:25
вот для любителей "новогодних ёлок" просто два провода один на массу другой на АКБ и усё
  Max-talibax 126 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 12:50
Max-talibax
  • 126 сообщений
  • бензин 2л, МКПП, салон Н3
Вот это ТЕМИЩА. Осилил за два дня. Уфф. Почему сюда полез? Ах да чуть не забыл )) Перегорают часто лампы в ПТФ и перегреваются сами ПТФ(рассыпается пластик) из-за чего я уже купил ещё пару ПТФок. Думал прикупить в них светодиодные лампы, но благодаря форуму понял что не стоит этого делать - нада монстрячить ДХО. Вам всем спасиба за огромное количество вариантов, я определился. Вот из наблюдений за своим h3, аксиомовский салон, 2 литра ДВС бензиновый. У меня габариты не тухнут при вытащенном ключе зажигания, если их включить после того как ключ извлёк уже (кого то это беспокоило в ветке). Они тухнут через 20 сек только если были включены на тот момент когда я заглушил мотор и вытащил ключ из замка. Ещё недавно заметил что ближний свет фар у меня притухает на 50% при переключении на дальний, т.е. когда включен дальний свет горит лампа дальнего и в пол силы ближнего. Может кому пригодятся мои наблюдения. СПС за внимание
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 16:06
Лука Брази
  • 255 сообщений
СПС за внимание
Это как вы такое наблюдение сделали, что у вас ближний в пол накала горит при дальнем?
H3 "White Angel"
Отправлено 22 November 2012 - 16:18
Max-talibax
  • 126 сообщений
ну может и не пол накала а 30% остается, но то что лампа светится, видно чётко..уж глазам я своим доверяю. Спутать с габаритами я не могу потому что светодиоды стоят - у них холодный свет, а Дальний это вобще другая лампа - линзованая(вроде так)
Сообщение отредактировал Max-talibax: 22 November 2012 - 16:22
Отправлено 22 November 2012 - 16:27
СПС за внимание
Дружище, у тебя в "ближнем" установлена ДВУХНИТЕВАЯ лаипа Н4 у которой одна нить идёт на ближний, а вторая на дальний!!!
Таким образом, при ВКЛЮЧЕНИИ дальнего, у тебя горят - лампа Н1 в линзе "дальнего" + нить "дальнего" в лампе Н4.
А то, что тебе "привиделось", это оптический эффект... светила нить "ближнего" под нос, а стала светить нить "дальнего" - в небо. :kol_smile3:
Отправлено 22 November 2012 - 16:45
Лука Брази
  • 255 сообщений
+100 Виктор Иванович, почему и спросил, как это так человек разглядел на двухнитевой фаре, ближний в пол накала, где по определению этого быть не может :AllSmail (31):
H3 "White Angel"
Отправлено 22 November 2012 - 18:39
Max-talibax
  • 126 сообщений
о как ))) вполне вероятно. чёт я про это не подумал. Теперь понятен визуальный обман )))
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 18:45
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
... у тебя горят - лампа Н1 в линзе "дальнего" + нить .....
Извиняюсь завопрос: это опечатка или я что-то упустил, вроде ж Н3 должна быть?
Изображение Изображение 1478-ой
Темы с аналогичным тегами дхо
