Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 26 April 2011 - 17:21
msm.silich
А почему бы не воспользоваться советами добрых людей - либо погнуть релюшку и перекоммутировать схему в блоке предохранителей, либо перекинуть один провод с замка
Полная функция ДХО с плавным включением ламп обойдется несколько дороже, чем на реле или по общеизвестным схемам, но и функций значительно больше...
А плавное управление лампами решит проблему частого сгорания дорогих ламп, они ведь горят в момент резкого включения!
У контроллера есть входы управления (блокировки и разрешения), которые позволяют включать\выключать лампы в режим ДХО не только в соответствии с регламентом, но и по внешним сигналам:
1. включать - по опусканию ручника, датчику давления масла, лампе подмагничивания генератора, датчику скорости.
2. выключать - с сигнализации с автозапуском, при включении фар штатным образом и т.д.
Типовая схема подключения к машине:
  palcheh 73 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 07:57
palcheh
  • 73 сообщений
Датчик с левой стороны у лобового стекла,его и надо заклеить.Удачи.
а фотку можно ?
  Atrick 37 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 21:31
Atrick
  • 37 сообщений
  • SL NEW МКПП
у меня как то так сложилось, что переключатель все время в положении ВКЛ. Завел машину, фары горят - заглушил, не горят. и нахрен этот датчик света?
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 29 April 2011 - 21:50
GEKTOR
  • 1233 сообщений
для комплектации, в хозяйстве пригодиться
  Patriot 597 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 08:05
Patriot
  • 597 сообщений
  • Ховер Н3
Заколебавшись включать-выключать ближний свет заклеил датчик света и перевел выключатель фар в положение "авто". Все теперь как на канадских авто. Завел машину свет включился, выключил зажигание и через некоторое время фары сами гаснут.
У меня все точно также, только в режиме включения ближнего света фар (они сами гаснут через 20 секунд) и не надо ничего заклеивать
Юра 8-909-621-72-44 или 8-915-158-64-53
Шиномонтаж 8-905-733-77-26
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 23:27
aleks-76
  • 61 сообщений
все так, на моем ато абсолютно так-же, датчик света не нужен совсем, ключь достал и все потухло. да, специально проводил экперимент - перед ГАЙЦами выключал ближний свет, оставлял только габариты, как оказалось они - есть отдельная лампа, и сходят, на наших машинах, на дневные ходовые огни. Как итог ГАЙцы не докапались!
  krot 323 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 05:31
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Всем привт! А есть у кого схема подключения птф на Н3? Хочу на них люстру запитать. Но с кнопки выходят очень тонкие проводки. Боюсь погорят.
Изображение Александр Е 042 ВМ 197тел.92537168пятьО
Отправлено 05 May 2011 - 07:40
Улыбнуло...
Причём тут кнопка и её "проводки"©? :technology_tank:
Ты на провода идущие от реле смотри.
  krot 323 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 08:00
krot
  • 323 сообщений
  • 2.0 мкпп 32
Улыбнуло...
так вот я и не могу найти не реле не нужные мне провода. в жгутах и разъёмах весь запутылся!))))))))
Отправлено 05 May 2011 - 08:03
Если на крышу ставишь, зачем из-под капота?
Отправлено 05 May 2011 - 08:25
Салон-то какой у тебя... от Н5 или Аксиомовский?
  Sher-khan 263 сообщений
Отправлено 05 May 2011 - 21:53
Sher-khan
  • 263 сообщений
  • Ссанг Йенг Кайрон 2,3 МКПП
Мдас посмотреть надо гаснет ли ближний автоматом. Если честно не экспериментировал. Возможно что такую функцию ввели на машины 2011 года, так как теперь даже на тазах эта функция с автоматическим вкл\выкл ближнего обязательна.Факт остается фактом датчик света теперь штука абсолютно бесполезная.
Саня
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 18:25
Dachnik
  • в ожидании
А вот так разве не? http://www.autocomp.ru/catalogue/headlight...0-00000032.html Ховра еще не приобрел, может кто посмотрит на H3 по этим размерам получается ли прикрутить горизонтально. Удачи.
Отправлено 23 May 2011 - 18:39
Не знаю какой из них ты имел ввиду, есть загнутые, вроде должны вписаться, а ещё посмотри "как и что можно сделать", не дословно. там врезал кто-то светодиоды в промежутки.
Отправлено 23 May 2011 - 19:45
Dachnik
  • в ожидании
Спасибо, посмотрим, подумаем, покупать пока не спешим. Удачи.
Сообщение отредактировал Dachnik: 23 May 2011 - 20:01
  Atrick 37 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 20:25
Atrick
  • 37 сообщений
  • SL NEW МКПП
Смотрел в магазинах все дорого, так и заказал у китайцев... ждать правда долговато-где то месяц http://s.dealextreme.com/search/LED+Daytime+lamp
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 22:18
Базилио
  • 1906 сообщений
Установил сегодня ДХО, + взял от "дворников" ключ повернул ДХО загорелись, зажигание выключил огни погасли. IMGP5868_Ходовые_огни.jpg
  VECHESLAV 55 сообщений
Отправлено 18 June 2011 - 22:36
VECHESLAV
  • 55 сообщений
а при включении света ДХО должны отключаться
VECHESLAV
Отправлено 18 June 2011 - 22:44
Базилио
  • 1906 сообщений
Если подключить через рэлюшку то буду выключаться, мне пока лень было рэле ставить, потом как нибудь.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 15:32
  • 4334 сообщений
А я сделал ДХО на Н-3 вот так.Питание тоже взял со стеклоочистителя,но через реле с нормально замкнутыми контактами.Реле подключил к габаритам,при включении габаритов ДХО,как и положено,гаснут.Свету пртивотуманных фар данный "колхоз"совершенно не мешает,с ГИБДД проблем не было.
Темы с аналогичным тегами дхо
