Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 25 August 2013 - 18:17
Да ну??? Ты сейчас серьезно говоришь или пошутил так? А блок BCM?
А что блок?, - пустое место!....где развёртка компонентная?...ещё раз: я на схеме защиты не вижу!
Отправлено 25 August 2013 - 18:25
ну не видишь, так не видишь. Инженеры-производители и все остальные дураки, кроме тебя конечно.
Покажи мне хоть одну схему от автомобиля где электронные блоки разрисованы принципиально
Отправлено 25 August 2013 - 18:50
Отправлено 25 August 2013 - 19:06
:kol_crazy: Надо же, одну в интернете наковырял-таки! Выкрутился, ты же привык, что в любой ситуации прав или нет последнее слово за тобой :AllSmail (31):
Отправлено 25 August 2013 - 19:15
Дело то не в "выкрутиться"!....схем могу ещё десяток "наковырять!, только от этого развёртка блока ВСМ ховера не появиться..., а уже давно бы пора!
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 August 2013 - 22:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да есть в инете принципиальные схемы и на иномарошные блоки.Да не много,но есть. Только одно понятно,в блоке БЦМ однозначно стоит защита,для этого схема не нужна. Понятно,что ткнув на коротко питание.Блок блокирует по току цепь. О чём спорить? Ну а схему на блок,приятно бы было посмотреть и в правду. Помнят наверное все,давно когда ещё элементная база была скудноватой,паяли на транзисторе электронный предохранитель. Классная вещь.Это сейчас в магазине купил и впаял.Сам восстановится. В БЦМ ке это по видимому программно сделано,потому как требуется перегрузка. Микроконтроллером это по падению напряжения элементарно сделать,только вход АЦП понадобится,или компаратор. За ссылки на книжки спасибо.
  mib78 103 сообщений
Отправлено 29 August 2013 - 19:25
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
А я сделал так.
А я сделал так.
Чет фотки не ушли
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 29 August 2013 - 19:40
Сожми до 300 КБт
  mib78 103 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 19:42
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Как-то так.
Андрей
Клубный номер 2683
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 20:07
IGORь
  • 334 сообщений
mib78. Как крепил на решотку? С тыльной стороны на огнях скотч, как я понимаюю. Мне на днях такие же приедут.
  mib78 103 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 20:11
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Нет, на скотч не стал вешать, не надежно. Купил на рынке пластинки металлические, и на болты.
Андрей
Клубный номер 2683
  IGORь 334 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 20:18
IGORь
  • 334 сообщений
Спасибо. Понял. Буду тоже че нить колхозить.
  pavka029 20 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 09:07
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Захотел поставить диоды в габариты не горят. Может какая защита где стоит, кто сталкивался подскажите. Заранее благодарен.
__________ С 029 ОТ 163
  Серёга 76 32 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 10:32
Серёга 76
  • 32 сообщений
  • Дизель, АКПП, ЧТ Лайт.
Здесь посмотри http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/.../journal/258545
1842-ой
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 10:54
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Интересные побочные эффекты. Итак, выкрутил лампочку, заменил... В габариты передние лезть трудновато, в самом деле. Что заметил. Как-то был у меня странный эффект, который уже описывал - завожу машину, даю задний, включая аварийку, выруливаю и еду... Аварийку выключаю. И после этого начинается ускоренное мигание поворотников. Иногда на один борт, иногда на два. Плять! Новый честный полицейский за это дело остановил и начал спрашивать, показывал какие-то ГОСТы и т.д... Хорошо хоть, что при повтороном заводе машины эффект этот пропадал. Пытался промерять напряжение, но вопрос пришлось отложить, а потом... Потом забил, каюсь. И вот сейчас, после замены лампочек в габарите, со стороны заменянной лампочки эффект со стороны поменяной лампочки пропал. После замены лампочек в ОБОИХ передних габаритах, эффект пропал вообще. Неделю уже нет. Сегодня специально дал задний ход, потом поворотниками помигал - все работает в штатном режиме.
1621-Robot JORDAN
Отправлено 08 September 2013 - 16:28
Это просто глюк салонного блока. И габариты и поворотники управляются им. Что-то там у него в мозгах происходит и после включения аварийки при заднем ходе потом он решает, что сгорела какая-то лампа в повороте и начинает усиленно мигать. Короче глюк это - забей
  mib78 103 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 19:08
mib78
  • 103 сообщений
  • дизель АКПП
Диоды бери с обманкой, и все будет ОК
Андрей
Клубный номер 2683
Отправлено 08 September 2013 - 19:29
Или обычные диоды, но в параллель эти же 5 Ваттные лампочки под капот куда-нить
  sanya 406 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 19:37
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Дим я чёт не догоняю, четыре года назад или пять на лансер 9 купил дешёвые диоды, вставил и не каких проблем, эт опять эксклюзив ховера?
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 08 September 2013 - 19:48
Почти семдесят страниц люди по клаве настучали!, а зачем?, чтоб кто-то опять всё по новой начал.... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Читают эту тему: 6
    Yandex (1)
Темы с аналогичным тегами дхо
