если плюс от зажигания, то дхо будут работать постоянно - и днем и ночью?Главное понятно где брать плюс от зажигания.
Отправлено 11 May 2013 - 18:55
[spoiler="в жизни я-Мария, Маша, Марья и т.д..."]
Отправлено 11 May 2013 - 18:57
Там в блоке есть второй плюс на габариты, который будет отключать ДХО при включении головного света .если плюс от зажигания, то дхо будут работать постоянно - и днем и ночью?
Отправлено 11 May 2013 - 19:12
Отправлено 11 May 2013 - 19:16
все таки переспрошу.. если правильно понимаю, то подключив плюс и минус к АКБ-получаем всегда горящие ДХО.. так? или
или тогда надо минус на АКБ, плюс на зажигание (или дворники) и плюс на габариты..?
Так. Плюс надо подключать к замку зажигания или где появляется плюс при зажигании. Отдельный белый на плюс габаритов, мимус на минус
Отправлено 11 May 2013 - 19:23
минус габаритов?мимус на минус
так. тогда получается, что этот сдвоенный провод надо либо нарастить, либо рассоединить. так как белый провод от белочерного-это плюс и он должен идти на замок или туда где появляется плюс при зажигании (например на дворники?), белый отдельный провод на плюс левых (?) габаритов, а черный провод от сдвоенного-на минус габаритов (?). или все таки на АКБ?
верно?
Отправлено 11 May 2013 - 19:31
верно?
Акб
Отправлено 11 May 2013 - 19:33
Отправлено 11 May 2013 - 19:36
ну вроде теперь все понятно..
1. Белочерный провод: белая часть на "+" замка зажигания (или альтернативу), черная часть на "-" АКБ
2. Белый тонкий проводок на "+" левого габарита.
теперь все верно?
Ура!!! Ты победила! только не левого габарита, а можно и правого, какой тебе больше приглянулся. И черная часть можно на кузов в любом удобном месте
Отправлено 11 May 2013 - 19:37
Отправлено 11 May 2013 - 21:29
маш,если хочешь чтоб загорались ,сразу, при включении зажиганияну вроде теперь все понятно..
теперь все верно?
. Белочерный провод: белая часть на "+" замка зажигания (или альтернативу), черная часть на "-" АКБ(масса)
если хочешь чтоб загорались с габоритами,а тухли при ближнем свете(как положено)
Белочерный провод: белая часть на "+" на габариты,черная часть на "-" АКБ(масса)
2. Белый тонкий проводок на "+" ближний свет
Отправлено 11 May 2013 - 21:30
Отправлено 11 May 2013 - 21:34
завтра буду пробовать наверное
всмысле ты сама ДХО на машину инсталировать собираешься? И проводку всю тащить будешь и подключать?
Отправлено 11 May 2013 - 21:36
ну да.. в этом ни чего сложного нет..
для меня сложнее было схему "увидеть" перед "глазами"
Н. А. Некрасов.«Есть женщины в русских селеньях...»
Отправлено 11 May 2013 - 21:39
Отправлено 11 May 2013 - 21:48
много перепробывал ,остановился на этих http://wesemshop.ru/shop/xodovyie-dnevnyie...g-lights-4.html (горят 3 месяца)другие столько не выдерживали , подключаются просто на акб , видят работает двигатель или нет. если нет тухнут через минутуну да.. в этом ни чего сложного нет..
p.s в основном страдают от герметичности, не верь написанному
Отправлено 11 May 2013 - 21:49
Отправлено 12 May 2013 - 07:30
Вопрос КЕМ положено???
Не дурите головы, а читайте тех-регламент!
6.19.7 Функциональная электрическая схема
6.19.7.1 Дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда
устройство запуска и/или остановки двигателя находится в поло-
жении, допускающем возможность работы двигателя. Однако
дневные ходовые огни могут оставаться выключенными при уста-
новке рукоятки регулирования автоматической коробки передач в
стояночное или нейтральное положение, при включенном стояноч-
ном тормозе либо после запуска двигателя, но до начала движения
транспортного средства.
Дневные ходовые огни должны автоматически выключаться при
включении передних противотуманных огней или головных фар,
кроме тех случаев, когда головные фары используются для подачи
периодических световых сигналов предупреждения в течение ко-
ротких промежутков времени.
Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются при
включении дневных ходовых огней.
5.11 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы
передние и задние габаритные огни, контурные огни, если таковые
имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и
фонарь заднего регистрационного знака могут включаться и вы-
ключаться только одновременно.
Темы с аналогичным тегами дхо
Другие автомобили Great Wall →
DW Hower →
Штатные ДХО на DW Hower H3Автор Oleg_Kem_42 , 16 May 2018 |
