Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 14 July 2011 - 15:36
Зачёт!, подлиннее бы на полный круг...
  Лука Брази 255 сообщений
Отправлено 21 July 2011 - 15:26
Лука Брази
  • 255 сообщений
николай.кимры :3dflagsdotcom_chcom_2faws: классно!!!
а подробнее, что, где, почем и как? :3D Smilesddd (73):
H3 "White Angel"
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 22 July 2011 - 19:19
  • 4334 сообщений
Такие светодиоды,залитые герметично прзрачным силиконом, продаются на авторынках.Надо только подобрать диоды с белым свечением,цена вопроса-порядка 400 рублей.Крепёж-с помощью двухстороннего скотча,подлючение- см.выше.Если чего не понял,пиши в личку.
  Still 130 сообщений
Отправлено 23 July 2011 - 21:56
Still
  • 130 сообщений
А что если не ставить отдельные ДХО, а поставить вместо галогенок вот такие лампочки "LED"
повелся я на такие, купил (1800р пара), светит НИКАК! раз в 10 тусклее штатных галогенок + "на стенке" два размытых пятныша без четких границ.
даже пробовал провода местами поменять (ближний с дальним в цоколе), чуть поярче было но не то! а так свед фары оч красивый и приятный но не освещает дорогу вапче. теперь валяются...
Сообщение отредактировал Still: 23 July 2011 - 21:57
АНДРЕЙИзображение
Изображение Hover H3 L (тёмносерый) 2011г, MOD7
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 15:57
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Суть проблемы такова, включаю габаритные огни,но когда вынимаю ключ из замка зажигания они гаснут и пока ключ в замок не вставишь они не загораются.Возникает вопрос как оставить ласточку на обочине в темное время суток с включенными габаритами ( С ключем в зажигании что ли? , но тогда получается не машина а находка для шпиона ). Ховер Н3 салон Н5 люкс. :AllSmail (31):
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 16:26
Och
  • 302 сообщений
  • 2.4 LUX Темно-синий MOD7
Как вариант аварийка только. А так в электрике копаться обходить отключение питания при вытаскивание ключа, но тут обратная проблема в забывчивости гасить габариты при выходе из машины вернется )
Андрей Мои контакты смотрите в профиле Позывной в Zello: Och225
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 16:54
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
А у меня наоборот. Выхожу из машины, а свет вообще не выключается. Ни ближний, ни подсветка. Hover H3 салон тоже H3
Сообщение отредактировал Bagunda: 26 July 2011 - 16:54
Отправлено 26 July 2011 - 19:34
А что у всех так?
  Och 302 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 19:53
Och
  • 302 сообщений
Ну на пятом да и как понимаю на третьем с пятым салоном, ключ вынул все погасло.
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 20:01
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
везет вам.. а я частенько забываю ближний выключать и фиг он сам вырубится.. :AllSmail (31): ...
Отправлено 26 July 2011 - 21:19
Как же его сертифицировали тогда? он же под ПДД не подпадает (остановка и стоянка в тёмное время суток)...вообще жесть! или предлагается ключ в машине оставлять? :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал h710: 26 July 2011 - 21:19
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 21:31
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
я не знаю зачем колхозить, конечно каждому свое, но вроде в правилах сказано с ближнем светом надо ездить. с таким же успехом инспектор гибдд может увидеть синий свет в этих диодах и докопаться так как увидит изменения в конструкции транспортного средства. а по поводу экономии электроэнергии могу предложить ксенон в туманки.
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 21:48
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Попробуйте при вытащенном из замка зажигания ключе выключить габариты и заново их включить не вставляя ключ. Вроде должны гореть. Завтра у себя попробую.
Сообщение отредактировал hellosergey: 26 July 2011 - 21:54
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
Отправлено 26 July 2011 - 21:57
Лучше перечитать, чтоб не делать таких заявлений.....с таким же успехом можно и унюхать, чтоб этого не было есть приборы( в частности спектрометр)......и какая крнструкция транспортного средства изменена? ДХО разрешено устанавливать факультативно (правда заводу-изготовителю).....экономия незначительная, габариты зад -перед и освещение номерного знака продолжают гореть.
Сообщение отредактировал Дед-803: 26 July 2011 - 23:18
Не нужно цитировать предыдущий пост!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 22:06
кудряшка
  • 3125 сообщений
Факультативно, красиво сказано!
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 26 July 2011 - 23:20
Дед-803
  • 544 сообщений
Или, как вариант, при вынутом ключе зажигания включить левый или правый поворот: на многих машинах так парковочный свет (габариты по одному борту) включается.
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 00:08
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
У мну горят...
  тмх 130 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 09:08
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
У меня тоже не горят без ключа ни с включённым поворотником ни без оного. А ещё другая засада была-ближний свет не выключался переключателем. Если перевести выключатель в положение"авто" в дневное время, то ничего не горело(в смысле световые приборы). Думал залипло реле ближнего света, а оказалось , что переключатель не до конца вставал в положение "от себя". Пнул от себя-всё заработало.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 27 July 2011 - 11:26
hellosergey
  • 314 сообщений
Попробовал. Без вставленного в замок ключа габариты не загораются ни в одной из комбинаций: с включенным поворотником, с закрытием дверей с брелка, с открытой дверью и т.п. Ключ в замок-габариты горят, ключ из замка-габариты не включаются.
Отправлено 27 July 2011 - 19:11
Ачто мануал пишет?, не должно так быть, иначе я расписываюсь в своём познании правил....
Темы с аналогичным тегами дхо
