Закрывание центральным замком дверей
дверь открыть замок
Сообщений в теме: 140
Отправлено 21 December 2017 - 16:14
То есть сделать, как советуют, не хочешь попробовать? Зачем тогда совета спрашивал?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 16:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
А багажник тоже не работает?
Отправлено 21 December 2017 - 16:47
Флажок блокировки и ручка открывания двери это единый механизм. Чинил ручку видел. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2017&p=951468
Сообщение отредактировал Rus_lan: 21 December 2017 - 16:51
  Мих72 7 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 16:51
Мих72
  • 7 сообщений
Спасибо, друзья! Обязательно вечером попробую все что советуете!
Отправлено 21 December 2017 - 17:47
Это не так...
На ручку (внутреннюю) свой тросик
На "флажок" - другой
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 07:38
Владелец
  • 3671 сообщений
Rus_lan,у тебя даже на фото твоем два тросика!
Сергей. Клубный номер 524!
  Мих72 7 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 08:58
Мих72
  • 7 сообщений
Господа! Спешу сообщить, что проблема (боюсь, м.б. не окончательно) разрешена! Нагрел гараж, и через полтора часа танцев с бубном в разных вариациях после трех отключений АКБ дверь открылась ключом. Что характерно: до этого флажок ЦЗ в откр. положении отходил как-то не полностью, ручка открывания двери - тоже не до конца и был жесткий упор (сравнивал с др. дверями), и при попытке открыть снаружи тоже блокировался ЦЗ. Хорошо хоть не порвал тросик и иже с ним в ходе тысячи попыток. Факт, что замок клинило в закрытом положении. Прошу покритиковать и подсказать, что дальше, поск. на улице сильно холодает. За неимением другого, обильно побрызгал замок в разных положениях силиконовой смазкой. Ходит легко. Как будет на морозе, посмотрю в выходные. Разбирать жутко не хочется. Ваши мысли?
Отправлено 22 December 2017 - 09:00
Заезжайте в тёплый гараж, вскрывайте обшивку двери, смазывайте механизм замка и трос.
Без вариантов. Механизм замка должным образом не смазывается и сопряжения клинят.
В рубашке тросика замерзает конденсат, нужно пролить под рубашкой тросик маслом.
Да, придётся повозиться, но это лучше, чем залазить в машину в извращённой форме.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 22 December 2017 - 09:14
Отправлено 22 December 2017 - 09:12
Вы меня не так поняли. Тросика то 2 но идут они к одной железяке. Которая открывает/закрывает и блокирует. Смазка густеет и механизмы мешают работать один другому. Сниматт обшивку и замок чистить и смазывать.
  Мих72 7 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 10:29
Мих72
  • 7 сообщений
Какой лучше смазывать? ВД-40?
Отправлено 22 December 2017 - 10:44
ВД-40 стечёт вся, лучше пластичной смазкой мазать замок. Есть литиевая вмазка в аэрозольном баллоне, наносится легко, после нанесения становится пластичной. Наверняка и другие есть в баллонах.
А трос пролить маслом при помощи медицинского шприца, гоняя трос в рубашке и периодически добавляя  на трос масла.
  Lexusdubna 576 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 10:54
Lexusdubna
  • 2,0 МКПП
Я смазывал ликви моли. Так и называется "смазка белая" для замков и петель. Хорошая смазка, она ещё и пылеотталкивающая, в аэрозольном маленьком баллончике.
Николай, клубный номер 2746.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гёте "Фауст"
Отправлено 22 December 2017 - 15:07
WDшка не смазка но поможет раскоксовать заржавевшие места и "выгнать" воду. Ищите низкотемпературную силиконовую можно в аэрозольном баллончике. Именно смазку.  Может литеевую мягкую. Попробуйте на руке, если брызнуть из баллона то после испарения растворителя должен остаться явно жирный след смазки. Когда мне делали ТО зимой то все петли и замки полили (я не спросил чем) но с виду напоминало пену для бритья такие же белые хлопья были.
Отправлено 22 December 2017 - 18:07
Мих72 да разбери ты дверь твою мать на конец. Сам все увидешь поймешь и отремонтируешь.
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 22 December 2017 - 20:32
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Лучший вариант
  fakt 47 сообщений
Отправлено 04 May 2018 - 13:16
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Граждане! У меня одна дверь не хочет с брелка закрываться?? Попытка вроде есть флажок дёргается а закрыть не может!?? Принудительно пальцем закрывает и открывает???
Накладку дверную снял. Пошевилил разъёмы, вроде пару раз  с брелка сработал флажок блокировки! Потом опять та же петрушка!  Контакт где-то плохой....
  Александр АМ 9012 сообщений
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
fakt,срочно разобрать и помазать!
  fakt 47 сообщений
Отправлено 07 May 2018 - 11:38
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Разобрал помазал! Руками работает штатно! Флажок блокировки закрыл открыл вопросов не возникает!!  А с брелка не хочет?? И только одна дверь! Получается по электрике что то не так !?? Обшивку снял 2 провода разъёмчик! Контакты почистил поджал! Два раза сработала и опять каюк!!??
Отправлено 07 May 2018 - 12:31
При попытке открыть-закрыть слышны щелчки?
Если щелчки слышны, то электропривод цел. Попробуйте отрегулировать скобу двери замка http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1804
Отправлено 07 May 2018 - 12:40
Значит электромагнит надо менять.
Темы с аналогичным тегами дверь, открыть, замок
