Подтекает ОЖ
течь радиатор герметик
Сообщений в теме: 200
  Алес 64 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 20:47
Алес
  • 64 сообщений
  • Бензиновый коробка Мкпп салонH5
:shok:
Отправлено 06 March 2017 - 20:56
Алес,у тебя перегрев идёт? или просто так из бачка ож выплёвывает, давлением в системе?
Отправлено 06 March 2017 - 21:04
Алес,прокладку пробило скорее всего....на данном этапе трещинапрогарпробой ...
100 пудов прокладка!!
  Алес 64 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 08:31
Алес
  • 64 сообщений
Перегрев идёт когда жидкость выдавит,всё-таки наверно прокладка вчера крышку с радиатора  снимал хотел жидкость добавить, так она у меня как пробка из под шампанского чуть не улетела какие газы там собрались, пашол грощи по сусекам скрести пока движок не запорол.
Отправлено 10 March 2017 - 09:02
По горячему вообще запрещено её открывать, потому что она выстреливает даже с хорошей прокладкой. В радиаторе создаётся избыточное давление (не зря же на крышке радиатора клапан стоит) + температура ОЖ высокая. Поэтому при открытии крышки горячего радиатора и выстреливает. Даже на крышке чёрным по желтому написано об этом...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 March 2017 - 09:05
  Алес 64 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 09:04
Алес
  • 64 сообщений
это было утром движок был холодный
Отправлено 10 March 2017 - 09:09
Тогда в расширительном бачке "бульки" смотри. Если продуло прокладку в систему охлаждения, то при перегазовке двигателя в расширительном бачке будут видны пузырьки газов. Это один из вариантов, выше уже писали об этом...
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 09:34
  • 1755 сообщений
Получается, что система может находится под давлением долгое время, тогда выходит - "дырок" нигде нет (прокладку не "продуло"). Такое впечатление, что у вас крышка радиатора не открывает клапан при избыточном давлении.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 10:31
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
если это правда :smile171: то у вас на горячюю должно что то рвануть то ли патрубок то ли радиатр печки или основной. за время когда двигатель не работает хошь не хошь давление сбрасывается, это физика...вы вводите нас в заблуждение :kol_yes:  сказочник.
Отправлено 10 March 2017 - 11:48
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
вы уверены, что он был холодный. Т.е. вы перед этим его не прогревали, а потом он остыл до момента, что стрелка температуры с минимума не поднимается?
Клубный номер 2606
  Алес 64 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 18:16
Алес
  • 64 сообщений
да двигатель был абсолютно холодный, я некого в заблуждения не вожу аписсую всё как есть.Когда двигатель горячий глушишь его, то слышно что где то булькатит, коврик сухой печка работает хренова, пока движок до нормальной температуры не нагреться дует холодный воздух.
Отправлено 10 March 2017 - 21:24
Алес,Проверьте резинку в клапане пробки радиатора. Были случаи что она разбухала из-за палёного антифриза и не открывала выход в расширительный бачок. Давление поднималось так, что резиновые патрубки как мячики раздувало.
Отправлено 11 March 2017 - 03:27
Привет всем! подскажите что это за хрень,  из расширительного бочка выдавливает антифриз,думал термостат, попробовал радиатор полностью горячий. Выдавливает не когда глушишь машину,  а вовремя движения .
Похоже на ПГБЦ.
А крышка причём?!
Из бачка  давит!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 11 March 2017 - 03:25
Отправлено 11 March 2017 - 07:52
  • 1755 сообщений
А крышка причём?!
"Такие вопросы задаёте, что не удобно даже..." (с)
Очевидно, что единственный элемент в нашей системе охлаждения, способный стравливать избыточное давление - это крышка горловины радиатора. Вот и veps об этом же говорит:
Из бачка давит!
Ну вы жжёте!
Отправлено 11 March 2017 - 11:37
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Булькает в радиаторе отопителя. Воздух в нем. Скорее всего прокладка. Как поживает масло, эмульсии нет, уровень в норме? Свечи смотрели, может обнаружите чистую (отмытую) свечу.
Клубный номер 2606
Отправлено 11 March 2017 - 12:30
Подливать жидкость надо на холодную и в радиатор. В расширительный бачок легко можно лишнего долить.Особенно на холодную.
Отправлено 11 March 2017 - 15:53
Ничего страшного не произойдёт - лишнее выплюнет!
Ну вы жжёте!
Некоторые вообще убирали клапан, но этого делать нельзя, т.к. понижается t* кипения. А вот когда не открывает клапан пробки, то будет сифонить где угодно!
  Сашко 29 рус 240 сообщений
Отправлено 07 September 2017 - 11:18
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
  • бензин, МКПП,лифты,4,88,2 СБ,32"
Стал уходить антифриз с РБ. Всё осмотрел, обнаружил сырость от ОЖ на колоколе+ко всему из выхлопухи сырость летит. Кроме этого после ночного простоя проблема с запуском, как говориться не с полпинка (думаю в 4 цилиндре скапливается ОЖ). Мой вердикт: пробой прокладки в районе 4-го цилиндра. Может ещё что? Побег 117000, прокладку меняли на 90000 после перегрева, голова фрезерована, шлифована или что там ещё не знаю. Хочу дельного совета от клубней. То, что вскрытие, понятно "Увы". Ховер 5 бензин 2,4.
Отправлено 07 September 2017 - 11:25
Сашко 29 рус,а шланг печки под заглушкой ГБЦ целый? После простоя открути свечу 4 цилиндра и посмотри, проверишь, есть ли там ОЖ.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 07 September 2017 - 11:26
Отправлено 07 September 2017 - 11:29
Сашко 29 рус
  • 240 сообщений
Не щупал пока.
Сашко 29 рус После простоя открути свечу 4 цилиндра и посмотри, проверишь, есть ли там ОЖ.
Хорошо.
Темы с аналогичным тегами течь, радиатор, герметик
