Закрывание центральным замком дверей
дверь открыть замок
Сообщений в теме: 140
  Skiped 12 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:04
Skiped
  • 12 сообщений
закрываем машину без сиги и ЦЗ! слушаем! все двери закрываем в ручную кроме водителя ключ в этом случае не нужен сразу в корман что бы не забыть в машине! и так подымаем с наружи ручку открытия двери ставим флажок водительской двери в полжение закрыто и закрываем дверь и все дверь закрыта! P.S Так делали на япах на востоке если ЦЗ ломался если китаезы схему не изменили все будет работать как я описал машина в прошлом японская
Если закрыть водительскую дверь защелкой и потом захлопнуть дверь, то отпираются все двери. Поэтому приходиться защелки запирать на всех дверях и выходить через любую другую.
Счастье продлилось недолго, с утра опять не запирает двери машина сама.
Отправлено 30 May 2013 - 18:09
внимательно читаем!!!! с начало подымаем ручку двери с наружи только потом поворачиваем флажок в полжение закрыто!!!!ключевое слово подымаем и держим пока дверь не закроите!
  M!KR()BUS 1176 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 18:58
M!KR()BUS
  • Черный Суперлюкс, Mod 8.
а если попробовать открыть окно и закрыть водительскую дверь флажком, а потом удерживая кнопку закрытия на ключе закрыть окна?
Клубный номер 911 Михаил :)
Подробности и контакты
Отправлено 30 May 2013 - 19:14
Значиться:
ключом двери отпираются, но не запираются.
при отпирании дверей, защелка идет на отпирание, а потом чуть подается вперед, на всех дверях, кроме правой задней.
Вот с её электропривода я бы и начл, сними панель и рассоедини колодку, если всё заработало, меняй электропривод.
  дима_83 11 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 20:07
дима_83
  • 11 сообщений
  • TD МКП-6 21000
Как предохранитель может щелкать? Наверное реле щелкает?
Надо с тестером или пробником смотреть, начиная от дверей, где не проходит импульс на замки.
На всех дверях сразу? Впрочем о том и тема, что не втягивают стопроцентно)))
когда дверь богажника не доконца закрыта с пульта не закроешь!
  Дмитрий 878 21 сообщений
Отправлено 13 March 2014 - 21:33
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Всем добрый вечер, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудительно с ключа открывается только водительская дверь, остальные тишина. Что может быть??? при снятии клеммы "-" все приходит в норму, но потом опять глюк(((
Отправлено 13 March 2014 - 21:45
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Всем добрый день, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудительно с ключа открывается только водительская дверь, остальные тишина. Что может быть???
Отправлено 14 March 2014 - 05:59
Всем добрый день, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудительн...
для начала клему с аккума скинь, если не поможет, то едь к тем кто тебе сигу ставил, хз как они к ЦЗ подцеплялись...
Отправлено 14 March 2014 - 06:02
Всем добрый вечер, нужен совет! Вот такая ситуация: Ховер н 3 - 2012г.в., не открываются двери. Нажимаю на брелок сигнализации, звуковой сигнал есть, поворотники мигнули, а двери не открыло! брелок на ключе также не реагирует! принудитель...
а ты еще в какой-нибудь теме отпишись и везде разную инфу дай..хочешь что б тебе помогли, а сам ср..шь в разных темах. У тебя глюк блока комфорта, езжай к ОД на перепрошивку
Отправлено 14 March 2014 - 10:41
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Глюк был до установки сигнализации!!! И клемму скидывал, помогло! но потом опять глюк!
  Мих72 7 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 15:25
Мих72
  • 7 сообщений
Приветствую! Прошу помощи в комичной и очень неприятной ситуации. Сначала осени появились глюки с опусканием стекол. В итоге сейчас с кнопки работает т. заднее левое. С остальными глухо. Дальше - больше. Вчера поставил машину в гараж, вод. дверь трижды не мог закрыть - отскакивает. Смотрю, оттопырена внутрення ручка. Заправил ее - дверь закрылась. Сегодня после поездки не смог выйти - не могу открыть вод. дверь ни с нутри ни снаружи. При попытке открыть изнутри сразу срабатывает ЦЗ, запирает все двери. Выхожу через пассажирскую. Сигналка, ЦЗ с брелка работает. При попытке открыть снаружи ключем ключ пружинит обратно в исходное положение, ничего не происходит. Может, у кого-н. было подобное? Что делать? Ломать не хочется.
Отправлено 21 December 2017 - 15:39
Попробуй отсоединить АКБ, открыть дверь снаружи ключом. Похоже, что тросик внутренней дверной ручки замёрз или заржавел, от этого некорректно работает. Вопрос: внутренняя ручка при попытке открыть с усилием открывает или "пустая"?
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 15:43
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
В тёплый гараж заедь, для начала
  Мих72 7 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 15:51
Мих72
  • 7 сообщений
На улице 0 +2С. Ручка ходит с усилием, вначале к-будто что-то мешает. Сразу же щелкают флажки ЦЗ на всех дверях (запирают).
Попробую после работы откл. АКБ.
Отправлено 21 December 2017 - 15:53
Заезжайте в тёплый гараж, вскрывайте обшивку двери, смазывайте механизм замка и трос.
Как снять обшивку, на примере задней двери http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=5553
Может и отсюда что пригодится http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2017
Отправлено 21 December 2017 - 16:02
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Вот тебе пример. Купил я тут скутер. На улице +3. Тросик, на ручке газа не двигался(замёрз). Снял его и занёс домой. Через 5 минут прекрасно стал двигаться, внутри оплетки. В итоге смазал и теперь лучше нового:smile171:
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 21 December 2017 - 16:04
  Мих72 7 сообщений
Мих72
  • 7 сообщений
Благодарю за ответ. Для начала надо открыть дверь... Боюсь что откл. АКБ не поможет.  Ломаю голову - какая м.б. взаимосвязь между ручкой открывания двери и срабатыванием ЦЗ?
Отправлено 21 December 2017 - 16:10
Поможет, ЦЗ ведь срабатывать не будет. Есть шанс открыть дверь.
Когда замок смажешь - поймёшь.
Удачи!
  Мих72 7 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 16:12
Мих72
  • 7 сообщений
Когда я открываю сигналкой ЦЗ он открывается на всех дверях, однако ключ не открывает. Как думаете, если не смогу с АКБ, что сломать? Выкрутить силой личинку? Тогда точно откроется?
Отправлено 21 December 2017 - 16:13
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Может всё-таки перед тем как ломать, в тёплый гараж заедешь
Темы с аналогичным тегами дверь, открыть, замок
