Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 14:41
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Вот это и далее я читал:
Купил ДХО,сегодня ездил к оф.дилеру на установку,заранее был готов к тому, что с такой Китайской схемой буду послан далеко и надолго,так оно и оказалось.Поэтому заранее подготовился и на форуме переписал примерную схему установки:+ на предохранитель 86 н г реле печки,-на массу,жёлтый на + габарита.Но оказалось после подключения ДХО включаются вместе с габаритами,а при включении ближнего не гаснут и горят постоянно,какой толк от них если они горят только вместе с фарами."Как Вы нам написали,так мы и подключили,привозите правильную схему монтажа,если хототите чтобы ДХО гасли при включении ближнего света"-вот заключение.Также возник вопрос с оставшимся проводом белого цвета,куда подключается он?Собственно на данный момент установка ДХО оплачена,новые вставлены в ниши,проведена проводка,но то что получилось я сам попросил отключить,поэтому осталось только раскидать правильно провода.По форуму вижу,что многие устанавливали подобные ДХО,пожалуйста напишите правильный алгоритм подключения,желательно подробнее куда какого цвета провод цеплять,главное понятным для электриков языком.
Теперь о моём - приобрел типа такие же ДХО. Но блок управления уже другой
С проводами питания и самих ДХО более менее понятно. Но для управления используется уже три провода: синий, серый и белый. ВОПРОС какой для чего??? Ещё там есть дип переключатель - для чего??? Может кто уже сталкивался?
687 Алексей
Отправлено 13 April 2013 - 15:00
Один масса и + (питание), один + от габаритов , + от фар, + от замка........от замка включается, от габаритов тухнет до пол накала, от фар тухнет вообще.........хорошь контрафакт покупать без русского перевода! :kol_friends:
Отправлено 13 April 2013 - 15:19
Управление 3 +, собери ДХО по схеме, и по одному кидай на плюс, все будет понятно.
Отправлено 13 April 2013 - 16:25
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
Один масса и + (питание), один + от габаритов , + от фар, + от замка........от замка включается, от габаритов тухнет до пол накала, от фар тухнет вообще.........хорошь контрафакт покупать без русского перевода! kol_yes.gif
:kol_friends:
КИТАЙ ...контрафакт... если бы купил здесь думаю инструкция была бы тоже на китайском... опять же цена
по теме - спасибо - информация проверенная или гипотеза? ну да главное понял что спалить не должен - так вроде?
687 Алексей
Отправлено 13 April 2013 - 16:41
:kol_friends:
Там палить нечего... Core I7 туда точно не засунули
Отправлено 13 April 2013 - 19:26
Прошу юзеру подсказать который провод 86 нога реле вентелятора для подключения ДХО как у джедая
Отправлено 13 April 2013 - 19:29
Берешь в руки мультиметр и позваниваешь цепь "гнездо 86 ноги - какой-то провод" , судя по фото там все-то проводов 40, минут десять максимум потраченного времени, за то точно не ошибешься
Отправлено 13 April 2013 - 19:34
Н-да ответ по существу. Я так понимаю на 86 напруга появляется при завелёном двигателе или всё таки при включонном зажигании?
Отправлено 13 April 2013 - 19:41
При включеном зажигании. Только алгоритм у тебя в голове не правильный. Правильный алгоритм: отключаешь АКБ (что б не коротнуть че-нить), вытаскиваешь необходимое тебе реле, берешь мультиметр выставленый на прозвонку, один провод мультиметра в гнездо ноги на постоянку, втотым щупом протыкиваешь все провода поочереди. Какой провод покажет сопротивление "0" - это он и есть, удачи
Отправлено 13 April 2013 - 19:53
вынимаешь реле вентилятора из блока предохранителей и возле каждой ноги написано:85,86(питание реле), 87.30(контакты)....в случае 4-х контактного
зы и не слушай этот бред, про проверку 40 проводов
Отправлено 13 April 2013 - 19:56
Джедай, сегодня минут 20 таскал толь хилый толи трус но не вытянул. У Вас куда провод подцаплен, снизу или поверх между реле и платой?
Отправлено 13 April 2013 - 20:00
У тебя все бред кроме твоего личного мнения, плохая черта.... Если ты подцепился поколхозному прямо на ногу реле, то флаг тебе в руки. Человек хочет прицепиться к выходящему из монтажного блока проводу, что есть наиболее правильно, а для этого провод надо вызвонить
Отправлено 13 April 2013 - 20:01
О том и речь, спасибо за понимание но как?
Отправлено 13 April 2013 - 20:02
что как? Я же написал как вызвонить провод
Отправлено 13 April 2013 - 20:04
перечитал второй и третий раз, всё понял, СПАСИБО.
Отправлено 13 April 2013 - 20:15
сверху... в то же гнездо, куда ножка реле вставляется
... Человек хочет прицепиться к выходящему из монтажного блока проводу, что есть наиболее правильно, а для этого провод надо вызвонить
лучшее-враг хорошего...у меня сделано так уже 3-й год
  simple 121 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 16:27
simple
  • 121 сообщений
  • HAVAL H9, черный
http://s017.radikal.ru/i422/1304/5e/c6b0928549e8.jpg http://i021.radikal.ru/1304/e7/7b3f2e7b4b16.jpg вот что получилось
Сколько не сделано.... сколько не сделано. а сколько еще предстоит не сделать... №1296))
Отправлено 14 April 2013 - 16:34
вот что получилось
Отлично! Самое бюджетное и наименее геморное решение. Заказал себе такие по 160 руб за пару. Взял 2 комплекта прозапас.
По установке - бампер скидывал или так блок ПТФ откручивал?
Отправлено 14 April 2013 - 17:00
15 минут на прозвонку и Уля-ля Спасибо.
Отправлено 14 April 2013 - 17:02
Да пожалуста, я же говорил, что все просто, главное включить мозК и построить алгоритм
Темы с аналогичным тегами дхо
