Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 29 October 2013 - 20:39
Всем привет. Вот, и у меня такая же проблема... лампочку габаритов заменил, клемму ,,- ,, скинул, всё на место поставил- мигнули секунд на десять и снова погасли, лампу проверил - целая.... Кто подскажет ??????
Замок зажигания. Точнее контактная группа. Может и в подрулевом переключателе.
Движок заводится, все системы работают? Если ДА, то подрулевой не работает.
  Nikitos 700 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 20:51
Nikitos
  • 700 сообщений
При запущенном двигателе ошибок ни каких не выдаёт.... А подрулевой- это где и что смотреть????
АЛЕКСАНДР клуб. №1189.
Отправлено 29 October 2013 - 21:06
Сам рычаг поворачиваешь вокруг оси для включения света, вперёд на один "щелчок" - габариты, дальше ближний свет. Если на себя в крайнее положение, то автоматически включится при недостаточной видимости. Может днём и не включаться! Так в каком положении рычаг!?
Вот его и надо проверить. Он же поворотник.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 22:18
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Тех. осмотр автомобилям моложе 3 лет проходить не надо и с выплатами проблем не будет. Не заплатят только за детали которые не заводские.
Да вот как раз нет если всё установлено согласно ГОСТ то проблем не будет
Сегодня установил ДХО на семерку жигули вот результат фото было уже ночью
при включении габаритов притухают но не гаснут а так всё по госту ШУМИ-507 устанавливал соседу
Отправлено 02 November 2013 - 21:50
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем привет.Как и обещал выствыляю свой отчет по установке ДХО. Устанавливал ДХО Sho-me DRL-523 (светят как надо, цена 3.500р),Времени затратил чуть больше 10 часов, 1. Необходимо обесточить и снять АКБ для удобства, 2. Снять бампер, 3. Разметить прорези и прорезать их (материал тонкий хорошо прорезается острым ножом нужно быть аккуратноточным) 4. Установить ДХО в бампер и закрепить ( я клеил на прозрачный строительный клей можно использовать клей для пластика) 5.jpg 6.jpg 9.jpg 10.jpg 7.jpg 8.jpg 5. Протянуть проводку. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg (провводку доработал добавив реле, для выключения ДХО при включении габаритов,плис от замка зажигания брал из салона , к габаритам подключался рядом с фарой) После проведёных всех этих операций ставим бампер на место и подключаем АКБ, 12й.jpg 11й.jpg На последней фото фотографировал на расстоянии приблизительно 30-35 метров с включеными ДХО, все фото были сделаны на телефон.Алгоритм работы такой как необходим нашему Российскому регламенту ,расстояния для установки соблюдены по ГОСТ. Всем успехов.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 03 November 2013 - 13:48
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Одно не пойму, неужели тяжело прочитать документ ("Технический регламент"), чтобы с такой парнографией не ездить? ДХО.jpg
Отправлено 03 November 2013 - 18:56
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Если не трудно возьми рулетку и замерьте длинну номерного знакараз станет поно, что длинна номерного знака равнв 550 мм.
И как вы вкорячите ДХО чтоб между ними было не менее 600мм.?post_17509_1382718938_thumb.jpg
Отправлено 03 November 2013 - 21:01
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
На ховере не предусмотрены ДХО.
Отправлено 03 November 2013 - 21:04
....а в какой размер не укладывается?
Отправлено 03 November 2013 - 21:11
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Что не укладывается?
Отправлено 03 November 2013 - 21:16
Ну ты отвечаешь человеку и даёшь размеры.........у него всё в размеры укладывается,- в чём проблема?
...порнография = пОрно
Отправлено 03 November 2013 - 21:22
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
К каком месте "укладывается"?
Отправлено 03 November 2013 - 21:27
Классный ход!....я тебя спросил: в какие размеры приведённые тобой не укладывается?........в дурачка поиграем? :AllSmail (31):
Отправлено 03 November 2013 - 21:41
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Установленые в решотках ДХО не соответствуют двум размерам 600мм. между ДХО и от края базы кузова более 400 мм. а так все как у всех ...... :AllSmail (31):
Отправлено 03 November 2013 - 21:45
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Вот, Вы всё понимаете.
На фото Вам не видно? Подсказка - номер 550 мм.
Отправлено 03 November 2013 - 21:46
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
По этому и пришол к выводу врезки ДХО в бампер что бы было все как положено по ГОСТ и направление свечения и размеры :AllSmail (31):
Отправлено 03 November 2013 - 21:49
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
400 мм по краям не выдержаны.
Отправлено 03 November 2013 - 21:51
Тцц...похоже я разобрался.....Ты на чей пост ответ давал?....если ответ идёт без цитаты,- он считается ответом на предидущий пост!!!,- вот и смотри , что получилось!
Отправлено 03 November 2013 - 21:55
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Я ещё ни у кого на ховерах не видел ДХО, установленные в соответствии с регламентом.
Отправлено 03 November 2013 - 21:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
это каким макаром не выдержан, если сказано что от края не более 400 мм. до ДХО?ДХО.jpg
Так вот и посмотри на мои фото по установке чем тебя не устраивает?
Темы с аналогичным тегами дхо
