Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 12 September 2013 - 18:11
Вот возьми и почитай... у чела все правильно.
Давайте не будем про тех. регламент - уже писалось и не раз....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=396805
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=396855
На тебе сто первый!
п. 1.3.29.1 "Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов".
...т.е. дважды не соответствуют, а что в ГАИ сказали,- им самим ещё документы всем прочитать хотя бы надо!
А если прочитать дальше, то должна ещё быть кнонка принудительного отключения.....- итого трижды!
  AleksSPB 507 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 21:09
AleksSPB
  • 507 сообщений
  • SL салон Н5
все на китайском языке, установил, две клемы на акб, и один провод на габариты, тоесть завел машину они через пару секунд включились, заглушил, они горят пару секунд а потом пару минут еще мигают и выключаются, а вот еще два длинных провода с блока идет, непойму для чего, есть догадка что может стробоскоп типа еще
Такие? http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=423785
и в этой теме тоже гдето писал.
687 Алексей
  idler 375 сообщений
Отправлено 12 September 2013 - 21:14
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
На тебе сто первый!
Давай сто второй -
п. 1.3.29.1 "Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны ВЫключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов".
Сто третий - читаем внимательно - ГОСТ Р 41.48-2004 -
6.19.7 Функциональная электрическая схема
6.19.7.1 Дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда
устройство запуска и/или остановки двигателя находится в поло-
жении, допускающем возможность работы двигателя. Однако
дневные ходовые огни могут оставаться выключенными при уста-
новке рукоятки регулирования автоматической коробки передач в
стояночное или нейтральное положение, при включенном стояноч-
ном тормозе либо после запуска двигателя, но до начала движения
транспортного средства.
Дневные ходовые огни должны автоматически выключаться при
включении передних противотуманных огней или головных фар,
кроме тех случаев, когда головные фары используются для подачи
периодических световых сигналов предупреждения в течение ко-
ротких промежутков времени.
Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются при
включении дневных ходовых огней.
5.11 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы
передние и задние габаритные огни, контурные огни, если таковые
имеются, боковые габаритные фонари, если таковые имеются, и
фонарь заднего регистрационного знака могут включаться и вы-
ключаться только одновременно.
ИТОГО
Прочитайте "подробнее", особенно где упоминается про пункт 5.11
А если читать лень то скажу коротко
ДХО с габаритами не должны гореть!
Да и вообще должны включаться автоматически, когда устройство запуска и/или остановки двигателя находится в положении, допускающем возможность работы двигателя, т.е. ACC.
И гаснуть при включении (постоянном) ближнего или дальнего света или ПТФ.
Читайте внимательнее!!!
PS: h7TT Я надеюсь свою ошибку понял.
Отправлено 12 September 2013 - 21:21
хорошо что у мну нет ДХО)) понял по всем пунктам геморой ещё тот, толку от них мало, а кто додумался поставить рядом с поворотником, у того вообще возникает реальная опасность при соверщении манёвров быть непонятым другими участниками движения
Отправлено 12 September 2013 - 21:28
в новых драйверах это предусмотрено...т.б . затухание дхо при вкл поворотника
Отправлено 12 September 2013 - 21:39
Иваныч, эт у тех кто по уму ставил, а не просто что б было
Отправлено 12 September 2013 - 21:42
а можешь назвать этих избранных?
Отправлено 12 September 2013 - 21:44
Иваныч, ты хочешь, чтоб я те похвалил? :kol_pardon:
Отправлено 12 September 2013 - 21:46
естественно, кроме меня
Отправлено 12 September 2013 - 21:48
ну да, так и есть :kol_pardon:
Отправлено 12 September 2013 - 21:58
Сам то понял?...или по пунктам разложить?....Свой же текст перечитай!
Отправлено 12 September 2013 - 22:07
и для чего я тут все выкладывал и показывал?
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 05:02
idler
  • 375 сообщений
Давай разложи. Я-то перечитал.
  Вильнур 73 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 07:26
Вильнур
  • 73 сообщений
Купил себе Дневные ходовые огни Xenite LC-807 SD на сайте http://www.wesemshop.ru/shop/xodovyie-dnev...-lc-807-sd.html. Установил на Ховер. Ночью, особенно на мокром асфальте помогают как дополнительные ПТФы.
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 08:25
Maloy_T34
  • 68 сообщений
Купил себе Дневные ходовые огни Xenite LC-807 SD на сайте http://www.wesemshop.ru/shop/xodovyie-dnev...-lc-807-sd.html. Установил на Ховер. Ночью, особенно на мокром асфальте помогают как дополнительные ПТФы. и куда вы их установили? если можно с фото. Спасибо!
Отправлено 13 September 2013 - 08:36
Вильнур
  • 73 сообщений
Как сфоткаю, обязательно вставлю.
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 19:20
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
точно, они самые))))))))
Давай сто второй -
ИТОГО
ну так все правильно, я машину завел, они загорелись, включил габариты они потухли, все как в пункте 5.11, они у меня горят чисто одни от замка зажигания
вот так все смотрится, в туманах стоят куккурузы
  idler 375 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 21:00
idler
  • 375 сообщений
Дык Я и говорю что у тебя все ок!
А вот h7TT потерялся в 2 соснах. И сам не поймет что заблудился. А свои ошибки видать стыдно признавать...
  coon 198 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 22:29
coon
  • 198 сообщений
  • TD MT
после включения аварийки при заднем ходе потом он решает, что сгорела какая-то лампа в повороте и начинает усиленно мигать.
Может с массами что?
У меня раз было мигание поворотника с увеличенной частотой. Но не после аварийки с ЗХ, а после того как на ходу открылся багажник. Прошло после выкл./вкл зажигания.
  Aлександр 141 сообщений
Отправлено 14 September 2013 - 20:19
Aлександр
  • 141 сообщений
  • люкс, бензин, МКПП, салон Н-5, МОД-?
Подскажите как поменять лампу габарита в фаре. Крышку снял с фары лампа габарита ниже и туда не залезть, снизу провода с маленькой крышкой за них тянул патрон не вылезает. Фару снимать что ли?
Темы с аналогичным тегами дхо
