Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
Отправлено 11 November 2013 - 11:28
+1 и основная беда(у меня была) это минус в ПТФ, отрезал родные провода под самую фишку, протянул новые и поставил нормальные клеммы(папы) и забыл про лампы, а так раз 1-3 месяца менял...
Это верно, почему-то минусовой провод в фарах ( небось от сильного перегрева)
Просто дубовый, т.е. он просто обламывается при сжатии
Отправлено 11 November 2013 - 14:34
нееет, уже не один дождь и брод преодолевал,
...а броды хоть до бампера доставали?! :padstalom_178: сорри за офф!
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 11 November 2013 - 21:58
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
...а броды хоть до бампера доставали?! :AllSmail (31): сорри за офф!
до порогов, а глубже нет надобности
  Alex&06 627 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 22:29
Alex&06
  • 627 сообщений
  • HAVAL F7
Сегодня купил и поставил ДХО (945 рубликов), подключил к габаритам, хочется, чтоб в режиме "авто" горели ДХО, свет включился- ДХО погасли, где-то я это вроде читал, теперь найти не можу, кстати, эти фонарики отлично разместятся на верхней части плафона (очка) ПТФ , надо дырочку прорезать только.
  _Aleksandr_ 282 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 21:42
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
А без габаритов гореть не будут?
  AvessA 9 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 15:46
AvessA
  • 9 сообщений
  • 2,0 TD АКПП
Где-то на форуме читал,что нужно в габариты покупать светодиоды с встроенным стабилизатором и они будут гореть.Сегодня купил,а они и не подумали гореть врубили сеть.Пришлось сдать их обратно. Придётся купить сопротивление на 4 вт. С обманками не хочу,они ещё больше греются,чем лампочки.
Такие никто не пробовал ставить в габариты?
http://www.aliexpress.com/item/Cob-NEO-GLO...1432338245.html
http://www.aliexpress.com/item/2X-Super-Wh...1458374078.html
Первые имеют мощность 4Вт, вторые 10Вт
Я себе поставил на 3Вт, вот эти:
http://www.mtflight.com/static258.xhtml
Светят на порядок лучше ламп накаливания. Однако, без заведённого двигателя, они не горят, мощности маловато.
Отправлено 02 December 2013 - 18:05
мощности????...можно подумать ,что у них 300вт, а не 0.3вт... зы замеряй из ток потребления
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 17:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Всем привет. Помощь нужна. Электрика.
Есть навязчивое желание подключить ДХО на Н3 - но не хватает ума!!! :kol_friends:
Нужно найти "+", который появляется после того, как двигатель завёлся.
И, соответственно "+" пропадает, если движок заглушить.
Это может быть "+" с датчика давления масла или же с клеммы "D+" генератора. Может есть ещё какие-нибудь источники....
Не плохо было бы ещё и "+" от габаритов найти - но с этим по-проще, мне кажется.
Для реализации данного плана уже собрана схема отлично зарекомендовавшая себя на предыдущей машине (Приора). Там всё работало, но собрано было по-колхозному - сопли тянулись отовсюду :padstalom_178: : от АКБ, от генератора, от фары.... Не красиво, в общем.
Данная схема не только управляет работой ДХО, но и работой всех приборов, подключенных в разветвитель: это и регистратор, и антирадар, и навигатор - их не нужно ни включать, ни выключать - всё автоматически.
Если кому интересно, эта схемка ТУТ.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 December 2013 - 17:17
Я взял "+" с реле бензонасоса. В блоке под капотом.
  zmb-1982 302 сообщений
Отправлено 28 December 2013 - 17:25
zmb-1982
  • 302 сообщений
  • салон Н5 ГБО-4, хабы Cеребро
Есть навязчивое желание подключить ДХО на Н3 - но не хватает ума!!! :padstalom_178:
[color="#FF0000"][b]Нужно найти "+", который появляется после т...
всё правильно.!но достаточно только первой схемы где + берется с габаритов,а всё остальное запитать с плафона освещения!
Михаил ​Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.(М. Жванецкий).
Отправлено 28 December 2013 - 17:56
Botsmann
  • 1697 сообщений
Можно конечно и с бензонасоса. Но при заводке будет скачек напряжения.
Это не мой вариант.
Botsmann - а почитать эту тему никак, не? Все вроде разжевано и схемы все выложены...
У меня есть схема. Нет нужного "+".
Что же, буду читать 77 страниц...
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 December 2013 - 17:58
Чёт мне кажется, что при заводке- везде скачок, "+" то общий...)))
Отправлено 28 December 2013 - 18:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
На генераторе есть клемма "D+" (не знаю, есть ли на этом генераторе). Там "+" появляется когда двигатель уже завелся и генератор начал давать зарядку. Но этим "+" запитывать приборы нельзя, он нужен только для замыкания реле, а питание идет от силового "+".
Получается, что ДХО начинают светиться с опозданием на доли секунды.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 28 December 2013 - 19:21
ни каких схем не нужно...85-й контакт реле вентилятора печки...так у меня работает уже второй год
Отправлено 03 February 2014 - 17:22
Krumta
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь ставил ходовые огни на ховер? Интересны варианты, куда их можно воткнуть.
Отправлено 03 February 2014 - 17:25
А тему сверху в низ читать не пробывали? :kol_clapping:
Отправлено 03 February 2014 - 17:37
Krumta
Я нашел только про h5 а меня интересует просто ховер или как его ещё называют h2.
Отправлено 03 February 2014 - 18:54
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Делайте, чтобы соответствовало регламенту - http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=52397
Отправлено 04 February 2014 - 21:17
Вадим РнД
Здравствуйте! Приобрел недавно Н3. Проблема: не могу оставить машину с включенными габаритами. На включенных габаритах вытаскиваю ключ из замка зажигания и все гаснет. Щелкаю переключателем - безрезультатно. Подскажите что делать!
Отправлено 04 February 2014 - 21:19
_Aleksandr_
  • 282 сообщений
Ничего не надо делать. Так задумано.
Темы с аналогичным тегами дхо
