не запускается двигатель
Сообщений в теме: 95
Отправлено 03 December 2024 - 12:43
А не тут ли собака порылась? При неудачных попытках запуска как себя стрелка тахометра ведёт? Шевелится?
Не-а. Двигатель крутит, потом затык, поворот в обратку, потом опять крутит. У меня было сначала один затык, потом запуск. Когда дошло до 3-х остановок, поехал менять
Отправлено 03 December 2024 - 12:48
Да это понятно- искра шарашит невпопад. У меня то же в морозы стал плохо запускаться, но там стрелка тахометра не шевелилась пока тёплой водой на ДПКВ не полил- тогда завелась. После этого поменял ДПКВ на монолитный,  а с завода "составной" стоял. Проблема ушла.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 20 March 2025 - 19:15
Boyarin
  • 1913 сообщений
Четвертый день не можем завести машину, после того как двигатель заглох. Поменял датчик ДПКВ сигнал с него идет. Но, искры нет. Куда и где копать?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 20 March 2025 - 19:22
Куда и где копать?
Для начала... тут:
Ну и преды в САЛОННОМ блоке...
Отправлено 20 March 2025 - 19:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
Благодарю. Вроде проверили все преды. И пред рабочий и реле.
Сообщение отредактировал Boyarin: 20 March 2025 - 20:09
Николай.
1732
Отправлено 20 March 2025 - 20:03
Искры нет, а чек горит при включении зажигания? Бензонасос слышно? Бензин поступает? Импульсы на форсунки есть? Но сначала метки грм смотрели?
Отправлено 20 March 2025 - 20:12
Boyarin
  • 1913 сообщений
Метки смотрели. Ничего не горит. Бензонасос слышно. Искры нет. До сих пор копаемся. Машина в 300 м от компа. Так, что бегаю.
Сообщение отредактировал Boyarin: 20 March 2025 - 20:13
Николай.
1732
Отправлено 20 March 2025 - 20:23
Ничего не горит.
Если чек не горит-не выходит на связъ ЭБУ. Но бензонасос то же не должен тогда работать. Ищите питание на ЭБУ (главное реле) и можно проверить приходят ли все плюсы на разъём ЭБУ (15 и 30 плюс 12в постоянный и при включении зажигания).
Отправлено 20 March 2025 - 21:29
veps, напомню предысторию,  может что в голову придет.
Сначала потухла приборка, ее снимали ничего не нашли, потом:
На приборке живыми только часы, и пробег последний. С утра поехал к маме. Побыл у неё, сел в машину все заработало,(удивительная техника),  но после 50 метров, заглохла и больше завести не смог.
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 March 2025 - 21:30
Отправлено 20 March 2025 - 21:39
Александр2120, Я бы с пристрастием разъяснил разъёмы под накладкой у левой ноги водителя.
Отправлено 20 March 2025 - 23:27
Boyarin
  • 1913 сообщений
Вот только все закончили. Хочется только матом написать. Накрылся блочек, который когда-то, начитавшись этого форума, поставил себе. Сняли его, вставили перемычки и все заработало!!!!! С 13 дня еб.....сь.  В машине остался этот блочек. Завтра напишу, что это.
Саша, все посмотрели. Товарищ сказал, что все как на новой машине. Очень удивился, что 11 лет.
Николай.
1732
Отправлено 21 March 2025 - 04:34
Вариатор для ГБО что ли?
Но тогда причем тут погасшая панель, совпадение?
Отправлено 21 March 2025 - 08:05
Boyarin
  • 1913 сообщений
Не знаю! Но, панель восстановилась. как датчик коленвала поменяли.  Да, вариатор. Полностью вышел из строя. А, он в разрыв ДПКВ вставлен.
Николай.
1732
Отправлено 21 March 2025 - 09:13
Ладно, Поздравляю!
Про вариатор тут бы все мгновенно написали, но приборная панель, блин, сбила.
Думай, чем его заменить, он очень полезен. Или подвпрыск бензина в газ вставляй.
Там только одну галочку в ПО поставить
Отправлено 21 March 2025 - 13:56
Boyarin
  • 1913 сообщений
Благодарю. Саша! В общем у кого стоит вариатор имейте ввиду. Он умирает не сразу. Сначала на газе машина иногда плохо едет или вообще, не больше 20 км в час. Но это редко. У меня это рано утром случилось. Я замучил своего спеца по ГБО. Сколько раз подключал комп и подстраивал.
Потом , на скорости появляются дерганья.
Николай.
1732
Отправлено 21 March 2025 - 19:38
Странно. У меня когда вариатор "отрыгнул" машин просто не заводился ни на газе, ни на бензине и ошибка по обрыву ДПКВ выскочила. Но приборка не гасла и чек при включении зажигания  горел . Думаю тут не конец истории.
Отправлено 21 March 2025 - 21:53
Boyarin
  • 1913 сообщений
Согласен с этим! Но, я больше его не поставлю.
Ладно, Поздравляю!
Научи как это сделать?
Николай.
1732
Отправлено 21 March 2025 - 23:16
Какой вариатор то был?
Отправлено 22 March 2025 - 05:56
Это к газовщикам. Подключаются к газовому контроллеру, назодят в програме редим vrc вроде и ставят галочку. Ну и настраивают впрыск нескольких процентов бензина под нагрузкой
Отправлено 23 March 2025 - 14:47
Boyarin
  • 1913 сообщений
Благодарю, Саша! Попробую объяснить.
Да, выкинул его со злости сразу. Есть наверное здесь в профильной теме.
Николай.
1732
Темы с аналогичным тегами не запускается двигатель
