Разрыв радиатора охлаждения двигателя...
радиатор
Сообщений в теме: 110
Отправлено 26 May 2023 - 11:18
Решили мы её простым удалением парового клапана на предпродажке. Соответственно покупателя в курс никто не ставил.
В Питере ставили...
Проблема была в бракованных радиаторах печки поставляемых на завод в 2008 году.
Гы, и чтобы отзывную компанию по их замене не проводить... ИРИТО придумало этот фокус с клапаном в крышке, который кастрировали на первом ТО.
Мухлёж короче, а не решение проблемы... :angry:
Хотя... если же радиатор печки в период гарантии всё-таки начинал течь... то меняли по гарантии.
Так, для справки... на Н2 ни до 2008 года, ни после... и на Н3/Н5... такой проблемы уже не было.
Гы, лично у меня до сих пор крышка стоит "родная"
:kol_ok:
Отправлено 26 May 2023 - 15:18
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Александр2120,Ничего не переполняет!  Сколько лет уже!
В Питере ставили..
И у нас меняли. Занятие не из приятных. По гарантийным расценкам содрать панель!
  Может и мухлёж, Езжу же. И всё нормально.
кстати, и на складе были из такой же партии- поставили по гарантии- через месяц побежал. Клиент рёв поднял, т.к. по гарантии отказали.
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 27 May 2023 - 07:59
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
Обязательно проверь!
Проверял... там всё ОК!
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
  ХОЗЯИН 1 сообщений
Отправлено 25 June 2024 - 19:24
ХОЗЯИН
  • 1 сообщений
  • D2.0AT
Ребята кто нибудь сталкивался на дизелях с интересным радиатором. Внизу радиатора подсоединяются мягкие трубки от охлаждения АКП... Это что? И что с этим радиатором делать? Ни в книгах такой модификации не вижу ни спросить у кого...
Отправлено 25 June 2024 - 20:11
Обыкновенный радиатор, с теплообменником для АКПП. А что с ним делать надо?
Отправлено 25 June 2024 - 21:21
Может у ТС система без прохождения декстрона через радиатор.
Отправлено 26 June 2024 - 04:38
У Ховера, дизеля, может отдельный радиатор на охлаждение АКПП, как и у меня, на Н6. Не помню.
А вот, допустим, на Лексусах- установлен основной радиатор, с теплообменником внутри, для охлажления АКПП.
Отправлено 26 June 2024 - 07:12
ХОЗЯИН, а фото можно а то обьяснение непонятные.?!
Кроме охлаждения АКПП через основной радиатор там стоит еще дополнительный справа  https://hot-parts.ru/catalog/2691/191134/.
  Argon 37 сообщений
Отправлено 28 June 2024 - 22:12
Argon
  • 37 сообщений
  • GW4D20 2.0 AT
Так это же штатный радиатор на дизеле - 1301100AK02XA.
Из коробки идет трубка к низу радиатора, проходит через него и идет на радиатор АКПП(за правой фарой), оттуда обратно в коробку..
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 12 July 2024 - 08:10
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Сними уплотнитель парового клапана с пробки радиатора и катайся.
Я с нуля его убрал с пробки, ни подтеков, ни каких либо раздутий, все работает нормально, 95 и карлсон включается, хотя это очень редко, когда медленно в гору или на рыбалке в жару место выбираю
  Ракетчик 296 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 22:32
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Это для прогрева масла АКПП. Для охлаждения - радиатор, который "за фарой" (правда, это не совсем так...), а этот участок для более быстрого набора рабочей температуры АКПП после пуска двигателя. Особенно зимой.
Всё, что написано, представляет собой моё скромное личное мнение, основанное на моих скудных личных знаниях либо на моём ничтожном личном опыте. Я ничего безоговорочно не утверждаю и никому своей точки зрения не навязываю. С уважением, Дмитрий.
Отправлено 23 July 2024 - 15:03
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Вот, кстати, вопрос:
Кто-нибудь знает величину теплоотдачи этого радиатора? В профильную тему не отсылайте, она закрыта. Или давайте откроем, уважаемые администраторы. В ней Александр Wanderer интересную мысль высказал "...я бы давно с уазика воткнул..." Так вот у медного Уазовского радиатора эта величина 41 кВт. А у нас?
Вопрос не праздный. Я на днях третий радиатор поставил. В этот раз лопнул верхний бачок вдоль привалочной плоскости. Результат: сорванное "восхождение" на Бермамыт и путешествие домой на эвакуаторе.
И тот, что установлен теперь, тоже не вечный. Так что я рассмотриваю альтернативу на перспективу (прям рифма, ух блин!)
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 24 July 2024 - 11:36
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
Я себе на бензинку поставил радиатор от ниссан Сильвия толщиной 55 мм. Пока доволен и нареканий нет
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 24 July 2024 - 21:40
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Привет, Макс. Медный? Крепления сильно "допиливал"?
Отправлено 25 July 2024 - 06:34
Mars3100
  • 294 сообщений
Привет! Алюминиевый полностью. Крепления немного не подходят пришлось колхозить
Отправлено 25 July 2024 - 07:56
Поскольку у нас двигун стоит вдоль, а не поперек,
Была раньше мечта поставить медный с дыркой под ручку - кривой стартер, а на вал храповик вместо гайки )))
Но, слава богу, не осуществилась )))
- у меди кроме кучи плюсов, типа теплопроводность в два раза выше и пр. есть куча минусов, жесткость каркаса, пайка штуцеров, которая от вибрации отваливается, совместимость антифризов и пр.
- кто сказал, что в наше время в нем вообще есть медь или латунь в нужных пропорциях?
Отправлено 25 July 2024 - 09:58
Ракетчик
  • 296 сообщений
  • TD2,0AT
Цельнометаллический - это интересно. В конце концов, медь - не самоцель. Согласен с Александром по её минусам полностью.
пришлось колхозить
Сам не безрукий, но чей-то опыт никогда не лишний. Взглянуть бы. Ты в наши края, случаем, не собираешся ли?
Да, Саша, я читал у тебя об этом. То ли в этой теме выше, то ли в профильной по радиаторам, не помню..
Отправлено 25 July 2024 - 10:35
Так, к слову. На счет производительности штатного радиатора на наших зажигалках.
Ее конечно хватает, но лично у меня (колхозный наддув, дополнительный радиатор интеркулера перед всеми на морде) на большой крейсерской скорости порядка 130-и температура ОЖ начинала ползти вверх где-то до 92.
Сделал дополнительный заборник воздуха в защите радиатора (у меня она не пластиковая, а стальная) и направил поток воздуха на масляный поддон (в зимнем варианте он закрывается).
Сейчас ТОЖ больше 90 в том же долговременном мощностном режиме не поднимается
Отправлено 15 March 2026 - 12:37
Всем привет. Возникло желание заменить радиатор охлаждения двигателя из-за запотевания по стыку верхнего бачка с "телом". Внимание вопрос: ставил ли кто ни будь себе (или клиентам) радиатор Zekkert MK 1551? Как впечатления?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 15 March 2026 - 13:49
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Лучше двухрядный оригинал купить, он сейчас рублей 12-15 стоит. все остальные однорядные , по мне так полная хрень. Я год проездил с однорядным. и купил нормальный за 10 в позапрошлом году. С однорядными , вентилятор работает в два раза дольше и в два раза чаще. Однорядные бывают с плоскими трубками , бывают с круглыми. А в общем сам себе каждый выбирает , то что нравиться.
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_aksessuary/radiator_bu_hover_4608884013
это мой однорядный после года эксплуатации, уже сопливить начал с под банки. А коробка от нового .
Темы с аналогичным тегами радиатор
