Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 15:59
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
Подскажите как поменять лампу габарита в фаре. Крышку снял с фары лампа габарита ниже и туда не залезть, снизу провода с маленькой крышкой за них тянул патрон не вылезает. Фару снимать что ли?
снимаеш крышку там провода, тянеш аккуратно за них и лампочка выходит, она просто плотно сидит в гнезде, а еще если давно и стоит простая лампа, то она там еще и плавится, я с нови поменял на диоды
Отправлено 16 September 2013 - 16:11
Дык Я и говорю что у тебя все ок!
А вот h7TT потерялся в 2 соснах. И сам не поймет что заблудился. А свои ошибки видать стыдно признавать...
Дневные ходовые огни должны автоматически выключаться при
включении передних противотуманных огней или головных фар,
Заметь,- чисто твоя цитата!
Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются при
включении дневных ходовых огней.
С чего ты взял, что можешь в обратном порядке перевернуть предложение и это будет истина?....или тебе законодатель на ушко шепнул?
  idler 375 сообщений
Отправлено 16 September 2013 - 20:39
idler
  • 375 сообщений
  • бензин 2.4, ГП 4.88, СБ з/п НИРФИ
Во первых не моя а вот от сюда Правила ЕЭК ООН
6.19.7.3
6.19.7.3 Дневной ходовой огонь должен ВЫКЛЮЧАТЬСЯ автоматически, когда устройство запуска и/или остановки двигателя (силовой установки) установлено в такое положение, при котором двигатель (силовая установка) работать не может, либо при ВКЛЮЧЕНИИ передних противотуманных фар или фар, за исключением тех случаев, когда последние используются для подачи периодических световых сигналов предупреждения через короткие промежутки времени 15/.
Во вторых Я ничего не переворачивал.
У меня есть голова и я ей могу думать, а не только в нее есть. А есче умею пользоваться Google и Yandex.
Читайте правила.
правила
6.19.7.4 Огни, указанные в пункте 5.11, не ВКЛЮЧАЮТСЯ, когда ВКЛЮЧЕНЫ дневные ходовые огни".
т.е. включили ДХО габариты НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ (как не тыкай). Выключил ДХО - опа ВКЛЮЧАЮТСЯ габариты. Ура.
А как это сделать малой кровью и автоматически? ...?...?...! Правильно включил габариты ДХО погасло. Выключил габариты ДХО включилось
Пункт Правил дорожного движения Российской Федерации
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
т.е. ехать можно либо с фарами либо ДХО на габаритах НЕЗЯ
Отправлено 17 September 2013 - 06:50
правила
Ну так я же и говорю, - видно ты с законодателем на короткой ноге, раз правила за него додумываешь!...а ведь не надо!, просто тупо надо следовать тому что написано,- т.е. 1. ДХО должны выключаться при включении ПТФ или ближнего света, 2. габариты и контурные огни не должны включаться вместе с ДХО (т.е. при заводке двигателя).......никто не запретил включать ДХО с габаритами, потому что алгоритм включения совершенно другой.
  idler 375 сообщений
Отправлено 17 September 2013 - 08:25
idler
  • 375 сообщений
Ага объясни про алгоритм Дяденьке (Милиционеру) Полицейскому на стационарном посту.
Приблезительный диалог:
- Почему ДХО с габаритами горят, габариты согласно к пункта 6.19.7.4, не ВКЛЮЧАЮТСЯ, когда ВКЛЮЧЕНЫ дневные ходовые огни.
- А "потому что алгоритм включения совершенно другой" у меня.
- А мне (нас....ть) неволнует, согласно к пункта 6.19.7.4, не ВКЛЮЧАЮТСЯ, когда ВКЛЮЧЕНЫ дневные ходовые огни.
Както так....
Отправлено 17 September 2013 - 11:22
Да где ты такое прочитал?"Кроме того, огни, указанные в пункте 5.11, не включаются при
" Т.е. ты включаешь ДХО, но габариты при этом не должны включаться вместе с ними, имеется ввиду , что должно быть раздельное включение.
Отправлено 19 September 2013 - 08:15
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
если они будут включатся с габаритами, то, дяденька милиционер накажет за то что двигаешся с габаритами, что запрещено прравилами, это стояночные огни, и возьмите любую машину которая идет с дхо с завода, на всех дхо горят сами и от замка зажигания, но при включении габаритов либо фар ини отключаются, их нельзя включить принудительно, на многих иномарках специально смотрел, и на 3 м мегане у меня так же было все
Отправлено 19 September 2013 - 08:26
Пункт правил!?...а то пустой трындёж развели!
Отправлено 20 September 2013 - 09:43
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости не зависимо от освещенности дороги, а так же в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены на всех механических транспортных средствах и мопедах фары дальнего или ближнего света
ГАБАРИТНЫЕ огни только на прицепах и буксируемых транспортных средствах
ПРИ ДВИЖЕНИИ в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар
В пункт 19.1 внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства РК от 12.10.05 г. № 1021 (см. стар. ред.)
19.1. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, независимо от освещения дороги, а также в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены следующие световые приборы:
на всех механических транспортных средствах и мопедах - габаритные огни и фары дальнего или ближнего света, на велосипедах - фары или фонари, на гужевых повозках - фонари (при их наличии);
на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах габаритные огни.
19.2. Дальний свет должен быть переключен на ближний:
в населенных пунктах, если дорога освещена;
при встречном разъезде на расстоянии не менее чем за 150 м до транспортного средства, а также и при большем, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого;
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств.
При ослеплении водитель должен включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, остановиться.
19.3. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари.
Если габаритные огни неисправны, транспортное средство должно быть отведено за пределы дороги, а если это невозможно, его необходимо обозначить в соответствии с требованиями пунктов 7.1 и 7.2 Правил.
  idler 375 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 12:05
idler
  • 375 сообщений
На 5 постов выше своего читай.
Отправлено 20 September 2013 - 17:40
слов много, а толку мало! Пункт , запрещающий в светлое время суток двигаться с габаритными огнями и ДХО так и не увидел!
см. выше.
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 20:39
i_gibadullin
  • 374 сообщений
да...когда дрл близко к поворотникам,то они их "глушат"., или как ты выразился,ослепляют
Не много (или совсем) не в тему ни, кто не ставил на пример в зеркала доп лампочки или диоды, что бы поярче светили. Вариант в раскосых зенках Н 5 го не понятные желтенькие вставки в углах
По моему на Н 5ом скудные поворотники
  Yran 74 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 16:00
Yran
  • 74 сообщений
  • бензин 2.4l, МКПП
Я себе ДХО установил так: - ДХО расположены в нутри решетки бампера.(анологично, как в начале темы) - реле с нормально замкнутыми контактами (контакты идут на прямую с ДХО на реле зажигания в блоке педохранителей, прямо под реле) -провод управления реле один идет под реле ближнего света в блоке предохранителей, вторй провод на массу) Работает так: при повороте ключа в положение пуск, ДХО загораются сразу, и светят постоянно (если двигатель не заводить ДХО отключаются на 10 сек. потом включаются и светят постоянно) при вкл. габаритов, работают вместе с габаритами, при включении ближнего света ДХО выключаются. При вкл дальнего света ДХО вкл.( т.к. реле ближнего света выключается) кнопки вкл. в салоне ДХО нет вообще. реле установил рядом с блоком предохранителей под капотом.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 23:35
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем знатокам привет! На днях приобрёл по случаю ДХО SHO-ME DRL-507 как светят меня порадовало (пока не устанавливал, собираюсь на выходных) Алгоритм работы таков когда поворачиваеш ключ зажигания в положение АСС загораются ДХО на 100%, когда включаеш ближний свет ,ДХО притухают процентов на 30. Вопрос: Правильный ли такой алгоритм работы или нет,если правильный то ткине где это прописано в наших законах если нет придётся что то мудрить. С ДХО поставляется блок управления и там три провода со схемой подключения: чёрный подключение на кузов машины красный на провод АСС замка зажигания жолтый на провод "+"ближнего света. (Был установлен диод в блоке предохранителей, теперь одновременно горит и ближний и дальний свет фар)
  Серёга 76 32 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 19:39
Серёга 76
  • 32 сообщений
  • Дизель, АКПП, ЧТ Лайт.
1842-ой
Отправлено 29 October 2013 - 15:30
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всё оно то хорошо но если введут тех осмотр то они явно по госту не проходят как минимум по двум критериям
1. между ДХО нет 600 мм.
2 от габаритов машинки более 400 мм.
  sanya 406 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 15:36
sanya
  • 406 сообщений
  • продан 1894-ый Lancer IX
А кто техосмотр отменял? если на дороге у тебя его не проверяют, эт не значит что его отменили, его и сейчас надо проходить. Просто при ДТП менты у тебя его спросят и если у тебя его нет, то до свидание с выплатами и т.д.
Ховер Н5, увидел, понравился, купил и разочаровал за пол года, продан. Старушка Lancer IX, понравился, купил и с 2009г не подводил.
Отправлено 29 October 2013 - 15:45
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Я не критикую если уж делать то делать по правильному. Себе буду ставить на выходных как поставлю отпишусь с фото
Отправлено 29 October 2013 - 18:59
Серёга 76
  • 32 сообщений
Тех. осмотр автомобилям моложе 3 лет проходить не надо и с выплатами проблем не будет. Не заплатят только за детали которые не заводские.
1842-ой
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 19:51
Nikitos
  • 700 сообщений
Вот и гаснет вся сторона и не горит даже после замены лампы, пока не проведешь процедуры с подрулевым переключателем и замком зажигания.
Всем привет. Вот, и у меня такая же проблема... лампочку габаритов заменил, клемму ,,- ,, скинул, всё на место поставил- мигнули секунд на десять и снова погасли, лампу проверил - целая.... Кто подскажет ??????
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Темы с аналогичным тегами дхо
