Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 18:50
Лука Брази
  • 255 сообщений
Извиняюсь завопрос: это опечатка или я что-то упустил, вроде ж Н3 должна быть?
в Н2 и Н3, лампа Н3, а в Н5... лампа Н1...
H3 "White Angel"
Отправлено 22 November 2012 - 18:56
Гы, оЧепятка конечно же...
Не велика разница,любая подойдет
  Сильвер 18 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 18:03
Сильвер
  • 18 сообщений
  • бензин Супер Люкс
Я вот поставил ДХО Филипс,а лампочки ближнего Филипс кристалл вижн!Вот что получилось!Свет фар реально белый.ДХО без проблем,питание на АКБ,провод от блока управления ДХО на габариты. Не могу правильно фотки грузить!Сори. Опять косяк!
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 18:26
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Во сколько килолитров обошлось?
Отправлено 26 November 2012 - 18:51
Опять косяк!
чтоб косяков небыло сделай фото дрл в солнечный день, вот тогда и оценим
Отправлено 26 November 2012 - 19:20
Сильвер
  • 18 сообщений
  • бензин Супер Люкс
Ещё одна попытка. Огни 3500,лампочки 1200.
Отправлено 26 November 2012 - 19:25
это типа этого
Отправлено 26 November 2012 - 20:25
Сильвер
  • 18 сообщений
  • бензин Супер Люкс
Не стал туда пытаться потому-что там изгиб,а у Филипса прямая схема,и главное простое подключение.
Отправлено 26 November 2012 - 20:27
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
А влючаются вместе с габаритами? Как подключал?
Сообщение отредактировал oleg61: 26 November 2012 - 20:29
Отправлено 26 November 2012 - 20:34
я такие в китае купил
Отправлено 27 November 2012 - 07:42
Сильвер
  • 18 сообщений
  • бензин Супер Люкс
Подключал просто, питание на АКБ,провод от блока управления ДХО на габарит.При включении зажигания ДХО загораются,при включении габаритов и ближнего гаснут.
Тогда понятно,оригинальные,родные. :technology_tank:
Отправлено 27 November 2012 - 07:43
у меня из драйвера (блока розжига) постояники выодит 42В, а первоначальный импульс не замерял
Сообщение отредактировал джедай: 27 November 2012 - 07:44
Отправлено 03 December 2012 - 08:28
Дорого конечно оригинал... Вот и вопрос: какого диаметра там светодиоды (если не сложно замерь), если заказать светодиоды в китае отдельно, то не дороже 1000 руб за десяток выйдет, так вот интересует какой мощности брать светодиоды (у них ни фига светосила не показывается в характеристиках, только мощность 3, 8, 9 Вт и вольтаж 12В), какая будет светосила каждого диода и можно-ли их подключать параллельно напрямик к бортовой сети, не сгорят? И для чего в штатных преобразователь стоит на 42 В, чем это лучше?
Отправлено 03 December 2012 - 08:46
И правильно филипсы намного лучше.
Отправлено 03 December 2012 - 08:47
мощьность диодов от 1 до 5 Вт (у меня 1Вт) ..при их выборе необходимо знать их рабочее напряжение и ток (у меня они на 7.7в ток 120мА), а затем выбирать соответствующий драйвер, учитывая количество диодов..диаметр рабоей области порядка 1см...
к сведению: вот так светит люстра с 4-мя 5Вт-ми диодами (диоды с мощьными радиаторами) и две ксеноновые фары
http://www.hover-club.ru/forum/topic2304s140.html
Сообщение отредактировал джедай: 03 December 2012 - 08:48
Отправлено 03 December 2012 - 09:13
Кстати на счет радиаторов, если возьму 10 диодов вот таких: http://www.aliexpress.com/item/New-ultra-t.../598223892.html , написано 9 Вт интересно какая светоотдача??
И не поплавят ли мне они корпус ПТФ если я как у тебя их вмонтирую?
Да и по ссылке... везде на фотографиях и в описании разные размеры указаны, чему верить-то?? Как не промахнуться? надо что бы диаметр был 1.2 см вроде как
Сообщение отредактировал Dima_k: 03 December 2012 - 09:23
Отправлено 03 December 2012 - 09:22
на стандартную накладку не поставишь радиатор да и 45Вт(5х9) наверняка раславят её, а диоды из-зи перегрева сгорят
и потом, необходдимо под диоды втулки со скосом...такие
Сообщение отредактировал джедай: 03 December 2012 - 09:29
Отправлено 03 December 2012 - 09:41
спасибо, буду думать... взял бы уже готовые ДХО и врезал бы из в ПТФ , вот только по размерам бы найти и что бы свечение было порядка 600 люминов Авот кстати вот такие: http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-S.../633615896.html Не поплавят?? А втулки со скосом не проблема сделать
Сообщение отредактировал Dima_k: 03 December 2012 - 09:34
Отправлено 07 December 2012 - 19:02
Кто-нибудь подскажет вообще реально снять блок ПТФ на Н5 малыми жертвами, не разбирая полмашины?
Темы с аналогичным тегами дхо
