Дневные ходовые огни
дхо
Сообщений в теме: 3417
  HilgiS 91 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 19:36
HilgiS
  • 91 сообщений
  • Volkswagen Tiguan OFFROAD
Ключ замка зажигания здесь ни причём. Включите габариты левым от руля перенключателем габаритов-ближнего и дальнего света.
  hellosergey 314 сообщений
Отправлено 27 July 2011 - 20:10
hellosergey
  • 314 сообщений
  • Был:Ховер Н3. Сейчас:Ford Kuga 2 1,6
Так мы и пытаемся разобратся, почему габариты не включаются "левым от руля перенключателем габаритов-ближнего и дальнего света" без вставленного в замок зажигания ключа в ХОВЕРе 3 с салоном 5.
Сообщение отредактировал Дед-803: 27 July 2011 - 23:20
Не нужно цитировать предыдущий пост!
Сергей. Клубный бортовой номер 545.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 11:14
  • 4334 сообщений
Увы и ах,у меня на машине тоже самое,освещение работает при вставленном ключе(через реле электропитания).
  Aleksei 459 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 11:16
Aleksei
  • 459 сообщений
  • Ford S-MAX 2.0 TDCi/140
Вопрос к электрикам. Как с этим бороться? Хочется чтобы и у нас горели габариты. :kol_friends:
Отправлено 28 July 2011 - 11:19
Так запитайте их не с замка ,а с любого предохранителя где есть плюс
  Bagunda 66 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 12:17
Bagunda
  • 66 сообщений
  • Hover H2 2009 2.4 бензин
Ну я не стал бы прям так уж с любого предохранителя запитывать. Все-таки, хорошо бы производить расчет, учитывая потребители и поставщики
Отправлено 28 July 2011 - 12:41
  • 4334 сообщений
Переделовать,в принципе,не много.Надо на левый подрулевой переключатель подать постоянный + 12,при этом отключив штатное подключение + 12.Потребляемая мощность цепей управления маленькая,силовая часть остаётся без изменений.
Отправлено 28 July 2011 - 19:47
  • 4334 сообщений
Я оказался не прав.Идею мне подкинули,полазил я по авто и вот что.Подрулевые переключатели связаны с силовыми реле не напрямую,а через контроллер.Так что одним переключением питания не обойтись,у меня ничего не получилось.Проще поставит доп.реле и кнопку.На схеме Н-5 всё видно.
  Voron24 45 сообщений
Отправлено 07 August 2011 - 22:24
Voron24
  • 45 сообщений
Всем привет. У меня следующая проблема. Не горят габариты но только слева. Предохранители все перебрал. Брал рабочий 100% и пихал во все подряд. Когда уже логика перестала действовать. Но безрезультатно. Помогите кто знает.
Hover H3 салон H5. Роман.
Отправлено 08 August 2011 - 08:01
  • 4334 сообщений
Первое:заполните в профиле,какая модель авто.Если с салоном Н-5,то предохранмтели находятся в двух местах,в салоне и моторном отсеке(смотри FAQ по Н-3),исправность обеих ламп,или искать по проводке,проверяя наличее контакта в разъёмах.
  duch 26 сообщений
Отправлено 08 August 2011 - 08:03
duch
  • 26 сообщений
У меня примерно тоже было. Надо смотреть лампу габарита в передней фаре - сгорела и вся сторона потухла. После заменыны сразу не загорится, не пугайся, надо завести машину и тогда все загорается и потом работает как положено во всех режимах. :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
В Челябинске:
канал 26.715 МГц, "17" канал сетки "В", FM и канал "дальнобойщиков" - позывной ДЮШа.
Позывной в "Zello" (мобильной рации) - duch74, канал «chinamobil.ru».
Отправлено 08 August 2011 - 19:51
Ну неугомонный.....я ж на красном тебе отписал всё , что можно, или ты надеешься, что кто-нибудь пальцем ткнёт - здесь!!! :kol_yes:
Отправлено 08 August 2011 - 20:34
Voron24
  • 45 сообщений
Вот такой вот я. Душа не на месте когда что то не в порядке. Ты уж извини. Вот только предохранители все целые. Хрен знает что делать.:(
Отправлено 08 August 2011 - 20:42
Искать, что же ещё, проверь разъёмы за блоком предохранителей и далее до раздвоения зад-перед, после раздвоения искать уже не стоит, да, и дорожка в блоке могла похрениться (но это проверять уже в последнюю очередь).
Отправлено 08 August 2011 - 21:02
Улыбнуло... Гы, а может всё-таки с проверки лампочек нАчать... :kol_yes:
Отправлено 08 August 2011 - 21:27
Voron24
  • 45 сообщений
Как ни странно они (лампочки) тоже целые.
Отправлено 10 August 2011 - 15:56
Voron24
  • 45 сообщений
У меня примерно тоже было. Надо смотреть лампу габарита в передней фаре - сгорела и вся сторона потухла. После заменыны сразу не загорится, не пугайся, надо завести машину и тогда все загорается и потом работает как положено во всех режимах. :kol_yes:
Спасибо помогло. Только сгорела не впереди а сзади. Спасибо за помощь.:)
Отправлено 10 August 2011 - 16:21
  • 4334 сообщений
А как же ты 08.08.11 лампочки на авто проверял?
Отправлено 10 August 2011 - 17:10
Voron24
  • 45 сообщений
Задние то не проверял. А зря.
Отправлено 10 August 2011 - 20:36
Даааа....тогда кто же были они? :kol_yes:
Темы с аналогичным тегами дхо
