Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 08 September 2013 - 19:53
Дим я чёт не догоняю, четыре года назад или пять на лансер 9 купил дешёвые диоды, вставил и не каких проблем, эт опять эксклюзив ховера?
Нет, сейчас многие авто так делают. Питалово на практически все лампы идет с ЭБУ салона. Мы не исключение. Это намного проще - один электроный блок и жгут от него ко всему. Но в нормальных авто еще есть на приборке индикатор, который показывает, что перегорела где-то лампа и в дорогих авто какая именно. В ховре тоже самое. Если сопротивление цепи по габаритам выше или ниже заложенной дельты, то мозг отрубает весь борт.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 08 September 2013 - 19:58
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
Dima_k :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
  pavka029 20 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 08:16
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Почти семдесят страниц люди по клаве настучали!, а зачем?, чтоб кто-то опять всё по новой начал.... :AllSmail (31):
Потому что через поис ничего не находится, приходится задавать вопросы.
__________ С 029 ОТ 163
  Аркадий-5 6 сообщений
Отправлено 09 September 2013 - 11:25
Аркадий-5
  • 6 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2011г.
Тоже сделал "по Американски", т е дальний свет последовательно. Но как всегда проявил творческий подход, и немного модифицировал схему. Мне кажется к лучшему: обмотку реле подсоединил параллельно левой лампочке дальнего света (см схему):
Теперь режимы работают так:
0. Ключ зажигания не вставлен - ничего не горит.
1. Ключ зажигания вставлен и повернут в рабочее положение, подрулевой переключатель в положение OFF (выкл) - сразу загарается ДХО (лампы дальнего света последовательно). Сел, поехал...
2. Переключатель в положение "Габариты" - горят габариты и ДХО (имитируя режим "габариты + Ближний свет")
3. Переключатель в положение "Ближний свет" - горит ближний свет и ДХО (вся морда светится всеми лампами, но встречных водителей не слепит т к ДХО)
4. Переключатель в положение "Дальний свет" - горит Дальний свет.
Дополнительно получилось автоматически так, что в положении ДХО, лампа индикации дальнего света на панели приборов горит в пол накала, обеспечивая индикацию того, что включен режим ДХО и лампочки действительно горят и они целы (при включени дальнего света индикатор включается на полную)!
Если индикатор не горит в пол-накала в режиме ДХО - значит сгорела левая лампа дальнего света. Если индикатор в режиме ДХО горит в полный накал, то сгорела правая лампа!
PS. Небольшим преимуществом данного варианта - проще собирать, т к все подключения делаются ТОЛЬКО к жгуту левой фары (кроме +12V), а количество проводов подключения не 5, а всего четыре!
PS2. Использовал реле 833HM-1C-С 12VDC (на 15А) с колодкой и жгутом проводов для его подключения (фирма Song-Chuan, 40..50 руб).
PS3. Для прохождения ТехОсмотра достаточно вытащить предохранитель - всё вернется в ШТАТНОЕ положение.
"Кто говорит - не знает, кто знает - не говорит" - древняя китайская мудрость.
Отправлено 09 September 2013 - 19:57
pavka029
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Здесь посмотри http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/.../journal/258545
Спасибо большое, сделал. Все получилось с первого раза.
А может кто знает как сделать чтобы на Н5 при включении дальнего света ближний не погасал.
Отправлено 09 September 2013 - 23:26
Аркадий-5
  • 6 сообщений
>> А может кто знает как сделать чтобы на Н5 при включении дальнего света ближний не погасал. Тут в этой ветке это уже обсуждалось - надо поставить мощный диод от +12v лампы дальнего света на +12V лампы ближнего света. А можно реле поставить, также как в моем посте на этой странице: обмотка параллельно дальнему свету, но только нормально разомкнутые контакты реле должны подавать +12 в с дальнего света на ближний свет. Только я не знаю, есть ли защита по току на лампах дальнего света, и выдержит ли штатный канал питания ламп дальнего света питание не двух ламп, а четырёх? В этом случае можно опять же брать +12V с дворников для питания ламп ближнего света или еще с какого-либо другого источника +12V...
Отправлено 10 September 2013 - 06:46
Вот переделка с описанием и фото:
http://hover-club-omsk.ru/forums/52-elektr...lizhnim-n5.html
Не обязательно мощный...
Отправлено 10 September 2013 - 18:06
А большим недостатком данного варианта,- не вписывается в тех. регламент.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 13:53
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
А КТО НИБУДЬ СТАВИЛ ДХО ШТАТНЫЕ НА ХОВЕР Н 3, ТАКИЕ КОТОРЫЕ НАД ТУМАНКАМИ , ПРОСТО Я ПОСТАВИЛ ВСЕ ХОРОШО, РАБОТАЮТ КАК ПО ГОСТУ, НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО Я НЕЗНАЮ КУДА ТАМ ДЕТЬ ЕЩЕ 2 ПРОВОДА СИНИЙ И СЕРЫЙ,?
Отправлено 11 September 2013 - 14:14
А буквы зачем такие большие? , а схема подключения не прилагалась, опиши как работают?
Отправлено 11 September 2013 - 22:52
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
все на китайском языке, установил, две клемы на акб, и один провод на габариты, тоесть завел машину они через пару секунд включились, заглушил, они горят пару секунд а потом пару минут еще мигают и выключаются, а вот еще два длинных провода с блока идет, непойму для чего, есть догадка что может стробоскоп типа еще
Отправлено 12 September 2013 - 06:16
А на габариты зачем провод?
Отправлено 12 September 2013 - 08:05
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
при включении габаритов дневные гаснят
Отправлено 12 September 2013 - 08:34
длинные провода к плюсу левого и правого поворотника....в момент включения поворотника огни левого(правого) будут затухать...т.е работают с поворотнтком в противофазе...
  idler 375 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 09:52
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
А скан можешь выложить?
Отправлено 12 September 2013 - 10:32
А говорил "всё по госту" :smile171: ,- читай тех.регламент.
  idler 375 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 12:11
idler
  • 375 сообщений
Вот возьми и почитай... у чела все правильно.
Давайте не будем про тех. регламент - уже писалось и не раз....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=396805
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=396855
Отправлено 12 September 2013 - 13:05
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
на счет госта все правильно, машина даже была в гаи, и там похвально сказали что все соответствует и не нарушает, только сказали стробоскопы не делай с них, а то сразу на лишение конфискацию попадеш, а схемку сеня перефотаю и выкину с фото дхо,
это типа что бы убрать слепление дхо при включеном повороте?
Отправлено 12 September 2013 - 15:18
да...когда дрл близко к поворотникам,то они их "глушат"., или как ты выразился,ослепляют
Отправлено 12 September 2013 - 16:10
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
аа, да у меня то они над туманками стоят, а поворотник высоко да и в зеркале еще
Темы с аналогичным тегами дхо
