Закрывание центральным замком дверей
дверь открыть замок
Сообщений в теме: 140
  fakt 47 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 12:54
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Задняя передняя?
Задняя
Думаю извернуться и снять электропривод! возможно появиться доступ к тому что сейчас не даёт дверь открыть,,,?
Задняя передняя?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 13:09
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да в сервисе такие же как я! только за деньги.... Самому надо варианты искать как вскрыть??
Электропривод заказан! Снять и поставить на место я смогу... Надо дверь открыть что бы к замку подобраться...??
Ищу на форуме как вскрыть заблокированую дверь
Олег, значит не  за те тросы дергал!? Обшивка говоришь снята, сначала надо разблокировать замок, а потом за тросы дергать!
Алексей №799
Отправлено 08 May 2018 - 13:24
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Есть она в ручную теперь то же не открывается...
Так смотри  привод от этой защелки, почему оно не двигается?! Отсоедини её если надо... Пока ты её не разблокируешь, дверь не откроется! В соседней ветке тоже самое тебе написал!
Нафига один вопрос в трех темах раздувать?!
Алексей №799
Отправлено 08 May 2018 - 13:27
fakt если задняя там с торца двери есть lock защелка от открывается для детей посмотри в каком положении она.
Отправлено 08 May 2018 - 13:42
Любитель-A
  • 1550 сообщений
На вот тебе пособие, у чела получилось .....Начинай читать с конца четвертой строчки, со слов: "[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]с силовыми упражнениями — зажал его в "открыто" и дернул ручку — все ок — дверь открылась", [/color]
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;]Больше читать не чего! Пробуй![/color]
Вот схема замка  задней левой двери, твой трос под номером 6, он соединяет электропривод и кнопку, смотри что должен крутить или двигать эл. привод и крути или двигай сам!
Алексей №799
  fakt 47 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 14:05
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
я её в обоих положениях попробовал! без изменений
За схемку большое спасибо! Теперь понятно на что нажать надо после того как электропривод сниму!
  fakt 47 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 14:02
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Да нет тянул за оба привода!! один блокировка, второй открывает дверь из нутри! Проблема в том чо фиксатор блокировки заперт и на мои потуги не реагирует!!
Отправлено 08 May 2018 - 14:11
На фотке с драйва , что Алексей дал, хорошо видно, что и как снять
  fakt 47 сообщений
Отправлено 08 May 2018 - 14:30
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif;font-size:17px;] "зажал его в "открыто" и дернул ручку НЕ ПОМОГАЕТ" Пробовал и внутренней ручкой и наружней! и обеими вместе! А в остальном всё тоже самое снял, разобрал, склеил, собрал, проверил РАБОТАЕТ! , поставил а он зараза закрыл и не открывается! Надо разобрать замок но сначала дверь неплохо бы открыть 3 болта под звёздочку недоступны попробую снять электропривод Для этого надо с внутренней стороны 2 маленьких болтика открутить которые электро-привод крепят к замку, привод должен в месте с внутренней ручкой достаться. ВОЗМОЖНО после этого дверка откроется ....?? Хорошо что обшивку на дверь не поставил под полиэтилен подобраться можно[/color]
Да видно..... спасибо
Пусть кто-нибудь на дверь снаружи надавит, а другой изнутри попробует кнопку блокировки отжать. Давить аккуратно, а то ещё и дверь промнёте...
Отправлено 08 May 2018 - 14:35
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Олег, может эл. привод снимать не надо? А скинуть только тягу или тросик - что там?
Алексей №799
Отправлено 08 May 2018 - 14:39
С удовольствием читаю сей детектив,жду продолжения
Отправлено 08 May 2018 - 14:44
Хорошо, что ещё в одну кучу кто-то собрал, а то аж по 4-м темам было раскидано... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Отправлено 08 May 2018 - 14:50
Две только собрал:)
Отправлено 08 May 2018 - 14:51
Две только собрал:)
А было 4!)))
Отправлено 08 May 2018 - 14:54
Видел:)
Отправлено 08 May 2018 - 22:30
День к концу,результат есть?
Отправлено 08 May 2018 - 22:46
Многосерийный фильм, не торопись.
  fakt 47 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 11:25
fakt
  • 47 сообщений
  • люкс
Граждане !! Жду новый электропривод! Заказал у официалов Группа компаний М вроде так они сейчас называются!! Новый электропривод у них стоит 860 р. (аналог). Дверь открывать буду как запчасть придёт, (чтобы не открылась в движении, Транспорт активно используется "гусь летит"). Причина поломки теперь ясна - электропривод не срабатывает из за плохого контакта в двигателе эпривода движок совсем не работает), плюсом  добавилась проблема с толкателем который на скобу блокировки в сомом замке давит! толкатель на скобу теперь не попадает. Поэтому теперь руками фиксатор блокировки не включить и не выключить..... Причиной стала некачественная сборка электропривода... Лучше было заменить на новый но его в наличии не оказалось как писал выше в Архангельске есть только правые для левой пассажирской двери не оказалось??? ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ... По результатам отпишусь! СПАСИБО всем ХОВЕРОВОДОМ за активное участие не бросили..
Отправлено 10 May 2018 - 12:57
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Олег, диванные войска в действии! Главное затравочки побольше давай! ))))
Ждем финала! Видал сколько зрителей )))) :smile2:  :smile260:  :smile171:
Алексей №799
Темы с аналогичным тегами дверь, открыть, замок
