Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 25 April 2013 - 20:39
ГОСТ Р 41.48-2004
Отправлено 25 April 2013 - 20:46
ГОСТ Р 41.48-2004
Ну привет...2004 год.........почитай свежий технический регламент по допуску траспортных средств к эксплуатации.
  beerbox 156 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 00:25
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
"ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 сентября 2009 г. N 720
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О БЕЗОПАСНОСТИ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Приложение № 5 Требования к выпускаемым в обращение единичным транспортным средствам
<17> Установка дневных ходовых огней и угловых фонарей является факультативной, однако, в случае их установки они должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН.
Дневной ходовой огонь Белый 2 Факультативно для категорий M, N.
Запрещено для категорий O.
1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью."
к 2016 году ДХО должны быть оборудованы все транспортные средства. ("О внесении изменений в технический регламент о безопасности колесных транспортных средств"
17) дневные ходовые огни, а также угловые фонари в случае их установки должны соответствовать установленным предписаниям Правил ЕЭК ООН. Установка дневных ходовых огней является обязательной с 1 января 2016 г.
21) 2) пункт 3.13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Данное требование не препятствует установке световых приборов в целях устранения несоответствия требованиям настоящего технического регламента."; )
Не всё что взято с "просторов нета" хорошо. А кроме того на Вашей схеме нет главного: откуда взято питание на ДХО? Впрочем я потому и разместил свою схему включения ДХО, что она радикально отличается от той с "просторов".
Там ясно написано, подключение от замка зажигания "ACC+ питание ламп"
Изображение клубный №1797
Отправлено 26 April 2013 - 05:49
Вот и я о том же! ДХО по ГОСТ должны вешаться на ближний, а не на габаритные огни
Отправлено 26 April 2013 - 06:55
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Строка из тех. регламента вам в потверждение "1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. .....
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 07:08
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
вообще то дхо горят независимо от основного освещения, = их в том что ненужно жечь габаритные лампы, и напрука маленькая
Отправлено 26 April 2013 - 07:22
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
и трудоемкий процесс замены лампочек на ховрюше,значительно оттягиваятся :kol_clapping: +
  Old_Falc 83 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 20:46
Old_Falc
  • 83 сообщений
Постараюсь пояснить: при такой схеме подключения вы "вешаете" дополнительную нагрузку в виде ДХО на цепь к которой подключаетесь, не важно, будет это непосредственно с замка, или (как чаще делают) с разъёма дворников, или ещё откуда... В схеме же, которую я описАл (не придумал, тоже позаимствовал) ДХО получают питание непосредственно от аккумулятора, то есть полностью автономна от других цепей, а на замок зажигания "дополнительно" вешается нагрузка в виде управляющей катушки реле, что ничтожно мало. (Мысль посадить минус на + габарита, который в выключенном положении является (-) через нить накаливания лампы где то в середине этой ветки проскакивала. Только чел, почему то не догадался реализовать эту мысль через реле). Если не нравится так (есть недостаток: при перегорании лампы габарита ДХО работать не будут), то есть неплохая схема с двумя реле http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=133904 где силовая и управляющие цепи ДХО разведены. Пусть светодиодные ДХО тоже не бог весть какая нагрузка, правильно делать так
Это где это в ГОСТ? Если вы управление "повесите"на ближний свет, то при включении дальнего у Вас ДХО загорятся, если не делать дополнительных диодных развязок, поскольку при включении дальнего света, ближний отключается. Так что управление нужно брать именно с габаритов.
И чем же эта строка подтверждает необходимость привязки управления ДХО к ближнему свету?
  Алексей_вск 127 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 20:57
Алексей_вск
  • 127 сообщений
  • бензин, черный - черный
Поддержу... Если логически подумать, то нафига ДХО придумали? Да все просто - чтобы те, кто забыл - тупо не захотел включать ближний свет или ПТФ (ради экономии ламп видимо), обозначили свое транспортное средство в потоке! Чтобы за них его включала автоматика. Вот и все. Остальное лирика... А с габаритами вообще ездить нельзя....
- - - - - - - Клубный номер 1431 - - - - - - -
Отправлено 26 April 2013 - 20:59
За чё базар вообще? нагрузка диодов сравнима с нагрузкой реле промежуточного........так стоит ли париться?........а блоки подключения сами всё делают,........а если у вас ближний отключается при включении дальнего- советую обратиться к специалисту.
Отправлено 26 April 2013 - 21:07
Обозначь- у кого это у ВАС?
Отправлено 26 April 2013 - 21:11
Да хоть у тебя.........схему переделать,- 5 минут. ... изначально на ховерах (и не только) дальний плюсовался к ближнему,- и это правильно!
Отправлено 26 April 2013 - 21:13
тут речь не о фарах, а о ДХО
Отправлено 26 April 2013 - 21:23
beerbox
  • 156 сообщений
  • 2.0 AT Di
Про дальний даже не задумывался, я с ним не езжу, только моргаю, а если езжу то в такой глуши, что не кому не придет в голову смотреть горят дхо или нет!
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 06:30
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Ток потребления автомобильного реле ~80 мА, ток потребления одного 3-х ваттного светодиода - 750 мА. Хотя если пихать исключительно 30-ти милиамперные, то да, уже можно сравнивать, но это уже другой вопрос - а нахрена они вообще на машине, если в солнечный день их за 400 метров уже не видно, световой поток очень слабенький.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 April 2013 - 14:38
Old_Falc
  • 83 сообщений
Нда. При включении ДХО идёт помеха на радиоприёмник. Что посоветуете?
Отправлено 29 April 2013 - 14:42
купить новый драйвер...твой на одну букву
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 29 April 2013 - 15:23
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
ДХО из Китая для Н3
Сначала про дип-переключатель.
Первые пять - вроде и так понятно напряжение питания на борту.
Шестой переключатель:
OFF - добиться включения ДХО не удалось при любых комбинациях управляющих проводов.
ON:
- при подаче питания (красный и черный) ДХО включаются,
- при подключении +12В на белый провод ДХО гаснет т.е. этот провод на ближний свет,
- при подключении +12В на серый (синий) провод ничего не происходит, НО при его отключении кратковременно гаснет фонарь ДХО на сером (черном) разъеме т.е можно использовать совместно с поворотниками.
Потребление 800мА.
Постараюсь в праздники установить.
687 Алексей
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 30 April 2013 - 05:01
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
15 минут на прозвонку и Уля-ля Спасибо.
Дак скажи какой получился провод, раз уж прозвонил?
Отправлено 30 April 2013 - 09:39
Old_Falc
  • 83 сообщений
ОК. Конкретнее. Что сказать в магазине (или на рынке), чтоб опять не попалась эта же буква?
Темы с аналогичным тегами дхо
