Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  Красноярск 49 сообщений
Отправлено 22 May 2013 - 04:48
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Спасибо за ответы... Ещё бы фото Ховера Н3 с ДХО http://item.taobao.com/item.htm?id=15490121469.... Да ещё днём... Заранее спасибо!
Отправлено 22 May 2013 - 10:04
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
Отправлено 22 May 2013 - 10:10
скажем так: не совсем ярко....ещё и в сумерках
Отправлено 22 May 2013 - 10:15
Сколько фоток в инете с ДХО и все сделаны либо в сумерках, либо в хорошей тени.
Отправлено 22 May 2013 - 10:20
хочется, чтобы ярко светило,вот и снимют в тени
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 08:21
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Подскажите, без снятия переднего бампера, реально подлезть, поменять накладки ПТФ?
Отправлено 23 May 2013 - 08:36
нет...бампр снять мин 10 надо,когда в первый раз...я снимаю за 3мин
Красноярск
  • 49 сообщений
  • продал Ховрюшу
На НЗ: Если есть подъёмник легко, с ямой похуже, а если передними колёсами на чурки наехать, то вспоминай позы из камасутры. Изнутри бампера открутить три самореза крестовой отвёрткой (лучше короткой), после высвобождая фиксаторы накладки снять их.
З.Ы. Ну не увидел я, что в подписи Н5. Что-ж ругаться-то.
З.З.Ы. Приглядываюсь к другим маркам, у кого ДХО стоят штатно. У большинства, но не у всех, ДХО не яркие - такие как на фото вверху страницы на Н3...
Отправлено 23 May 2013 - 09:03
см в профиль, а потом делай свои заключения
а нах ему Н3?
никто не ругается...просто замечание...
у меня в ДРЛ диоды стоят 1.5вт(сам замерял...в описании 15вт: дурют киты)....светят очень мощьно...для Н5 продаются разные наладки...за 4.5т самые мощьные диоды стоят...жаль,отдельно они нигде не продаются
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 09:10
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
ребят, а кто то из вас считал соответствие допустимым нормам? * Требования к силе света определяет ГОСТ Р 41.87-99. А именно в разделе 7.1 определена минимальная яркость каждого огня - не менее 400 кд. А в разделе 7.3. указано, что сила излучаемого света не должна превышать 800 кд в любом направлении. или всем пофигу, лишь бы поярче?
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 23 May 2013 - 18:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Не пофигу, хотя чего там думать - 3 вт (700 мА) светодиод, это около 80 кд (250 лм), а у многих ли такие стоят? А уж светодиоды на 30 мА, которые обычно и стоят в магазинных ДХО, вообще мизер.
Виктор 9265922191
Отправлено 23 May 2013 - 18:45
Не то Маш...техрегламент свежее,- там и сила и расстояние и углы (всё в теме есть).
Отправлено 23 May 2013 - 18:50
Марийка
  • 8423 сообщений
да куда свежее то..
Отправлено 23 May 2013 - 18:53
Цифра после тире означает год принятия стандарта.....Тех. регламент уже этого века. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 May 2013 - 19:10
Марийка
  • 8423 сообщений
блин.. Олег..
если он от 99 года, это не значит что он не действует. назвали его Правила ЕЭК ООН N 87
7 Сила излучаемого света
7.1 На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд.
7.2 Вне исходной оси сила света, излучаемого каждым из огней, должна быть в каждом направлении, соответствующем точкам таблицы 3.1 распределения силы света, приведенной в приложении 3, по крайней мере, равной произведению минимального значения, указанного в 7.1, на значение в процентах, указанное в таблице 3.1 для данного направления.
7.3 Сила излучаемого света в любом направлении не должна превышать 800 кд.
7.4 В случае огня, имеющего более одного источника света, огонь должен отвечать требованиям в отношении минимальной силы света при выходе из строя любого из источников света, при этом, когда все источники света включены, значение максимальной силы света не должно превышаться.
а так же взамен ГОСТ Р 41.48-99- ЕЭК ООН N 48
http://docs.cntd.ru/document/1200027792
или и это не верно скажешь?
Отправлено 23 May 2013 - 19:13
Чет не понял, но судя по цитате, то получается не менее и не более 800. 800 и точка , кандел больше-меньше и все... засада... штраф-стоянка... лишение ВУ... конфискация ДХО... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 23 May 2013 - 19:15
Марийка
  • 8423 сообщений
Дим, не совсем
Отправлено 23 May 2013 - 19:19
Дим, не совсем
так-то оно так, это понятно.... вот это путает :) : "7.1 На исходной оси сила света, излучаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд."
А их ДВА. 2х400 = 800 :)
И что значит "на исходной оси".... они это вообще на каком языке писали и для кого? Куда изошла какая-то ось?
Отправлено 23 May 2013 - 19:20
а на солнце их и не видать....смысл снимать...
глаза видят,что светят ярко
а фотик нифига....
Ребята. принятие новых норм и допусков не отменяет автоматически старые (если только на это указано )....это наша раша, но ориентир все будут держать на новое.
Темы с аналогичным тегами дхо
