Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Алексон 394 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 14:06
Алексон
  • 394 сообщений
  • - Лифт, АТ 30", ГП 4,88+2СБ
Всем привет! У нас нет отдельного предохранителя на габариты (левый, правый)? В блоках предохранителей такого не нашел, а то у меня левая сторона габаритов не горит!
Отправлено 24 March 2013 - 14:08
В этой теме про это на каждой третьей странице........попробуйте начать читать.
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 24 March 2013 - 21:45
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста!?
Был сегодня на ТО в гермесе на Сормовской(Москва), там на новых ховерах установлены ДХО, спросил у манагеров, сказали что это устанавливают электрики как доп. оборудование, марки ДХО не дали, с электриками поговорить не удалось. Может кто знает что это за модель ДХО.
вот фото-
по принципу крепления и виду напоминает датчик парктроника.
Изображение клубный №1797
Отправлено 24 March 2013 - 21:48
По площади предусматриваемой тех регламентом не проходит!...за чё бабло дерут... :kol_smile3:
Отправлено 24 March 2013 - 22:14
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
сказали все вопросы к установщикам, а отдельно поднимать тему манагер отказался, там еще был ховрюша с установкой ДХО под ПТФ, и вариант ресницей над ПТФ.
Отправлено 25 March 2013 - 00:00
Добрый вечер!
вот фото-
брррр ... да это тупо диоды на болтах .... они бампер продырявили и тупо туда эти диоды вставили ... крутые установщики .... интересно сколько за такую опцию они там просят????
... лучше уж тогда из Китая заказать ДХО, где светодиоды в накладку ПТФ инсталированы ... или самому светодиоды в эту накладку ПТФ вставить ..
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 06:00
stereotom
  • 681 сообщений
Если не ошибаюсь, то это hella или дубль с нее. http://b2c.hella.com/b2c_hella/b2c/init.do...o.xcm=hella_com
Отправлено 25 March 2013 - 08:23
Это куда ссылка, в каталог?
  Самарский 41 сообщений
Отправлено 25 March 2013 - 11:28
Самарский
  • 41 сообщений
  • Бензин люкс
[quote name='Old_Falc' date='16.1.2013, 22:01' post='319134']
Вот ё-моё. Правильно говорят "Век живи, век учись". Специально спустился к машине, проверил. Точно, в режиме "авто", если оставить "поворотник", то после выключения света остаются гореть стояночные огни включённого борта... А я то думал, что реле залипает. Мало того, в приборке горит индикатор включенного стояночного огня, который в мануале обозначен как "зарезервированно для опции". Так что есть на Н5 стояночные огни.
Cтранно,но у меня ни как не получается включить стояночные огни.
Отправлено 25 March 2013 - 11:50
stereotom
  • 681 сообщений
Да, в каталог пытался. Ищите по номеру "2PT 010 458-801"
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 20:19
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
всем привет у меня Н5 бензин 2013 механика , решил поставить в габариты светодиоды, в левой фаре со стороны водителя поменял всё норм работает, а в правой лампу достал вставил светодиод не работает достаю ставлю простую не работает, скидываю клемму АКБ работает , савлю светодиод не работает причём вырубает всю правую сторону габаритов. Так и езжу с одной стороны светодиод с другой простая лампа , может кто знает в чём дело подскажите? :smile171:
Отправлено 31 March 2013 - 20:35
И вот это еще почитай
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 20:50
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
читал, клему я скидывал, про прошивку блока знаю, у меня тоже вся электрика вылетала, я же говорю простая лампа горит , а светодиод нет вопрос почему
Отправлено 31 March 2013 - 20:53
ВСМ считает это неисправностью.
  Rastaman 155 сообщений
Rastaman
  • 155 сообщений
  • Mitsubishi Pajero 4
Светодиоды с обманкой?
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 20:54
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
окак что за обманка первый раз слышу, но ведь слевой стороны всё работает
Отправлено 31 March 2013 - 20:56
Rastaman
  • 155 сообщений
В этой теме уже всё разжевано,надо просто почитать.
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 20:59
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Да сорок шесть страниц, не под силу прочитать. Еще столько же надо Изображение
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 31 March 2013 - 21:01
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
согласен мне уже 3 темы по 50 страниц накидали при чём 80 % мне вообще не надо
Отправлено 31 March 2013 - 21:03
Ну хорошЬ...сейчас человек исправиться и всё прочитает.....потом скажет спасибо форуму.......................а завтра мы начнём всё это сначала...........- к сожалению от этого никуда не деться. :smile171:
Темы с аналогичным тегами дхо
