Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
  Kom 154 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:22
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
При очередной проверке подкопотного пространства,обнаружена течь ОЖ,только не понятно откуда,патрубок хорошо зафиксирован хомутом,не сам ли радиатор слюнявит,жидкость видно на ребре крыльчатки вентилятора,и дальше плавно течет на датчики,может было у кого,дайте совет !но на снегу пятен нет,возможно подгоняет на ходу...
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 12:56
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Я еще в перую зиму наелся с антифризом - литра 4 залил за всю зиму. Потом дополнительные хомуты поставил по всем патрубкам (снизу от радиатора подтекало и сверху, и еще в 2-х местах сопливилось). Хомуты брал широкие в хоз. магазине - родные подтягивать очково - порвут еще шланг. В морозы в одном месте сейчас тоже нашел подтек сверху - подтягивал хомуты (родные не снимал - так и есть по 2 хомута на конце). ИМХО внизу сопливит у тебя.
H-3 Lux
  Kom 154 сообщений
Отправлено 21 January 2014 - 13:11
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Сегодня после работы на яму заскочу. А если что то по серьезнее,отпишу,мало ли кому пригодится!!!
  stilist77 97 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 05:48
stilist77
  • 97 сообщений
  • LUX
И? Итог какой? Такая же проблема. Утром заметил что течет из под верхнего патрубка, хотя вчера когда был в сервисе этого не было. Грешили на радиатор.
Антон(489)Изображение
  bizk 770 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 06:20
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
http://www.hover-club.ru/forum/topic28680.html
вот такие хомуты ставьте и навсегда забудете об этой проблеме.
Отправлено 22 January 2014 - 06:26
Если я правильно рассмотрел,- течь идёт из р-на верхнего патрубка?...тогда при чём тут яма?
Вытри всё насухо и проложи кусочек картона под патрубок,- будет понятно- с патрубка течь или с радиатора.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 13:42
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
У меня там сначала тоже сопливилось, сверху перекрыл, внизу пошло. потом еще в 2-х местах. Тянуть так все сразу 8) А то я вон за первую зиму 4 литра залил, пока все течи открывались 8) Считай полностью антифриз заменил 8))
H-3 Lux
  Kom 154 сообщений
Отправлено 22 January 2014 - 14:44
Kom
  • 154 сообщений
  • Люкс,Бензин.Мкпп.
Яма при том, что течет и с верху и с низу.
Протянул все хомуты,куда смог подлезть,вытер на сухо,буду следить что да как !
  Lex 18 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 16:20
Lex
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Всем добрый день. У меня вот тоже такая же проблема, уходит ОЖ. Сначала заметил что с нижнего патрубка радиатора жидкость подтекала, подтянул и сейчас всё сухо. Как то днем заглянул под машину и увидел что весь передний редуктор мокрый, оказалось ОЖ. От куда она капает не понятно. Верхний патрубок подтянул, сейчас он сухой. Но сегодня с утра опять под машину заглядываю и опять капельки ОЖ висят на редукторе. Откуда может капать??? Kom, Вы нашли от куда ОЖ подтекает??
  MOV 61 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 18:05
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
При очередной проверке подкопотного пространства,обнаружена течь ОЖ,только не понятно откуда,патрубок хорошо зафиксирован хомутом,не сам ли радиатор слюнявит,жидкость видно на ребре крыльчатки вентилятора,и дальше плавно течет на датчики,может было...
Столкнулся с такой же проблемой. При морозе больше -20 начали сопливиться патрубки на радиаторе. Поставил на патрубки по два хомута. Вот уже пару дней - сухо. Подозреваю, что это связано с некорректной работой перепускного клапана в крышке радиатора при холодном радиаторе.
Отправлено 30 January 2014 - 18:09
Это связано со свойством антифриза- чем сильнее мороз, тем сильнее проникающая способность( текучесть)..
Отправлено 30 January 2014 - 18:21
Хомуты тянуть бесполезно... их надо раскрутить, пошевелить и поправить патрубок, передвинуть хомут на пару мм вдоль последнего и затянуть. Ну и промыть те места куда попал антифриз, что бы было сухо для контроля. Я промываю и сушу виртовским очистителем тормозов аэрозольным
  63rus 151 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 22:31
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Подскажите где смотреть уровень ОЖ в радиаторе или в расширительном бочке куда ее доливать? А то смотрю в расширительном минимум.
Отправлено 24 October 2014 - 22:44
заливать в радиатор по пробку...и в расширительный по уровню между макс\мин.... не забывай пожмакать верхний и нижний патрубок дабы вывести воздух..
  63rus 151 сообщений
Отправлено 24 October 2014 - 23:21
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Ок, спасибо за совет!
Отправлено 25 October 2014 - 06:46
И на холодном ДВС!
  63rus 151 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:17
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
И на холодном ДВС!
Ок,спс
А если прощелкать уровень тосола в расширительном бочке он опустеет, будет какое то время пустой, чем это может грозить? Воздух попадет в систему?
Отправлено 26 October 2014 - 11:07
Попадет, конечно, но будет стоять под пробкой радиатора. Подлить и все.
На счет всяких течей напомню - их очень удобно вычислять в мороз с открытым капотом на разогретом движке.
Если приглядеться, то видно струйку пара от места течи.
  63rus 151 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 12:27
63rus
  • 151 сообщений
  • люкс;2.4;МКПП.
Спасибо за ответ!
  Enskiy 12 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 19:50
Enskiy
  • 12 сообщений
  • 2.0 Бензин Механика
проблемы есть с патрубками (2010год) меняю все! места соединения зачищаю , одна из течей была в крышке термостата датчик t` задний патрубок печки разъедает маслом в дороге менять просто нереально сложно!
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
