Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
  Алес 64 сообщений
Отправлено 14 February 2017 - 12:19
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
Течет магистраль от корпуса термостата к печке. Там резиновый патрубок прохудился. Подозреваю что это произошло по причине того, что масло из заглушки у вас подтекает. Купите 2 метра шланга маслобензостойкого и от протяните его от корпуса термостата к печке, заменив им стандартную магистраль.
а диаметр шланга какой
Отправлено 14 February 2017 - 12:24
16 мм.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 20:16
Алес
  • 64 сообщений
ВСЁ ОК. Спасибо за подсказку всё сделал действительно патрубок от печки лопнул
  Алес 64 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 10:58
Алес
  • 64 сообщений
Какой то писец, поменял патрубки  всё было ок. сегодня утром проверяю  о ж  а там пусто, залил 1.5 литра антифриза облез вокруг движка сухо, куда он может диватся   да ещё в таком количестве
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 11:17
  • 25140 сообщений
Уровень масла нормальный?
Отправлено 18 February 2017 - 11:19
Жди пробоя ПГБЦ,если нигде не обнаружишь течь,у меня аналогичная ситуация была,уходил антифриз,а везде сухо было и в масле не было следов.Потом в один прекрасный момент продуло окончательно ,с попаданием антифриза в масло
Сообщение отредактировал Д.А.В: 18 February 2017 - 11:22
  Алес 64 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 11:23
Алес
  • 64 сообщений
масло в норем
ГБЦ этож полный п....ц сколько-же бабла надо на ремонт :shok:
Отправлено 18 February 2017 - 11:28
масло в норем ГБЦ этож полный п....ц сколько-же бабла надо на ремонт
Да немного надо ,тысяч 20-25
  Алес 64 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 11:32
Алес
  • 64 сообщений
:kol_crazy:
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 12:40
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Алес,
масло в норем ГБЦ этож полный п....ц сколько-же бабла надо на ремонт :shok:
Если делать самому,не так и дорого.Если дело только в прокладке ГБЦ. Если нужно,ценник скину в личку.
  Алес 64 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 12:48
Алес
  • 64 сообщений
ок. Кидай
Отправлено 18 February 2017 - 16:50
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Жди пробоя ПГБЦ,если нигде не обнаружишь течь...
Нужно сделать опрессовку системы на герметичность.Течь должна проявиться.
...залил 1.5 литра антифриза...
Сегодня долил до нормы?В радиатор и расширительный бачок?Посмотри что будет завтра,возможно была завоздушина система (радиатор печки).Если уровень изменится ,то мое сообщенме выше.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 18 February 2017 - 16:40
  Алес 64 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 16:58
Алес
  • 64 сообщений
а как сделать опрессовку, сутра долил 1.5 л проехал где-то около 4км и залил ещё 0.5 литра
Отправлено 18 February 2017 - 17:22
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
Что-то много.
Опрессовка делается cпец.пробором (манометром),который накручивается вместо крышки радиатора и нагнетается давление.Наблюдаем за стрелкой...
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 18 February 2017 - 18:05
Отправлено 18 February 2017 - 18:20
Можно просто проверить антифриз тестером на содержание в нем продуктов прорыва газов.
Отправлено 19 February 2017 - 09:22
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
А как там себя чувствует ковролин со стороны переднего пассажира? Не мокрый?
Клубный номер 2606
Отправлено 19 February 2017 - 12:57
  • 6073 сообщений
вывернуть свечи, поглядеть.
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 22:55
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Тоже уходит. На днях обнаружил, глядя сверху. Снял воздуховод, фонарём посветил вниз, увидел капель антифриза в районе масленного фильтра? (слево внизу движка если смотреть сверху). Не понимаю откуда. Поеду на яму или подъёмник, сниму защиту, буду смотреть. Подозреваю, что с помпы (недавно менял у официалов). К сведению: сейчас сужусь с ними, достали со своими ремонтами никакими.....
  Алес 64 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 20:27
Алес
  • 64 сообщений
Привет всем! подскажите что это за хрень,  из расширительного бочка выдавливает антифриз,думал термостат, попробовал радиатор полностью горячий. Выдавливает не когда глушишь машину,  а вовремя движения .
Отправлено 06 March 2017 - 20:39
Алес,прокладку пробило скорее всего....на данном этапе трещинапрогарпробой ...
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
