Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 10:21
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Тогда получается неправильная работа реле от белого провода, включается при появлении на нем плюса.
при выключенных габаритах тоже горит
см инструкцию...вроде там ещё один провод нужно на корпус(не помню цвета) и см. в каком положении дип-переключатель №6....я забыл уже ,как на 3-м подключать
Скажите, если ДХО подключить без этого блочка идущего в комплекте, они будут работать? и релюшку поставить отключающую ДХО при включении габаритов.
Отправлено 11 June 2013 - 10:31
нужно разбараться, какое напряжение идёт на диоды...если в районе 11-13В , то можно...если в районе 25В (как у меня), то нельзя
Отправлено 11 June 2013 - 10:36
Как бы мутануть задержку включения секунд на 10 ? Перелапатил весь инет, релюшки на 12 вольт с отсрочкой включения есть только у стиральных машин...
Отправлено 11 June 2013 - 10:40
да элементарно...обычная RC цепочка....резистор на 1мОм и кондёр на 50000мФ и будет тебе 10сек задержки
Отправлено 11 June 2013 - 10:55
Схему я уже видел, хотелось бы малой кровью обойтись.
Отправлено 11 June 2013 - 11:09
на 10 сек не найдёшь...реле поворотников. та=же цепь RC, только номиналы меньше...проще не бывает
  Абрамыч 103 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 17:49
Абрамыч
  • 103 сообщений
  • бенз., Е2 МОD8, 2012г.
Решил поставить ДХО. Выбрал победителя теста "За рулём" - Osram LED Light@Day. DSC_1000.JPG В комплекте - абсолютно всё для самостоятельной установки. DSC_1001.JPG Даже такой чайник в элеХтричестве, как я, легко справился без помощи. В результате вот что получилось: Двигатель работает, ближний свет выключен: DSC_0377.JPG Двигатель работает, ближний свет включен: DSC_0378.JPG Для подсоединения - от блока управления ДХО 2 провода (синий и чёрный) - к (-) аккумулятора, красный - к (+) аккумулятора. Оранжевый провод - к (+) габаритов (жёлто-красный провод), вместо обоих ламп габаритов вставляются идущие в комплекте сопротивления. На всё ушло 2 часа, вместе с демонтажем и обратным монтажом верхней решётки. Светят ярко, 400 Lm. Поскольку используются светодиоды и световоды, получается равномерный свет, без разделения на элементы. Не знаю, как кому, а мне нравится. :kol_smile3: Цена вопроса - 5300 + пересыл.
Прежде, чем хвалить свое болото, убедись, что ты кулик, а не дятел!®
Сергей. № 750
Отправлено 17 June 2013 - 13:33
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
У меня оказалось тоже 25 вольт. Если поставить преобразователь напряжения с 12 на 24 Вольта, будет работать? Ни чего нет там больше в этой коробочке?
  gserg 147 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 14:21
gserg
  • 147 сообщений
  • Бензин(4.55) и Н5ТDАТ(full power)
Добрый день, тоже поставил вчера ДХО, для подключения блока идут три провода красный, чёрный и белый. красный подключил к моторчику дворников (соответственно красный провод) белый к плюсу правого габарита (тоже красный провод), и массу к чёрному проводу габаритов(так как рядом провода были белый и чёрный). В итоге при включении зажигания кратковременно вспыхивает и гаснет, далее, когда двигатель заведётся иногда загорается, а иногда вспыхивает и тут же гаснет, при включении габаритов не гаснет а продолжает гореть. что где напутал? подскажите пожалуйста?
Подключи на аккумулятор + и -, дхо загорятся, заведи и заглуши машину. Через примерно 10 секунд он погаснут.
Отправлено 18 June 2013 - 11:28
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Это для чего?
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 09:15
Dim-0n
  • 111 сообщений
После покупки фар из поднебесной, был разочарован что в солнечную погоду их ДХО ни черта не видно. Было решено из ПТФ сотворить ДХО, т.к. птф от Н3 не вдохновили после Н2. Установка кукурузы, не увенчалась успехом, свет получался на отражателе пятнами((( но тут попался мне китайский налобный фонарик на 30 диодов который подходил по всем параметрам))) Работы на пару часов может чуть побольше, цена вопроса 700 руб.
№ 1500
Отправлено 19 June 2013 - 09:30
Что то с трудом верится, что китайский налобный фонарик будет светить на солнце лучше чем ДХО. И потом как Тех осмотр проходить с этими фонариками ?
Отправлено 19 June 2013 - 09:32
А тепловой отражатель из фары вытащил?
И как такой большой засунул, стекло как-то снимал?
Что то с друдом верится, что китайский налобный фонарик будет светить на солнце лучше чем ДХО.
Один черт по свечению, но ИМХО один большой и яркий диод в фару лучше и красивее )))
Отправлено 19 June 2013 - 09:46
Ну как же один черт, совсем разный черт))) То что фотки в гараже сделаны, это фикция, нужно выгнать на улицу, и на солнце сфоткать метров с 10 хотябы.
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 10:21
  • 364 сообщений
Интересно, все экспериментируют с блоками штатными. У нас в городе продаются блоки (цена вопроса 1200 р) имеющие 3 вывода два + - питания от бортовой сети, работающие (включение) от повышения напряжения бортовой сети до напряжения более 13.8В (минимальный режим зарядного напряжения борта даже под нагрузкой) и третий для отключения ДХО при включении фар.
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 19 June 2013 - 10:35
Абрамыч
  • 103 сообщений
Ха, так никто не пройдёт техосмотр с установленными ДХО, не толлько с самодельными. Я, к примеру, тоже не пройду... :padstalom_178:
Сергей. № 750
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 19 June 2013 - 10:36
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
не правда
я прошла спокойно. без договоренностей. но подключено все по госту
Отправлено 19 June 2013 - 10:39
Абрамыч
  • 103 сообщений
не правда
Я лопатил Интернет несколько дней, прежде, чем установить ДХО. Понял: законно или нет устанавливать ДХО без сертификации в ГАИ, зависит исключительно от региона, а точнее - от трактовки ГОСТов и прочих бумажек гаишным начальством. Были случаи - прав лишали на полгода за ДХО. Буду очень рад, если Вы меня опровергнете каким-нибудь законом... :padstalom_178: :kol_smile3: :ranting_w:
Сергей. № 750
Отправлено 19 June 2013 - 10:41
Марийка
  • 8423 сообщений
не буду. все в техрегламенте четко написано. но имеют право спросить сертификат. если его нет-могут быть проблемы. у меня не спросили. просто проверили как подключено.
Отправлено 19 June 2013 - 10:46
Уж скоро год как ГТО никакого отношения к ГАИ не имеет, просыпайтесь.
Темы с аналогичным тегами дхо
