Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 17 March 2013 - 18:54
А машина то какая?
Отправлено 17 March 2013 - 18:55
И давно это у неё?
  Лимон 6 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 18:58
Лимон
  • 6 сообщений
  • бензин МКПП 2012г.в.
А машина то какая?
Ховер Н3 2012 Сегодя это зараза произошла
Отправлено 17 March 2013 - 19:08
Ховер Н3 2012
А в профиль что не прописал?
Вот прям так ничего не делал, а оно взяло и заклинило?
Отправлено 17 March 2013 - 19:09
Для начала попробуй универсальную талэтку,- сбрось клемму на пол часика. ...хотя думаю не поможет, надо искать спайку габаритов и стопарей (думаю стопы и без фар горят с одними габаритами)
  Лимон 6 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 19:13
Лимон
  • 6 сообщений
Для начала попробуй универсальную таблэтку,- сбрось клемму на пол часика.
клему уже сбрасывал непомогло
прицеплял прицеп но я сним уже полгода езжу и проблем небыло
Ну тогда подробно в деталях, где и что изменялось(делалось) по электрике....?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 19:15
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Значит у тебя стоит прицепное?А блог сопряжения стоит?
семь6-9шесть-0четыре.
Юрий.
Отправлено 17 March 2013 - 19:18
Значит нужно проверять прицепное, где и как оно подключено в цепи. Банально плохой контакт(окисление), в общем смотреть нужно, куда и как подцепили шлейф.
Отправлено 17 March 2013 - 19:19
Или в самой розетке грязь или еще что.
  yuram 669 сообщений
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
У меня горели постоянно задние противотуманки,при обращении на СТО,все сделали и обьяснили что был какой то глюк с блоком сопряжения(только я не понял как связать этот блок и противотуманки),но так мне обьяснил электрик.
Юрий.
Отправлено 17 March 2013 - 19:21
И??? когда это от плохого контакта что-то лишнее загоралось? :unsure:
Отправлено 17 March 2013 - 19:25
Я же сказал смотреть нужно куда шлейф подключен, банально режут провода в цепи и ставят скрутку, которая потом выдает сопротивление в цепь.
  Лимон 6 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 19:30
Лимон
  • 6 сообщений
да же не зная стоит он или нет(скорее все го нет потому что они мне в прицепи поменяли все лампы на диоды) устанавливали прицепное в спецсервисе они только этим и занимаются(но это они мне так сказали).
А этот блок обязательно нужен (блоком сопряжения) и где он обычно продается?
Отправлено 17 March 2013 - 19:39
Ну и дальше, допустим увеличилось сопротивление и "стоп" загорелся?....вы очём?
  yuram 669 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 19:43
yuram
  • 669 сообщений
  • бензин .МКПП
Да нет,необязательно,ведь тебе диоды воткнули.
Я бы начал искать глюк со стопами с концевика у педали(но причем опять же горящий индикатор габаритов)
Юрий.
  Лимон 6 сообщений
Отправлено 17 March 2013 - 19:49
Лимон
  • 6 сообщений
так всетаки где искать откуда плесать начинать прицеп отсоединял клему скидывал такая же хрень габариты и стопы горят одновременно
Отправлено 17 March 2013 - 19:51
Вскрывай розетку, смотри жгут на входе, где-то провода коротят, может вода в розетке.....ну чё как маленький носом никто не ткёт типа "тут"!
  Лимон 6 сообщений
Отправлено 18 March 2013 - 12:47
Лимон
  • 6 сообщений
всем спасибо за советы.заехал к дилерам проблема блока ВСМ перепрошили проблема вроде ушла
Отправлено 18 March 2013 - 13:28
проблема вроде ушла
Понаблюдай, не спроста это вылезло. Возможно в розетке что "искрит" и ВСМ ошибок набрало.
Темы с аналогичным тегами дхо
