Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
  Старый 235 сообщений
Отправлено 27 May 2016 - 15:15
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Отправлено 27 May 2016 - 17:45
Прими соболезнования. Я так понял, конкретики в описании симптомов не будет? И в чём нужна срочная помощь?
Отправлено 27 May 2016 - 20:15
Спустило колесо....
Отправлено 27 May 2016 - 20:35
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Я целую поэму писал:kol_sad: а она не написалась :kol_sad:
Спустило колесо....
Вроде нет, проверил дважды... Если ближе к делу... Можно ли герметиком для радиатора, который заливается в радиатор устранить течь (текёт не сильно, но по литру раз в неделю долеваю), или лучше по другому и как? Или новый радиатор?
Отправлено 28 May 2016 - 04:32
Я целую поэму писал :kol_sad: а она не написалась :kol_sad: Вроде нет, проверил дважды... Если ближе к делу... Можно ли герметиком для радиатора, который заливается в радиатор устранить течь (текёт не сильно, но по литру раз в неделю долеваю), или лучше по другому и как? Или новый радиатор?
Лучше менять радиатор, а пока ездить и доливать. Не стоит герметиком пользоваться, помимо дырявого радиатора, он запаяет соты в салонном.
  Брежнев 29 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 05:56
Брежнев
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп.
А менять на оригинальный или же есть альтернатива от другой машины подобрать?
  msDima 224 сообщений
Отправлено 28 May 2016 - 23:22
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Всегда есть альтернатива - но по карману она ли вам?
Отправлено 29 May 2016 - 05:19
Брежнев
  • 29 сообщений
  • бензин 2.4, мкпп.
Если Вы знаете от чего подходит, скажите. А по карману или нет это я сам решу!
Отправлено 29 May 2016 - 08:47
msDima
  • 224 сообщений
  • 2.4 бензин, мкпп
Точно не скажу, но проскакивала тема на форуме, человек спрашивал размеры нашего радиатора что бы поставить себе на внедорожник (не китайца), и вроде как с небольшими переделками вставал, а все упиралось в ценник на оригинал.
Отправлено 29 May 2016 - 15:38
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
и так... нашёл время, снял радиатор, нашёл в одной из сот трещену, предварительно приобрёл двухкомпозиционный термостойкий клей для металла, подготовил поверхность согласно инструкции к клею и наложил его толстым слоем на трещену. Подождал, когда всё это дело засохнет и поставил всё на место. Пробный заезд до магазина клей выдержал. Что дальше? Будем посмотреть...
Отправлено 08 June 2016 - 22:20
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Проехал примерно 1000 км. Течь устранена )))
Сообщение отредактировал Старый: 08 June 2016 - 22:21
  GENERAL 8 сообщений
Отправлено 01 February 2017 - 14:11
GENERAL
  • 8 сообщений
  • бензин,мкпп
Всем доброго времени суток.Вот и возникла первая проблема,пробег 44т. Течет с обеих сторон верхний шланг радиатора,родные хомуты страшно подтягивать дальше,они реально г---о и боюсь сорву.Подскажите какой точный хомут купить,хороший цена/качество.Да и посмотрел в Экзисте сам патрубок/шланг родной тоже не лучшего качества,читал где-то давно что кто-то тойотовский какой-то ставил,не могу найти инфу теперь.Может кто подскажет,сталкивался с заменой по аналогам.Заранее благодарю за ответ
Отправлено 01 February 2017 - 18:33
Сначала причину найти надо, а устранив её, и подбирать хомуты. Раньше я пользовался хомутами "Норма" - когда-то немецкие (лет 20 назад) были. Сейчас наше производство и тоже хорошие. В чём разница: края прокатанные и загнуты наружу, что не даёт возможности порезать шланг; гребёнка выпуклая и с профилем зуба вертикально с одной стороны и наклон с другой - это не даёт возможности червяку соскочить с гребёнки.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 10:51
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
подскажите откуда может быть протечка? сегодня еду патрасе,  смотрю у меня температура взлетает, остановился заглядываю под машину а у меня там лужа, открываю капот и не пойму откуда течёт откуда сзади движка так и не понял откуда где то сзади парит и сзади движок мокрый
Отправлено 14 February 2017 - 10:54
Патрубок печки под заглушкой ГБЦ расслоился в месте его соединения  с металлической трубкой. Заодно заглушку  ГБЦ проверь на протечку масла, из-за неё это...
Отправлено 14 February 2017 - 10:56
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Течет магистраль от корпуса термостата к печке. Там резиновый патрубок прохудился. Подозреваю что это произошло по причине того, что масло из заглушки у вас подтекает. Купите 2 метра шланга маслобензостойкого и от протяните его от корпуса термостата к печке, заменив им стандартную магистраль.
Клубный номер 2606
  Алес 64 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 11:18
Алес
  • 64 сообщений
понял спасибо!
Отправлено 14 February 2017 - 11:31
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
понял спасибо!
Странно что пара нет, там если на купол КПП попадает, сразу парить начинает.
Клубный номер 2606
Отправлено 14 February 2017 - 11:38
Ничего странного, купол - не выпуск, не так греется...
Отправлено 14 February 2017 - 11:43
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
У меня парило при попадании на купол.
Клубный номер 2606
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
