Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Влад75 11 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 17:09
Влад75
  • 11 сообщений
  • бензин, МКПП, Люкс
Всем доброго времени суток! Сегодня установил на свои Н5 ДХО, давно хотел... навыков в электрике нет, так что пока соединил так: "-" на корпус своего любимца, а "+" на реле насоса в корпусе предохранителей под капотом... пока так - горят при включенном двигателе постоянно, найду специалиста - попрошу поставить, чтоб выключались при включении габаритов... а пока так, но доволен сильно!!!
Отправлено 14 April 2013 - 17:13
Влад молодец, я сегодня тож закончил, любуюсь, сложного ни чего нет, могу выложить как сделал, завёл горят, включил габарит погасло, всё сможешь если захочешь.
  Влад75 11 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 17:24
Влад75
  • 11 сообщений
Из минусов - смотрят чуть в бок... а ставить на бампер не захотел!!! Вот как вышло!!!
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 14 April 2013 - 20:05
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Ну и какой провод то получился?)) Мне аж интересно) Ну а если серьезно... Ребят, а вы схемами вообще не пользуетесь или не умеете? Или искать долго? Проводок тот 390 в схеме и не 86 а 85 нога и как видно их там несколько - зеленый с желтой полосой))) Осталось проверить только их, а не звонить 40 проводов)))) Пипец схема.jpg GEDC0143.JPG На фотке просто плохо видно он или не он, но тестер поможет...
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
Отправлено 14 April 2013 - 20:10
Пипец - это полчаса искать компьютер, схему и провод на ней. Прозвонка 10 минут..
Отправлено 14 April 2013 - 20:12
Не угадал! Алексей_вск
Отправлено 14 April 2013 - 20:23
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Ну если компа нет, то конечно согласен, однако вопрос на форуме, следовательно...
a53ru я не гадал, а просто спросил на какой? Мне интересно выше написано, что отчет будет :AllSmail (31):
Синенький... А делал как? Подпаивался? Скрутки? На габарит как подцепил? Любопытный я)) Не ругайтесь, и у себя делать буду
Отправлено 14 April 2013 - 20:38
А это на какой пост ответ?....вообще ничего не понимаю...при чём тут карлсон?
Отправлено 14 April 2013 - 20:47
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Пост вроде как 986... Я имел ввиду именно 390 провод, может не так объяснил, извиняйте. Просто интересно, как человек сделал, как у него получилось.
Отправлено 15 April 2013 - 11:50
Куда плюсик нарисовал выше, минус если по внутренней стороне крыла глазками смотреть там есть шпилечка и гаечка минус, плюсик габаритов цветной провод прицеплен у патрона. Всё цеплял на зажимах (клипсах).
Отправлено 15 April 2013 - 11:57
жёлтый провод подключи к + габаритов...и электрика искать не надо
тут отчёт и как электрика подключена
Отправлено 15 April 2013 - 19:11
Джедай, вроде договаривались- не давать ссылки на другие контенты, тем более если память не изменяет,- форум был совсем не дружественный, может что-то поменялось? (надеюсь)
Отправлено 15 April 2013 - 19:17
всё течёт...всё меняется
Отправлено 15 April 2013 - 19:22
А что за ДХО такие ?
Отправлено 15 April 2013 - 19:24
Джедай не слушай глупости, я на тебя то- же сердился, но инфа от тебя всё же полезная есть, так пусть будет для всех. :kol_friends:
...и это радует! чес сло! :kol_friends:
простите за ОФФ
Отправлено 15 April 2013 - 19:25
Читаем сверху от поста 1 и далее.
Отправлено 15 April 2013 - 20:19
простите за ОФФ
ты так сильно не радуйся...пока мирное сосуществование
Отправлено 15 April 2013 - 21:14
Алексей_вск
  • 127 сообщений
Наконец то подцепил и свои ДХО, благо погодка позволяет :AllSmail (31):
Хотел сперва, как Джедай писал, попробовать подцепить прямо на ВСМ, однако он оказвался без контакта ДХО, обидно...
Подключил, как и хотел "+" на 390 (зелныйс желтой полоской), а управляющий, как и у всех на плюс габаритов. К проводкам подпаял однопиновые разъемы для быстрой разборки в случае чего.
Все горит и светится :kol_friends:
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 07:08
Old_Falc
  • 83 сообщений
У меня получилось так
Темы с аналогичным тегами дхо
